- Introdução
- Compreensão do UiPath Robot
- Requisitos de instalação
- Instalação de Robôs para automações unattended
- Configuração de Robôs para automações unattended
- Implantação de automações unattended
- Conexão de Robôs para automações unattended ao Orchestrator
- Configurar o Windows Server para robôs de alta densidade
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Implementando autenticação com provedores de credenciais
- Configurando a Verificação de Assinatura de Pacote
- Configuração de pastas de pacote e caminhos de rede
- Configuração de feeds de atividades
- Uso de usuários EntraID com autenticação multifator (MFA) para robôs não assistidos
- Instalação de Robôs para automações attended
- Configuração de Robôs para automações attended
- Integrações
- Governança
- Solução de problemas
- Solução de problemas do Serviço de Robôs da UiPath
- Solução de problemas de execução
- Solução de problemas de gravação e controle remoto
- Solução de problemas de rede
- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas de licenciamento
- Solução de problemas de pacotes
- Solução de problemas do .NET
- Solução de problemas de registro em log
- Solução de problemas de sessão
Instalação usando modelos de implantação
Implante o UiPath Robot attended usando os modelos do AWS Marketplace ou do Azure Marketplace em máquinas virtuais conectadas ao Orchestrator.
Implantação do AWS
A implantação de Robôs no Modo de serviço na infraestrutura da AWS permite que você execute automações unattended em instâncias do Amazon EC2.
A seguinte opção de implantação está disponível:
Implantação do Azure Marketplace
As implantações do Azure marketplace permitem que você implante soluções da UiPath diretamente do portal do Azure.
A implantação por meio do Azure Marketplace cria uma pasta moderna no Orchestrator. Essa pasta vem com contas de usuário atribuído e modelos de máquina. A estrutura da solução tem a seguinte nomeação:
- Pasta:
AzureDeployed - Conta de usuário (uma para cada robô implantado):
Azure-<VM Name>-<RandomString> - Conta do robô (para cada usuário):
<VM Name>\<Machine Admin Username> - Modelo de máquina (um para cada robô implantado):
AzureTemplate-<VMName>
O assistente do Portal do Azure permite que você implante um ou mais Robôs. Usa uma Máquina Virtual do Windows, que executa scripts para configurar o Robô e conectá-lo ao Orchestrator. A máquina, junto com uma Placa de Interface de Rede e uma conta de armazenamento separada, é implantada em uma rede virtual.
Para implantar robôs usando o assistente do Portal do Azure:
No painel Fundamentos:
- Selecione a Assinatura, o Grupo de Recursos e a Região onde você deseja que sua solução seja implantada.
- Forneça um Nome da Máquina Virtual.
- Defina o Nome de usuário para o administrador da máquina virtual (VM).
- Forneça a Senha para acessar a VM.
- Especifique o Número de máquinas virtuais com robôs a serem criados.
No painel Informações de Conexão do Orchestrator:
- Forneça o URL do Orchestrator de uma instância existente e licenciada.
- Forneça o nome de usuário da conta de administrador do Orchestrator que tem permissões de uso de API.
- Forneça a Senha para a conta de administrador do Orchestrator.
- Forneça o Nome do tenant do Orchestrator onde o robô deve conectar-se.
- Selecione o Tipo de robô.
- Selecione a Versão do Robô.
No painel Configurações da máquina virtual:
- Defina o Tamanho da máquina virtual.
- Selecione o Endereço IP público para a Máquina Virtual (VM).
- Forneça o Prefixo de DNS para o endereço IP público.
- Selecione a Rede virtual.
- Selecione a Sub-rede para a VM.
No painel Configuração de tags de recurso, crie tags para os recursos criados na implantação.
Implantação do GCP Marketplace
A implantação do UiPath Robô do GCP Marketplace é uma solução que permite que os clientes da UiPath e do GCP implantem o Robô por meio do GCP Marketplace.
