- Introdução
- Compreensão do UiPath Robot
- UiPath Assistant
- Requisitos de instalação
- Installing robots for unattended automations
- Configuring robots for unattended automations
- Connecting robots for unattended automations to Orchestrator
- Configurar o Windows Server para robôs de alta densidade
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Implementing authentication
- Adjusting registry settings for execution in minimized RDP windows
- Using network locations
- Configuração de robôs do Linux
- Configurando a Verificação de Assinatura de Pacote
- Configuração de pastas de pacote e caminhos de rede
- Configuração de feeds de atividades
- Deploying unattended automations
- Installing robots for attended automations
- Configuring robots for attended automations
- Integrações
- Solução de problemas
Suplemento do Excel para o UiPath Assistant
O suplemento do UiPath Assistant para Excel permite usar os recursos do UiPath Assistant no aplicativo nativo do Excel. Isso fornece uma maneira fácil de executar, gerenciar e configurar automações específicas do Excel sem precisar alternar entre aplicativos.
- UiPath Assistant 2023.4.2 ou superior conectado ao Orchestrator com uma licença Attended .
- At least one automation with the
excelAddin
tag or created with the "UiPath Assistant for Excel Process" Studio Template. - Microsoft Excel 2016 ou posterior, ou Microsoft 365 Excel online.
O suplemento do UiPath Assistant para Excel pode ser instalado diretamente da Microsoft Store, ou usando um arquivo de manifesto para adicioná-lo manualmente em sua máquina ou implantá-lo em várias máquinas em seu ambiente.
No Excel Desktop
- Baixe o arquivo de manifesto na seção Downloads de produtos no Customer Portal.
- Siga as etapas descritas na documentação da Microsoft sobre esse tópico.
- No Excel, acesse a guia Inserir e clique em Meus Suplementos, selecione Pasta Compartilhada, clique no bloco UiPath e selecione Adicionar. Uma nova guia chamada UiPath aparece na barra de ferramentas do Microsoft Excel.
- Selecione a guia UiPath -> Encontrar Automações para ver o suplemento do UiPath Assistant para Excel.
No Excel Online
- No Excel Online, abra uma planilha e vá para a guia Inserir .
- Clique em Suplementos > Meus Suplementos.
- Clique em Carregar meus Suplementose navegue até o arquivo de manifesto.
Implantação de administrador
- Em um ambiente de implantação na Cloud , você pode implantar o suplemento na sua organização usando o centro de administração do Microsoft 365. Leia mais sobre como usar aplicativos integrados ou implantação centralizada.
Acesse este link e selecione Obter agora.
Você precisa estar conectado à Microsoft Store para concluir o download.
- No Microsoft Excel (tanto desktop quanto online), abra uma planilha e vá para a guia Inserir .
- Clique em Obter suplementos, insira o ID HA200005457 na caixa de pesquisa e clique em Adicionar.
If you are not logged in the UiPath Assistant, or if no automations are available, make sure you are connected to Orchestrator with a valid attended license, and you have at least one automation that has the excelAddin tag deployed for your account.
excelAddin
tag and two input arguments (in_FilePath
and in_Selection
) that populate at runtime, making it easier to pass data between Excel and the automation. Since these automations have the excelAddin
tag, they are automatically added to the UiPath Assistant for Excel add-in once published.
excelAddin
. Para se beneficiar de qualquer um desses argumentos de entrada, eles precisam ser criados/usados dentro do fluxo de trabalho.
in_FilePath
e in_Selection
estão presentes em uma automação criada para o suplemento, eles são preenchidos automaticamente da seguinte maneira:
in_FilePath
(String) - represents the file path from which the add-in is starts the process.in_Selection
(String) - represents the cell/cells selected when the process is starting.
in_Selection
variable uses the [Sheet]![Range]
schema, meaning that if you need to use different selections for different sheets, you can create separate variables to be used as values for each sheet or range.
