- Introdução
- Compreensão do UiPath Robot
- UiPath Assistant
- Requisitos de instalação
- Installing robots for unattended automations
- Configuring robots for unattended automations
- Connecting robots for unattended automations to Orchestrator
- Configurar o Windows Server para robôs de alta densidade
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Implementing authentication
- Adjusting registry settings for execution in minimized RDP windows
- Using network locations
- Configuração de robôs do Linux
- Configurando a Verificação de Assinatura de Pacote
- Configuração de pastas de pacote e caminhos de rede
- Configuração de feeds de atividades
- Deploying unattended automations
- Installing robots for attended automations
- Configuring robots for attended automations
- Integrações
- Solução de problemas
Governança do UiPath Assistant
Você pode usar o UiPath Automation Ops para governar o UiPath Assistant. O Automation Ops permite que você gerencie e implemente políticas de governança com base nos perfis dos usuários. As políticas de governança oferecem controle sobre várias funcionalidades e asseguram que as regras sejam seguidas.
Você pode criar e implantar políticas por tenant para cada tipo de licença, por grupo ou por usuário. Você deve configurar os detalhes da política e as configurações dos produtos para cada política que você criar ou editar.
Mais informações sobre como Criar uma Política de Governança.
Governança do UiPath Assistant por meio do Automation Suite (tanto em Cloud quanto no Automation Suite)
A política que você cria para o UiPath Assistant permite que você:
- Escolha se você permite que usuários instalem seus próprios widgets personalizados.
- Choose if you want to use the UiPath Official widget feeds. If you choose Yes, the widgets will be downloaded from either the official feed or your libraries feed. If you choose No, then only the Orchestrator library feeds will be enabled.
- Liste os widgets que você deseja que seus usuários tenham acesso, simplesmente adicionando o nome e a versão do pacote NuGet.
Observação: ao mudar o tenant do UiPath Assistant, aplica-se a política do Automation Ops do novo tenant.
Widgets são plug-ins que adicionam funcionalidade ao Assistant. A guia Widgets habilita você a controlar o acesso dos usuários aos widgets.
Alguns widgets são adicionados por padrão. Na guia Widgets, você pode escolher os widgets que você quer implantar para seus usuários.
Consulte as Configurações para políticas do UiPath Assistant para obter mais detalhes.
Para configurar ainda mais o UiPath Assistant na guia Governança, selecione uma política, acesse a guia Alternâncias de funcionalidades e escolha sua configuração:
- Habilitar o Task Capture - Selecione Sim para mostrar o Launcher.
Habilitar Task Mining - Selecione Sim para exibir o inicializador Assisted Task Mining.
- Agrupar processos por pastas - Selecione Sim para agrupar processos por pasta do Orchestrator na página inicial. Para permitir que os usuários alterem essa opção a partir do Assistant, marque a caixa de seleção correspondente.
- Minimizar o Assistant enquanto um processo está em execução - Selecione Sim para minimizar a janela do Assistant quando houver processos sendo executados.
- Iniciar o Assistant automaticamente na inicialização - Selecione Sim para iniciar o Assistant no momento da inicialização e adicionar o ícone do Assistant na área de notificação do Windows.
- Permitir que os usuários alterem o nível de registro em log no Assistant Selecione Sim para habilitar o seletor de nível de log no Assistant.
- Permitir que os usuários executem automações fora do Espaço de Trabalho Pessoal - Selecione Sim para permitir a execução de automações a partir de outras pastas do Orchestrator.
- Habilitar o Action Center - Selecione Sim para permitir o uso do widget do Action Center.
- Permitir que os usuários compartilhem um URL de automação - selecione Sim para permitir que os usuários compartilhem o URL de uma automação instalada em uma pasta compartilhada.
Exibir status da proteção do EDR no UiPath Assistant - Selecione Sim para exibir no UiPath Assistant se sua máquina for protegida com EDR.
Alternar para a Aba de Trabalhos (pré-visualização) - Selecione Sim para fazer o UiPath Assistant focar na Aba Trabalhos quando uma execução de automação falhar.
- Habilitar o Studio Web - Selecione Sim para permitir que usuários iniciem o Studio Web na seção Produtos da UiPath no UiPath Assistant e exibam modelos do Studio Web na visualização de pesquisa do UiPath Assistant.
Run in PiP - Select Yes to turn on the Robot session.
policy.json
é usada. Se nenhuma das duas puder ser usada, o Assistant usa uma política padrão que contém as versões mais recentes do Marketplace e Widgets do Apps.
agent-settings.json
no parâmetro defaultNugetWidgetConfig
. Para as versões v2023.10 e mais recentes, esse parâmetro faz referência apenas ao arquivo policy.json
. Ao fazer upgrade de uma versão anterior do UiPath Assistant, que continha a configuração relacionada às políticas, a configuração específica é movida automaticamente para o novo policy.json
policy.json
, localizado em %userprofile%\AppData\Roaming\UiPath
, e modificando-o da seguinte forma:
policy.json
, certifique-se de também configurar a data de expiração. Caso contrário, se existir uma política do Automation Ops, ela terá prioridade até expirar.
"widgets": {
"UiPath.Marketplace.Widget": "internal",
"UiPath.Apps.Widget": "internal"
"enableOldWidgets": true,
"enableFallbackFeed": true,
"expires": "2100-01-01T00:00:00.000Z",
"policy": "My custom default policy",
"allowTaskCapture": true,
"allowTaskMining": true,
"enableGroupByFolder": false,
"setGroupByFolderLocally": true,
"launchAtStartup": false,
"setLaunchAtStartupLocally": true,
"minimizeWhileRunning": false,
"onlyUiPathContentInMarketplace": false,
"actionCenterUrl": "",
"allowActionCenter": true,
"allowLoggingChanges": true,
"allowAutomationsOutsidePw": true,
"allowCopyAutomationLink": true,
"displayEdrMessage": true,
"switchToRunningTab": true,
"setSwitchToRunningTabLocally": true
"allowStudioWeb": true
"showPiP": true
"widgets": {
"showPiP": true
policy.json
"actionCenterUrl": "https://example.com"
Para localizar a URL do Actions Center, acesse o widget doActions Center.
policy.json
