robot
Guia do admin do Robô
Executor do Robot
Configure o Executor do Robô, o componente UiPath.Executor.exe que executa fluxos de trabalho de automação em sessões isoladas iniciadas pelo Serviço de Robôs da UiPath.
O UiPath Executor é um componente de serviço da estrutura de software da UiPath que é usado para executar automações ou trabalhos. É o componente que realmente executa os fluxos de trabalho de automação, e você pode identificá-lo na lista de serviços do sistema como UiPath.Executor.exe.
Como funciona​
Durante um ciclo de vida de automação, o Executor representa o estágio de execução:
  1. Estágio de projeto — depois que um fluxo de trabalho de automação é projetado e criado no Studio, ele será publicado no Orchestrator.
  2. Estágio do Orchestrator — O Orchestrator é o componente que gerencia, controla e registra as operações executadas pelos Robôs. Aqui, você pode agendar um trabalho ou executá-lo sob demanda.
  3. Estágio de execução — quando uma tarefa é agendada ou disparada, o Orchestrator envia um comando para o Serviço de Robôs da UiPath.Em seguida, o Serviço de Robôs da UiPath inicia instâncias do UiPath Executor para executar a tarefa de automação. Cada instância opera em uma sessão isolada, garantindo que, se uma tarefa falhar, as outras permanecerão inalteradas.
  4. Estágio de pós-execução — Quando a tarefa é concluída, as instâncias do Executor serão encerradas, e os resultados serão enviados de volta ao Orchestrator. Detalhes como tempo de execução, status (sucesso ou falha) e quaisquer exceções são registrados e podem ser analisados para solução de problemas ou melhoria do processo.
Capabilities​
Alguns dos recursos do Executor incluem:
  • Execução de tarefas locais ou remotas — o UiPath Executor pode executar tarefas no dispositivo local onde o Serviço de Robôs da UiPath está instalado, ou ele pode se conectar a outros dispositivos remotamente e executar tarefas lá.
  • Execução de trabalhos simultaneamente — o Executor é capaz de executar várias automações ao mesmo tempo, cada uma operando como uma sessão independente.
  • Balanceamento de carga e priorização de tarefas — Juntamente com o UiPath Orchestrator, o Executor pode ajudar a balancear cargas de automação em vários Robôs e priorizar tarefas com base em regras predefinidas.
  • Manutenção do isolamento do fluxo de trabalho — cada execução no Executor é isolada, o que implica que um erro ou falha em um trabalho não afeta o desempenho do resto.
    Observação:
    O Executor se ajusta a diferentes configurações de DPI, permitindo que os fluxos de trabalho sejam executados em qualquer resolução. Se alguns aplicativos não puderem lidar com o DPI, você poderá desabilitar essa funcionalidade específica.
Tipos de Executores baseados em projetos de automação​
Com base no projeto de automação, o Serviço de Robôs da UiPath inicia o tipo de Executor relevante destinado a executar a automação. As tabelas a seguir resumem os tipos de projetos que um Executor pode realizar, com base na estrutura de destino usada.
Tipo de projeto/ExecutorArquiteturaSO compatívelEstrutura usada
Windows - Legacy32 bitsWindows (x64 e x86).NET Framework 4.6.1
Windows64 bitsWindows x64.NET 8 compatível com o Windows (.NET Core - Windows)
Multiplataforma64 bitsWindows, Linux, MacOS (64 bits).NET 8 com compatibilidade multiplataforma (.NET Core)
Cada linha na tabela representa um tipo de Executor diferente, mostrando como ele está configurado para realizar projetos com base nos requisitos específicos do tipo de projeto, do sistema operacional de destino e da versão do .NET Framework usada. Essas informações ajudam a entender qual Executor é apropriado para cada projeto, garantindo a compatibilidade com o ambiente de destino e aproveitando os recursos de estrutura relevantes.
Configurações do usuário para o Executor​
O Executor tem uma variável de sistema dedicada UIPATH_HEADLESS_WITH_USER, que você pode configurar, dependendo do tipo de usuário que executa a automação e da versão do Robô instalado em sua máquina.
Quando o usuário é o Sistema Local, você pode executar automações em segundo plano com o Robô 2021.10 ou uma versão mais recente. Aqui, a configuração para UIPATH_HEADLESS_WITH_USER deve ser False ou não definida.
Quando o usuário que executa a automação tem credenciais especificadas no Orchestrator, há três cenários que você deve considerar:
  • Para qualquer versão do Robô executando automações em segundo plano, a configuração UIPATH_HEADLESS_WITH_USER deve ser True.
  • Para qualquer versão do Robô executando automações em primeiro plano, não deve haver variável UIPATH_HEADLESS_WITH_USER definida.
  • Para automações em primeiro plano e segundo plano que usam a versão 2021.4 ou anterior do Robô, não deve haver variável UIPATH_HEADLESS_WITH_USER definida.
A tabela a seguir resume as condições do usuário para o Executor.
Tipo de Usuário
Tipo de automação
UIPATH_HEADLESS_WITH_USER Configuração
A versão do Robô que usa essa configuração
Usuário do Sistema Local
Segundo plano
False ou nulo
2021.10 e mais recentes
Usuário configurado no Orchestrator
Segundo plano
True
Todas as versões
Primeiro plano
Não há necessidade de uma variável
Todas as versões
Qualquer
2021.4 e mais antigos
Executor pré-carregado​
Normalmente, cada processo requer tempo para carregar o fluxo de trabalho, pacotes e bibliotecas necessários na memória antes de poder começar o processamento. Em uma configuração pré-carregada, essas dependências já são carregadas na memória, em slots de execução dedicados. Um Executor pré-carregado é habilitado por padrão.
Aqui estão alguns detalhes importantes sobre o Executor pré-carregado:
  • Execução mais rápida: ao pré-carregar o processo, seus Robôs podem começar a trabalhar em suas tarefas muito mais rapidamente.
  • Utilização de recursos: com um Executor pré-carregado, os Robôs consomem menos recursos por já terem os fluxos de trabalho necessários carregados na memória.
  • Disponibilidade: os Executores pré-carregados são projetados principalmente para automações attended iniciadas a partir do UiPath Assistant, RobotJS, Studio ou a interface de linha de comando.Trabalhos Unattended do Orchestrator iniciam um único Executor não pré-carregado.
Variáveis do sistema para configuração pré-carregada​
Você pode gerenciar o comportamento de Executores pré-carregados definindo variáveis de ambiente específicas na máquina do Robô, da seguinte forma:
Variável de ambienteValorDescription
UIPATH_PRE_LOADED_EXECUTORNenhumSubstitui o comportamento padrão e inicia o Executor pré-carregado apenas quando o primeiro trabalho é iniciado.
UIPATH_DISABLE_PRE_LOADED_EXECUTORTrueDesabilita o Executor pré-carregado.
Como funciona​
Quando você adiciona a variável UIPATH_PRE_LOADED_EXECUTOR a seu sistema, você define uma configuração pré-carregada. Isso inicia dois Executores: um sempre que um trabalho é iniciado e outro para aguardar trabalhos futuros - o Executor pré-carregado.Quando outro trabalho é iniciado, ele usa o Executor pré-carregado e gera outro Executor pré-carregado para aguardar o próximo trabalho. Em suma, uma configuração pré-carregada sempre garante que haja um Executor disponível à espera de trabalhos.
Executores e sistemas operacionais pré-carregados​
Para dispositivos do Windows, quando UiPath.Service.UserHost.exe é iniciado, ele inicia dois Executores pré-carregados: um para projetos do Windows e outro para projetos do Windows-legacy.
Para dispositivos MacOS, quando UiPath.Service.UserHost.exe é iniciado, ele inicia um único Executor pré-carregado para projetos multiplataforma.
Elevação de integridade Média+​
Alguns aplicativos do Windows são executados em um nível de integridade mais alto do que a sessão do usuário padrão. Um exemplo comum é a caixa de diálogo CredentialBroker do Windows, que aparece quando você insere um nome de usuário e senha para conectar-se a uma sessão de Área de Trabalho Remota (RDP). Como o CredentialBroker é executado no nível de integridade Médio+, o executor não pode interagir com ele por padrão, e sua automação não digita credenciais na caixa de diálogo.
Para habilitar o Executor a automatizar essas janelas, defina a variável de ambiente UIPATH_MEDIUMPLUS_EXECUTOR como 1 na máquina do robô. Quando essa variável é definida, o serviço de Robôs da UiPath inicia o executor no nível de integridade Médio+, permitindo que ele interaja com janelas que, de outra forma, ficariam inacessíveis.
Alternativamente, para elevar apenas invocações específicas em vez de todo o Executor, defina a variável UIPATH_MEDIUMPLUS_INVOKE de ambiente da máquina (sistema) como 1. Quando essa variável está habilitada, as atividades Invoke Workflow File e Invoke Process podem ser executadas no nível de integridade Médio+ por invocação, deixando o restante da automação no nível de integridade padrão.
A elevação aplica-se apenas a invocações que a solicitam — você também deve habilitar a opção de elevação da atividade; a variável por si só não eleva nada. A opção de elevação requer o UiPath.System.Activities 26.6.0 ou posterior e, para o Invoke Workflow File, ela se aplica apenas quando você invoca o fluxo de trabalho de modo Isolado.Assim como o UIPATH_MEDIUMPLUS_EXECUTOR, essa funcionalidade é apenas do Windows e requer que você habilite o UAC.
Requisitos​
  • Apenas Windows — essa funcionalidade não está disponível no Linux ou macOS.
  • O UAC deve estar habilitado — a elevação depende de o Controle de contas de usuários estar ativo na máquina. Se o UAC estiver desabilitado, a variável será ignorada e o executor será iniciado no nível de integridade padrão.
  • Modo de instalação — o robô deve ser instalado no modo de serviço ou no modo de usuário com uma instalação por máquina (instalada em Program Files).As instalações por usuário não são compatíveis com elevação Média+.
  • Automações assistidas — você pode definir a variável como uma variável de ambiente do usuário ou da máquina (sistema).
  • Automações não assistidas — você deve definir a variável como uma variável de ambiente da máquina (sistema).
Configuração​
A variável de ambiente UIPATH_MEDIUMPLUS_EXECUTOR é definida em Propriedades do sistema > Variáveis de ambiente na máquina do robô:
  • Para automações attended, a variável pode ser adicionada em Variáveis de usuário ou Variáveis do sistema. Para automações unattended, ele deve ser adicionado em Variáveis do sistema.
  • O nome da variável é UIPATH_MEDIUMPLUS_EXECUTOR e o valor é 1.
  • É necessária uma reinicialização do Serviço de Robôs da UiPath para que a alteração entre em vigor.
Resultado​
Após habilitar a elevação Média+, suas automações podem interagir com a caixa de diálogo CredentialBroker e outras janelas que exigem integridade Média+. Se o Executor não puder iniciar no nível elevado (por exemplo, porque o UAC está desabilitado), ele reverterá para o nível de integridade padrão e registrará um Warning.
