assistant
Guia do usuário do UiPath Assistant
  • UiPath Assistant
    • Sobre o UiPath Assistant
    • Preferências
  • Instalando o UiPath Assistant
  • Configuração do UiPath Assistant
  • UiPath Assistant no MacOS
  • Picture in Picture
  • Configuração de automações attended
  • Governança
  • Widgets no UiPath Assistant
Preferências
Menu Preferências
Você pode acessar o menu Preferências selecionando o ícone do usuário no canto superior direito da janela do UiPath Assistant.O menu exibe:
  • Seu nome de usuário. Focalize sobre seu nome para ver uma dica de ferramenta com o endereço de email usado para login.
  • Tenant— O tenant no qual você está conectado no momento. Se você for membro de vários tenants, você pode alternar para outro tenant no menu suspenso.
  • Preferências — abre a janela de configurações das Preferências.
  • Ajuda— abre a seção Ajuda na janela de configurações Preferências.
  • Sair — Desconecta o robô do Orchestrator.
  • Login — conecta o robô ao Orchestrator.
  • Encerrar — Fecha o UiPath Assistant.
Importante:
Todas as automações em execução são interrompidas após a troca de tenants, desconexão ou logout.
Configurações das preferências
Para acessar as configurações relacionadas ao UiPath Assistant, navegue até o menu Preferências e selecione Preferências.
A próxima janela exibe as seguintes opções de configuração:
  • Geral — Defina configurações relacionadas a:
    • Tema — Altere o tema do UiPath Assistant.
    • Zoom — Aumente ou diminua o tamanho do conteúdo no UiPath Assistant.
    • Idioma — Altere o idioma da interface do UiPath Assistant e do Studio.
    • Automações — Decida como as automações serão exibidas no painel:
      • Grupo por pasta organiza as automações em grupos por pastas do Orchestrator.
      • Focar na guia trabalhos após o início de uma automação foca na guia e execução quando uma automação é iniciada.
      • Mostrar no Menu Iniciar do Windows torna as automações do Painel acessíveis a partir do Menu Iniciar do Windows.
    • Sistema— habilite Iniciar automaticamente o UiPath Assistant com o Windows para permitir que o UiPath Assistant seja iniciado na inicialização, no Modo de bandeja. Existe uma opção semelhante para o UiPath Assistant no MacOS. Essa configuração é ignorada quando a opção Iniciar o UiPath Assistant automaticamente com o Windows no instalador MSI é habilitada durante a configuração.
    • Proteção de EDR—O status de proteção Crowdstrike EDR (Endpoint Detection Response) de suas máquinas robôs fica visível nesta janela. Você pode controlar a visibilidade desta mensagem a partir das políticas do Automation Ops, escolhendo o modelo de política 22.10.0 ou posterior, ou adicionando essa informação no arquivo policies.json.
    • Nível de log— Selecione o nível no qual o Robô deve registrar informações. Os seguintes níveis estão disponíveis: Verbose, Trace, Information, Warning, Error, Critical e Off. Você pode controlar se os usuários podem alterar o nível do log no UiPath Assistant a partir do Automation Ops.
  • Atalhos do teclado— Configure para diversos comandos relacionados à automação, como:
    • Pausar, retomar ou interromper uma automação
    • Execute uma automação específica
      Observação:
      Para evitar que ações de interromper/pausar/retomar possam afetar vários trabalhos ao mesmo tempo, os atalhos do teclado não são aplicados a trabalhos em segundo plano.
  • Configurações do Orchestrator— Configure sua conexão com o Orchestrator:
    • Tipo de Conexão — Selecione o tipo de conexão com o Orchestrator:
      • A URL de serviço pede que você forneça a URL do Orchestrator onde você deseja se conectar usando o Login Interativo.
      • O ID do Cliente solicita que você forneça a URL do Orchestrator à qual você deseja se conectar, usando seu ID do Cliente e Segredo do Cliente.
      • A Chave da Máquina pede que você forneça o URL do Orchestrator onde você deseja se conectar usando o Nome da Máquina e a Chave da Máquina. O nome da máquina é identificado e preenchido automaticamente. A chave da máquina é criada após você provisionar a máquina.
    • Login — Inicia a automação de autenticação quando o Login Interativo é usado.
    • Sair — Desconecta você do Orchestrator e desconecta o Robô.
    • Conectar — Conecta o Robô ao Orchestrator quando as opções de ID do Cliente ou Chave de Máquina são usadas.
    • Desconectar — Desconecta o robô do Orchestrator.
    • Status — Informa sobre a conexão do Robô com o Orchestrator.
    • Usar o Assistant no modo offline — Ative para usar o UiPath Assistant no modo offline.
  • Produtos UiPath — Oculta ou mostra os inicializadores dos seguintes produtos ou funcionalidades:
  • Ferramentas— Migre as automações que estão disponíveis apenas em sua máquina e publique-as em seu Espaço de trabalho pessoal no Orchestrator. Quando uma automação é migrada para seu Espaço de trabalho pessoal pela primeira vez, uma nova pasta é criada automaticamente no local do feed local. Essa pasta é usada posteriormente para armazenar todas as automações futuras que são migradas do feed local para o Orchestrator.
  • Ajuda—Acesso rápido à visita guiada, documentação, feedback, informações de compilação e runtime ou iniciar a ferramenta de diagnóstico.
Atalhos de teclado no UiPath Assistant
Há algumas coisas a levar em consideração ao configurar atalhos do teclado para automações:
  • Você pode usar até três teclas modificadoras diferentes (Ctrl, Alt, Shift) e qualquer outro botão do teclado. Exemplos: Ctrl + Alt + Shift + P, Ctrl + Alt + P, Shift + P. Observe que a tecla modificadora FN não é suportada.
  • Sua combinação de caracteres pode conter botões do teclado numérico, como Ctrl + Alt + Num3. Observe que usar o equivalente numérico em vez do botão do teclado numérico atribuído não funciona.
  • Se sua combinação de caracteres contiver um valor numérico, seu equivalente do teclado numérico não funciona. Por exemplo, usando Ctrl + Alt + Num3, em vez de Ctrl + Alt + 3.
  • Você pode usar a chave de função de F1 ao F11. Observe que o F12 não é suportado, porque é um atalho geral do teclado do Windows.
  • Você não pode usar um atalho global do teclado, que já estiver em uso por um aplicativo diferente.
  • Se um aplicativo de terceiros, que está em execução, usar o mesmo atalho do teclado, mas não for um atalho global, o atalho de teclado do Robô, é levado em consideração.
  • Os atalhos globais de teclado podem ser registrados e usados por Robôs instalados em ambientes virtuais.
  • Se o mesmo atalho do teclado for usado pelas opções de Desbloqueio, a atividade Block User Input e o Robot, ele desbloqueará a entrada do usuário quando for pressionado pela primeira vez, ou interromperá a automação na próxima vez em que for pressionado.
  • Primeiro, você precisa iniciar uma automação antes de poder usar os atalhos globais do teclado atribuídos.
Você também pode aumentar o zoom, usando os seguintes atalhos de teclado:
  • Ctrl + Shift + = para aumentar o zoom
  • Ctrl + - = para diminuir o zoom
  • Ctrl + 0 para redefinir
Menu de notificação
O menu de notificações no UiPath Assistant fornece informações sobre qualquer processo que precisa de configuração, detalhes específicos sobre as tarefas atribuídas ou outros detalhes que possam ser de seu interesse.
  • Menu Preferências
  • Configurações das preferências
  • Atalhos de teclado no UiPath Assistant
  • Menu de notificação
Precisa de ajuda? Suporte
