- Introdução
- Compreensão do UiPath Robot
- Requisitos de instalação
- Instalação de Robôs para automações unattended
- Configuração de Robôs para automações unattended
- Implantação de automações unattended
- Conexão de Robôs para automações unattended ao Orchestrator
- Configurar o Windows Server para robôs de alta densidade
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Implementando autenticação com provedores de credenciais
- Configurando a Verificação de Assinatura de Pacote
- Configuração de pastas de pacote e caminhos de rede
- Configuração de feeds de atividades
- Uso de usuários EntraID com autenticação multifator (MFA) para robôs não assistidos
- Instalação de Robôs para automações attended
- Configuração de Robôs para automações attended
- Integrações
- Governança
- Solução de problemas
- Níveis de log
- Campos de logs
- Armazenamento de logs
- Gerenciamento de logs do robô
- Solução de problemas do Serviço de Robôs da UiPath
- Solução de problemas de execução
- Solução de problemas de gravação e controle remoto
- Solução de problemas de rede
- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas de licenciamento
- Solução de problemas de pacotes
- Solução de problemas do .NET
- Solução de problemas de registro em log
- Solução de problemas de sessão
Configure níveis de log, arquive arquivos de log e exclua logs antigos para o UiPath Robot por meio do Assistant, do Orchestrator ou do arquivo NLog.config.
Configuração do nível de registro
Você pode alterar o nível de registro por meio de:
- a configuração de Nível de log na página UiPath Assistant > Preferências > Geral. Por padrão, ele é definido como Informação. Para o Robô do Modo de serviço, você precisa de permissões de administrador.
- a configuração de Nível de registro na página Orchestrator > Gerenciar acesso > Usuários > conta de usuário ou robô > Configurações do Robô. Por padrão, ele é definido como Informação.
Observação:
O nível de registro que você define no Orchestrator substitui o nível configurado no UiPath Assistant.
Excluindo arquivos de registro
Para evitar o consumo de espaço em disco, você pode optar por armazenar arquivos de log depois que eles atingirem uma contagem específica.Configure seus arquivos de registro no arquivo NLog.config, na seção<target>, da seguinte forma:
- Ao adicionar as propriedades
archiveNumbering="Date"earchiveEvery="Day"você instrui o sistema a armazenar arquivos de registro diariamente, com cada arquivo nomeado pela data. - A propriedade
archiveDateFormat="yyyy-MM-dd"define o formato para as datas nos nomes dos arquivos armazenados. - Com
archiveFileName="${WorkflowLoggingDirectory}/{#}_Execution.log", você especifica o local e o formato para os nomes de arquivos armazenados. - A propriedade
maxArchiveFiles="30"define um limite para manter apenas os 30 arquivos de log arquivados mais recentes.
Por exemplo:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<nlog xmlns="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<variable name="WorkflowLoggingDirectory" value="${specialfolder:folder=LocalApplicationData}/UiPath/Logs" />
<rules>
<logger name="WorkflowLogging" writeTo="WorkflowLogFiles" final="true" />
</rules>
<targets>
<target type="File"
name="WorkflowLogFiles"
fileName="${WorkflowLoggingDirectory}/${shortdate}_Execution.log"
layout="${time} ${level} ${message}"
keepFileOpen="true"
openFileCacheTimeout="5"
concurrentWrites="true"
encoding="utf-8"
writeBom="true"
archiveEvery="Day"
</targets>
</nlog>
<rules>
</rules>
<targets>
<target type="File"
keepFileOpen="true"
encoding="utf-8"
writeBom="true"
archiveEvery="Day"
</targets>
</nlog>
Personalização de registros detalhados
Os registros no nível Verbose podem conter informações extras e podem ser grandes. Você pode controlar isso personalizando o arquivo UiPath.Executor.exe.config. Adicione o seguinte fragmento de XML na seção <system.serviceModel> e, em seguida, reinicie o Serviço de Robôs da UiPath:
<tracking>
<profiles>
<trackingProfile name="StandardProfile">
<workflow>
<activityStateQueries>
<activityStateQuery activityName="*">
<states>
<state name="Faulted"/>
</states>
<arguments>
<argument name="*"/>
</arguments>
<variables>
<variable name="*"/>
</variables>
</activityStateQuery>
</activityStateQueries>
</workflow>
</trackingProfile>
</profiles>
</tracking>
<tracking>
<profiles>
<workflow>
<states>
</states>
<arguments>
</arguments>
<variables>
</variables>
</workflow>
</trackingProfile>
</profiles>
</tracking>
A tag <states> contém subtags para cada estado que você deseja registrar. Se ele contiver apenas <state name="Faulted"/>, somente as atividades que terminem em um estado Com falha, o que significa que encontraram um erro, serão registradas.
Para incluir outros estados, use <state name="Executing"/>.
Você também pode personalizar variáveis e argumentos. Consulte a documentação da Microsoft.
Gerenciamento de logs de diagnóstico do driver
Para habilitar o rastreamento do driver:
- Abra o prompt de comando com direitos de administrador.
- Acesse o diretório de instalação usando o argumento
cd, comocd C:\Program Files\UiPath\Studio. - Execute o comando
UiRobot.exe --enableLowLevel.
Para desabilitar o rastreamento do driver:
UiRobot.exe --disableLowLevel.
Uso da ferramenta de diagnóstico
Confira a página Sobre a Ferramenta de Diagnóstico no guia do Studio para obter informações sobre como configurá-la para recuperar logs de execução.
