- Introdução
- Compreensão do UiPath Robot
- Requisitos de instalação
- Instalação de Robôs para automações unattended
- Configuração de Robôs para automações unattended
- Implantação de automações unattended
- Conexão de Robôs para automações unattended ao Orchestrator
- Configurar o Windows Server para robôs de alta densidade
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Implementando autenticação com provedores de credenciais
- Configurando a Verificação de Assinatura de Pacote
- Configuração de pastas de pacote e caminhos de rede
- Configuração de feeds de atividades
- Uso de usuários EntraID com autenticação multifator (MFA) para robôs não assistidos
- Instalação de Robôs para automações attended
- Configuração de Robôs para automações attended
- Integrações
- Governança
- Solução de problemas
- Solução de problemas do Serviço de Robôs da UiPath
- Solução de problemas de execução
- Solução de problemas de gravação e controle remoto
- Solução de problemas de rede
- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas de licenciamento
- Solução de problemas de pacotes
- Solução de problemas do .NET
- Solução de problemas de registro em log
- Solução de problemas de sessão
Guia do admin do Robô
Um processo de licenciamento geralmente começa com a ativação de sua licença do Orchestrator. Depois, você licencia seu Robô conectando-o ao Orchestrator ou pela linha de comando, usando o utilitário LicenseTool.
Quando seu Robô não estiver conectado ao Orchestrator, você pode ativar a licença com a ajuda do prompt de comando.
Licenças Attended
Para executar automações attended, você precisa alocar uma ou mais licenças de usuários para seus Robôs.
Para isso, você precisa ter uma conta de Robô no Orchestrator. Depois que a licença do usuário for atribuída a um nome de usuário específico, esse usuário poderá executar uma ou mais automações attended no computador com seu nome de usuário.
As seguintes licenças de usuários estão disponíveis para automações attended:
- Assistido
- Citizen Developer
- Automation Developer
Licenças Unattended
Para executar automações unattended, você precisa alocar uma ou mais licenças de Robô (ou runtimes) para seus Robôs, especificamente para a máquina que hospeda seus Robôs. O número de runtimes atribuídos a uma máquina representa o número máximo de execuções simultâneas. Por exemplo, com um runtime, você pode executar apenas uma automação unattended de cada vez. Com cinco runtimes, você pode executar até cinco automações unattended ao mesmo tempo, na mesma máquina do host.
Dependendo do tipo de automação, aloque os runtimes da seguinte forma:
- Para automações em primeiro plano - alocar um runtime, já que esse tipo de automação é executado uma de cada vez.
- Para automações em segundo plano - as máquinas Windows requerem um runtime, pois executam uma automação em segundo plano de cada vez. Máquinas do Windows Server podem executar várias automações em segundo plano simultaneamente, o que representa uma execução simultânea.
- Para execuções simultâneas - aloque mais de um runtime. O número de runtimes alocados determina quantas automações você pode executar simultaneamente na mesma máquina.
Os seguintes runtimes estão disponíveis para automações unattended:
- Produção (Unattended)
- Teste
