assistant
Guia do usuário do UiPath Assistant
  • UiPath Assistant
    • Sobre o UiPath Assistant
    • Preferências
  • Instalando o UiPath Assistant
  • Configuração do UiPath Assistant
  • UiPath Assistant no MacOS
  • Picture in Picture
  • Configuração de automações attended
    • Configuração de automação
  • Governança
  • Widgets no UiPath Assistant
Referência para opções de configuração de automação no UiPath Assistant, incluindo argumentos e configurações de comportamento de execução.
A configuração da automação permite que você altere como uma automação é executada e que detalhes ela tem.
Você pode definir valores para argumentos diretamente a partir do UiPath Assistant que são salvos e usados toda vez que a automação é executada, facilitando o trabalho com automações que exigem entradas personalizadas e removendo a necessidade de criar uma nova automação toda vez que o valor muda.
Os argumentos de entrada podem ser encontrados na seção Personalizar e são usados para configurar automações que fazem uso dessas variáveis.
Além de argumentos, você também pode configurar uma automação para sempre ser iniciada em uma Sessão do PiP a partir do mesmo menu.
Quando uma automação que contém argumentos com a direção In é executada pela primeira vez, o UiPath Assistant automaticamente solicita que você forneça valores para os argumentos de entrada que não têm um valor padrão que contenha argumentos obrigatórios.
Configurar Argumentos de Entrada​
  1. Quando você clica em uma automação, a informação detalhada é exibida no painel direito.
  2. Defina o valor e clique em Salvar. A maneira pela qual você define o valor de um argumento, depende do seu tipo:
    • Int32 - insira um número
    • String - insira texto
    • Boolean - selecione ou desmarque uma caixa de seleção
    • DateTime - escolha uma data ou hora
      Importante:
      As automações também podem ser executadas com argumentos que têm outros tipos de dados além dos acima, mas esses argumentos não são exibidos no Assistant. Os valores para esses argumentos são configurados no Studio ou no Orchestrator. Caso a automação tenha valores padrão tanto no Studio quanto no Orchestrator, os valores do Orchestrator serão usados no Assistant.
Observação:
A mensagem Use default value significa que a automação usa o valor padrão definido no Studio ou no Orchestrator. Você pode substituir isso pressionando o botão Editar Imagem dos documentos ou retorne para o valor padrão pressionando o botão Reverter Imagem dos documentos.
Configuração para Iniciar em PiP​
  1. Passe o mouse sobre uma automação e selecione Mais ações > Mostrar detalhes da automação.
  2. Sob Picture in Picture, ative o alternador Iniciar em PiP. Na próxima vez em que você executar a automação, ela será iniciada em uma sessão do PiP.
Conexões no UiPath Assistant​
Conexões pode ser usado diretamente do UiPath Assistant, acessando o menu Detalhes da automação .
Se uma automação já tiver conexões configuradas no Orchestrator, o usuário pode selecioná-la na lista. Caso contrário, pode-se criar uma nova a partir do mesmo menu.
