- Introdução
- Compreensão do UiPath Robot
- UiPath Assistant
- Requisitos de instalação
- Installing robots for unattended automations
- Configuring robots for unattended automations
- Connecting robots for unattended automations to Orchestrator
- Configurar o Windows Server para robôs de alta densidade
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Implementing authentication
- Adjusting registry settings for execution in minimized RDP windows
- Using network locations
- Configuração de robôs do Linux
- Configurando a Verificação de Assinatura de Pacote
- Configuração de pastas de pacote e caminhos de rede
- Configuração de feeds de atividades
- Deploying unattended automations
- Installing robots for attended automations
- Configuring robots for attended automations
- Integrações
- Solução de problemas
Sessão do UiPath Robot (anteriormente Picture-in-Picture)
A janela Sessão do UiPath Robot permite que você execute automações attended sem ter que interromper sua atividade atual na máquina.
Há duas versões de uma sessão do UiPath Robot, ambas isolando a automação de seu trabalho e baseadas nas seguintes tecnologias:
- Sessão filho - Os processos são executados em uma sessão separada do Windows na máquina.
Área de trabalho virtual - Os processos são executados na mesma sessão do Windows, mas em uma área de trabalho virtual.
Para definir a tecnologia PiP para sua sessão do UiPath Robot ou para indicar se o processo deve começar em uma sessão do UiPath Robot por padrão:
Abra o projeto do UiPath Studio desejado e, em seguida, selecione o painel Projeto no lado esquerdo.
Abra o menu Configurações do projeto.
From the PiP Options dropdown menu, select an option to indicate whether the project was tested using Picture in Picture and whether it should start in a Robot session by default:
- Testado para uso do PiP; iniciando no PiP: - A automação foi aprovada para execução no modo PiP. Quando você executa o processo, ele começa em uma sessão do UiPath Robot por padrão.
- Testada para uso do PiP; não iniciando no PiP por padrão - A automação foi aprovada para execução no modo PiP. Quando você executa o processo, ele começa na sessão principal por padrão.
Não testada para uso do PiP - A automação não foi aprovada para execução no modo PiP. Quando você executa o processo, ele começa na sessão principal por padrão.
From the PiP Type dropdown menu, select the technology to isolate the automation from the user session:
- Nova sessão - Quando você executa o processo no PiP, a tecnologia da sessão filho é usada.
Nova área de trabalho - Quando você executa o processo no PiP, a tecnologia de área de trabalho virtual é usada.
Ao usar atividades Invoke, como Invoke Process, Invoke Workflow File e Run Parallel Process, você pode definir a sessão na qual elas devem ser executadas.
Isso é feito definindo a propriedade Target Session da atividade no Studio usando um dos seguintes valores:
- Current - O processo filho é aberto na mesma sessão ou área de trabalho na qual o usuário está.
- Process Default - O processo filho usa a configuração definida nas Configurações do processo.
- Main - O processo filho é iniciado na sessão do usuário, independentemente de onde o processo pai é executado.
Picture in Picture - O processo filho começa em uma sessão do UiPath Robot, independentemente de onde o processo pai é executado.
Observação:Você pode editar o valor da propriedade Target Session apenas no Studio.
Para modificar essa propriedade para projetos desenvolvidos no StudioX, você deve abri-los no Studio.
Para iniciar a sessão do UiPath Robot:
Na guia UiPath Studio/StudioX > Debug, selecione a opção Picture in Picture e, em seguida, execute seu processo.
No UiPath Assistant, selecione a automação desejada. No painel lateral direito, ative a alternância Executar no PiP e, em seguida, execute seu processo. A janela Sessão do UiPath Robot aparece.
Para interagir com a tela dentro da sessão do UiPath Robot, clique no botão Juntar, que aparece ao focalizar. Fazer isso expande a sessão do UiPath Robot para tela cheia em sua tela principal.
Para sair da tela cheia, clique em Sair da sessão do UiPath Robot. Isso retorna você à janela Sessão do UiPath Robot, que está configurada para permanecer sobre os outros aplicativos.
Para fechar a sessão do UiPath Robot, clique em X. Uma solicitação pede sua confirmação para encerrar a sessão do UiPath Robot.
