robot
Guia do admin do Robô
Solução de problemas de licenciamento
Soluções para erros de licenciamento do UiPath Robot, incluindo problemas de status de conexão, códigos de erro e problemas de configuração.
1002​
Mensagem de erro: o robô não existe.
Status da conexão: conectado, mas não é possível recuperar uma licença.
Problema potencial: este código de erro pode aparecer quando os robôs 2023.10 e mais recentes são conectados ao Orchestrator 2023.4 e mais antigos. A causa desse erro pode estar ligada aos códigos de erro 1232, 1247 ou 1420. Para obter mais informações, consulte a solução para códigos de erro 1232, 1247 ou 1420.
Mensagem de erro: a máquina padrão não tem uma correspondência exata com o nome da máquina na qual o robô está instalado.
Status da conexão: conectado, mas identificados problemas de configuração.
Problema potencial: a chave da máquina usada para conectar o robô ao Orchestrator é configurada para funcionar com uma máquina padrão diferente.
Solução: verifique as informações específicas para a configuração da máquina no Orchestrator.
Mensagem de erro: sem robô configurado para o usuário atual.
Problema potencial: não há robô configurado para o usuário que tentou se conectar ao Orchestrator.
Solução: verifique se o usuário que tenta se conectar ao Orchestrator tem um robô configurado e vinculado à sua conta.
Mensagem de erro: não foi possível encontrar o robô unattended para chave de usuário {0}.
Problema potenciais: há licenças attended insuficientes e o robô muda para licenças unattended.
Solução: crie um novo robô unattended ou reabilite o existente, se desabilitado.
Observação:
Esse erro pode ocorrer pouco antes do Erro 191x aparecer.
Mensagem de erro: não foi possível encontrar o robô pela chave {0}.
Problema potencial: o usuário do robô é desabilitado no Orchestrator, portanto, as Credenciais do cliente correspondentes não são mais válidas.
Solução: crie um novo robô ou reabilite o existente, se estiver desabilitado, em seguida, reinicie a instância do robô na máquina.
Mensagem de erro: sem licenças de runtime disponíveis.
Status da conexão: Conectado como unattended.
Problema potencial: o usuário está conectado ao Orchestrator, mas não tem runtimes unattended.
Solução: aloque licenças unattended para a máquina do robô no Orchestrator: Tenant > Máquinas > Detalhes do runtime > Produção (unattended).
Mensagem de erro: o domínio/nome de usuário configurado no Orchestrator não corresponde a nenhum usuário na máquina.
Problemas potenciais:
  • Uma Chave da máquina ou o ID do cliente/Segredo do cliente é usado para a conexão, e as credenciais dos Unattended Robots no Orchestrator não correspondem a nenhum usuário na máquina.
  • O usuário não usa uma conta de usuário específica do Windows.
Solução: verifique as informações específicas para o usuário no Orchestrator: Tenant > Gerenciar acesso > Editar usuário > Configuração unattended > Domínio/Nome de usuário.
Mensagem de erro: token de autenticação inválido.
Problema potencial: o token de autenticação usado para manter a conexão com o Orchestrator expirou ou não é mais válido.
Soluções:
  • Verifique se a configuração do robô no Orchestrator está correta e uma licença attended está disponível.
  • Desconecte e reconecte ao Orchestrator, por meio de Chave da Máquina ou Login Interativo.
Mensagem de erro: não há mais robôs <License Name> disponíveis.
Problema potencial: o tenant do Orchestrator ao qual o robô está conectado não tem licenças disponíveis para o tipo solicitado.Isso pode ocorrer quando vários robôs compartilham uma única licença.
Solução: Verifique a alocação de licenças no painel de administração no Automation Cloud.
Mensagem de erro: Falha na atualização: Desconecte algumas máquinas para corresponder ao número de licenças definidas.
Status da conexão: -
Problema potencial: há uma incompatibilidade entre a licença atualizada e a licença que o Orchestrator espera. Por exemplo, ao atualizar a licença, de um total de dez runtimes na licença, o usuário transfere cinco do Unattended para o Citizen Developer.No entanto, o Orchestrator espera 10 runtimes disponíveis e, portanto, esse erro ocorre.
Soluções:
  • Remova a licença existente, selecione a opção Ativar Online e, em seguida, forneça o código de licença novamente.
  • Remova o robô unattended da página Robôs no Orchestrator e, em seguida, na página Licenças no Orchestrator, selecione a opção Atualizar. Isso atualiza todos os runtimes.
Mensagem de erro: remova alguns Robôs de Desenvolvimento para corresponder ao número de licenças definidas.
Problema potencial: esse erro ocorre ao atualizar a licença, se o número dos runtimes disponíveis não corresponder aos runtimes ativos.
Solução: remova os runtimes ativos de seus usuários, atualize a licença e, em seguida, aloque runtimes de volta aos usuários, com base na oferta da licença atualizada.
Observação:
Esse código de erro aplica-se a conexões para o Automation Suite Orchestrator.
Mensagem de erro: ação impossível. Uma licença válida é necessária!
Problema potencial: o tenant do Orchestrator ao qual o robô está conectado não tem licenças disponíveis.
Solução: verifique se o tenant tem licenças suficientes. As licenças podem ser atribuídas acessando Admin >gt; Tenants > Edite a alocação de licenças.
Observação:
Esse código de erro se aplica a conexões de URL de serviço.
Mensagem de erro: não há licenças disponíveis no servidor.
  • O tenant do Orchestrator ao qual o robô está conectado não tem uma licença disponível.
  • O usuário só tem uma licença Unattended atribuída e usa o logon interativo para se conectar ao Orchestrator, o que depende de uma licença attended.
  • O usuário tem apenas uma licença alocada e está usando duas máquinas diferentes.
Soluções:
  • Verifique se o tenant tem licenças suficientes. As licenças podem ser atribuídas acessando o Orchestrator: Admin > Tenants > Editar alocação de licenças.
  • Em vez disso, use a chave da máquina: verifique se todos os requisitos foram definidos corretamente no Orchestrator.
  • Se o usuário já tiver uma licença attended atribuída, verifique se a opção Habilitar o usuário para executar automações estáhabilitada.
  • Para usar uma única licença em duas máquinas, você deve desconectar a primeira antes de conectar a segunda.
Observação:
Esse código de erro se aplica a conexões da Chave da máquina.
Soluções:
Observação:
Esse código de erro é exibido no UiPath Assistant.
Mensagem de erro: não é possível adquirir licenças porque o licenciamento da máquina está desativado.
Status da conexão: Conectado, sem licença.
Problema potencial: a máquina usada para conectar o Robô ao Orchestrator está desativada.
Solução: habilite a máquina usada para autenticar o Robô com relação ao Orchestrator, conforme descrito em Habilitar/Desabilitar uma máquina.
Observação:
Mensagem de erro: Versão de licença não compatível.
Problema potencial: esta licença foi limitada devido a Restrições de Controle de Exportação.
Solução: revise as regras para controle de exportação. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte.
Observação:
Mensagem de erro: Licença de usuário desabilitada!
Problema potencial: sua licença de usuário foi desabilitada.
Solução: abra um ticket de suporte para habilitá-la.
Precisa de ajuda? Suporte
