- Introdução
- Compreensão do UiPath Robot
- Requisitos de instalação
- Instalação de Robôs para automações unattended
- Configuração de Robôs para automações unattended
- Implantação de automações unattended
- Conexão de Robôs para automações unattended ao Orchestrator
- Configurar o Windows Server para robôs de alta densidade
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Implementando autenticação com provedores de credenciais
- Configurando a Verificação de Assinatura de Pacote
- Configuração de pastas de pacote e caminhos de rede
- Configuração de feeds de atividades
- Uso de usuários EntraID com autenticação multifator (MFA) para robôs não assistidos
- Instalação de Robôs para automações attended
- Configuração de Robôs para automações attended
- Integrações
- Governança
- Solução de problemas
- Solução de problemas do Serviço de Robôs da UiPath
- Solução de problemas de execução
- Solução de problemas de gravação e controle remoto
- Solução de problemas de rede
- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas de licenciamento
- Solução de problemas de pacotes
- Solução de problemas do .NET
- Solução de problemas de registro em log
- Solução de problemas de sessão
Localizações do arquivo NuGet.config e instruções para adicionar ou remover feeds de atividades para robôs no Modo de serviço e Modo de usuário.
Os robôs do Modo de serviço e Modo de usuário usam arquivos NuGet.config diferentes.
Um robô instalado no Modo de usuário tem dois arquivos NuGet.config: um na pasta de instalação e um na pasta de perfil do usuário (%AppData%\NuGet\NuGet.config).
Um robô instalado no Modo de serviço usa o arquivo NuGet.config da pasta de instalação.
Para adicionar ou remover feeds de atividades, atualize qualquer arquivo NuGet.config, da seguinte forma:
Open the
NuGet.configfile with a text editor, such as Notepad++. -
Para adicionar um novo feed de atividades, na seção
<packageSources>, adicione um novo elemento<add/>e forneça o nome comokeye o endereço do feed comovalue:<packageSources> <add key="nuget.org" value="https://api.nuget.org/v3/index.json" /> <add key="Online Feed" value="https://mycustomfeed.com" /> <add key="Local Feed" value="C:\local feed" /> </packageSources><packageSources> <add key="nuget.org" value="https://api.nuget.org/v3/index.json" /> <add key="Online Feed" value="https://mycustomfeed.com" /> <add key="Local Feed" value="C:\local feed" /> </packageSources>Observação:- Você pode adicionar feeds locais e online.
- Para ignorar feeds HTTPS de
NuGet.config, adicione a seguinte linha emUiPath.config, em<packageSettings>:
<add key="skipHttpConfigurationSources" value="true" /><add key="skipHttpConfigurationSources" value="true" /> -
Para remover um feed de atividades, exclua a etiqueta
<add/>correspondente. -
Salve o arquivo
NuGet.confige, em seguida, reinicie o Serviço de Robôs da UiPath ou o dispositivo.
