- Notas de versão
- Introdução
- Introdução
- Configurando o Login Interativo
- UiPath Assistant
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Robot JavaScript SDK
- Cenários Específicos
- Sessões do Windows
- Login usando o Sistema de Credenciais Thales Luna
- Login usando o Provedor de Armazenamento de Chaves nShield
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Executando tarefas em uma Janela RDP Minimizada
- Usando Unidades de Rede Mapeadas
- Interrompendo um Processo
- Desabilitar o Botão Parar
- Pastas de Pacote Personalizados e Caminhos de Rede
- Integração do CrowdStrike
- Reinicialização de componentes dos Robots
- Governança
- Solução de problemas
- Sobre a solução de problemas
- Robô sem resposta sobre RDP
- Logs de Execução Duplicados
- Erros de Robô Frequentemente Encontrados
- Aumento da Duração da Execução do Processo
- Verificação Forçada de Assinatura do Pacote
- Mensagem muito grande para processar
- Erros ao Executar como Administrador
- Pacotes do NuGet não acessíveis após a migração
- Prompt de Controle de Acesso do Usuário e de Automação de Atividades da Interface Gráfica
O recurso de Login Interativo fornece uma opção de conectar o Orchestrator, Studio e UiPath Assistant usando a conta do usuário, simplificando o processo e oferecendo melhor sincronização em toda a plataforma. Isso transforma a conta do usuário no link principal entre todos os produtos da UiPath, removendo a necessidade de usar uma máquina ou chave de licença, enquanto cria uma experiência fluida, para implantar e conectar os Robôs e o Studio ao Orchestrator.
Benefícios do Login Interativo
- Instant access to queues, assets, and processes in Orchestrator folders without any complicated steps, provided they have been granted access to them. Simply authenticate in Studio or Assistant with your user credentials and everything is there. Syncing all Desktop products to the same Orchestrator tenant is being taken care of as well. All products are connected using a single user account, this includes licensing which is being inherited via Orchestrator removing the need for using a License Key.
- Você não precisará mais criar máquinas individuais ou modelos de máquina para cada robô. Elas são criados automaticamente e os robôs são perfeitamente conectados ao Orchestrator no processo de autenticação do usuário, eliminando completamente a necessidade de os usuários configurarem os robôs com Chaves de Máquina.
- Os processos associados à conta de usuário no Orchestrator (individualmente ou por meio das pastas) são encontrados imediatamente no UiPath Assistant, e um espaço de trabalho pessoal é criado para esse usuário no Orchestrator. Além de poder visualizar, configurar e executar, você também pode remover processos vinculados a um espaço de trabalho pessoal diretamente do UiPath Assistant.
Implantação
Robôs Assistidos
Attended Robots need to be installed in User Mode to sign in without using a machine key. The UiPath Assistant connects to Orchestrator to get access to resources in Orchestrator (queues, assets) as well as to determine the processes a user has permissions to execute. When the authentication is completed, the user can start and manage processes from UiPath Assistant.
Quando o UiPath Assistant se conecta ao Orchestrator por meio do Login Interativo, os recursos necessários para a execução dos processos assistidos são sincronizados a partir do Orchestrator, e uma conexão com chave de máquina não é necessária.
Se você instalar o Robô no Modo de Serviço, você deve primeiro se conectar ao Orchestrator, pelo Studio ou Assistant com uma chave de máquina, e apenas depois poderá usar o Login Interativo.
Robôs Não Assistidos
Unattended Robots are installed in Service Mode and rely on the Robot Service to start a Windows Session every time a job is triggered from Orchestrator to run an Unattended Process. The Robot Service is launched by the Windows Service Control Manager under the Local System. It can open interactive Windows sessions, and has all the rights of a machine administrator. As such, it enables automatic session management (such as log on and log off) for unattended jobs. In this situation, a Machine Key connection is needed as the above is done by having the Robot Service listed under the Windows services in services.msc, not tied to a specific user.
Se você quiser usar o Login Interativo para solucionar problemas de Robôs Não Assistidos, primeiro você precisa fazer o login nessa máquina em uma sessão de usuário e, em seguida, autenticar com sua conta no UiPath Assistant para obter acesso aos processos.
Instalação do Modo de usuário e Modo de serviço
During the installation process, it's important to choose the best type of robot deployment in order to take full advantage of the UiPath products.
Dependendo do caso de uso, os Robôs podem ser implantados no Modo de Usuário ou no Modo de Serviço e as conexões com o Orchestrator podem ser feitas por meio da chave da máquina ou do Login Interativo.
For more information, see Installing the Robot.
User Mode deployments do not support Secure XAML, meaning that users can access .XAML files without having admin rights.
Implantação Recomendada
As seguintes tabelas descrevem as implantações recomendadas para pastas clássicas e pastas modernas
Usando Pastas Clássicas
| Tipo de Robô | Tipo de Instalação | Conexão com o Orchestrator |
| Assistido | Modo de Usuário | Chave de Máquina |
| Não Assistido | Modo de Serviço | Chave de Máquina |
| Desenvolvimento (Studio) | Modo de Usuário | Chave de Máquina |
Usar pastas modernas
| Assistido | Modo de Usuário | Logon interativo |
| Desenvolvimento (Studio) | Modo de Usuário | Logon interativo |
Antes de habilitar o Login Interativo para seu ambiente, certifique-se de que sua configuração seja baseada em Pastas Modernas. Se você está mudando para o Login Interativo sem migrar para Pastas Modernas, os processos ficarão indisponíveis para os usuários.
Configuração - Cliente Existente
Alternando de Chave da Máquina para Login Interativo com as Pastas Clássicas
O recurso de Login Interativo funciona apenas usando pastas modernas. Se seu ambiente for baseado em pastas clássicas, você precisa migrar sua configuração existente para usar pastas modernas.
General guidelines about the migration are described in this document. The migration can be completed using the Orchestrator Manager tool which can be used to handle scenarios in which you need to add, remove, change, or migrate Orchestrator entities.
Download the Orchestrator Manager tool in the form of a .zip archive containing all the necessary files, including detailed documentation on how it works and how to use it for specific scenarios.
Para esse cenário específico, siga as etapas descritas na documentação do Orchestrator Manager, na seção Migração de Pastas Clássicas para Pastas Modernas.
Recomendamos fortemente que você leia todas as informações disponíveis nesse documento antes de iniciar a migração.
Configurando Usuários e Licenciamento no Orchestrator
Após a migração ser concluída, configure os grupos e funções atribuídas aos usuários no Orchestrator para determinar as permissões e licenças que eles irão receber.
Automation Cloud Orchestrator
For Orchestrator services residing in Automation Cloud, user management is performed in the Automation Cloud portal. The initial configuration however must be performed in both Orchestrator and Cloud Portal. Adding users involves inviting them into your tenant. See the Adding Users section for details.
A Automation Cloud reduz a necessidade de especificar níveis de controle de acesso explícito, fornecendo direitos de acesso padrão para cenários típicos.
Grupos de Usuário Padrão
Nós fornecemos quatro diferentes grupos de usuários padrão com níveis específicos de acesso para seus membros. Embora os grupos venham com conjuntos predefinidos de permissões, esses podem ser personalizados de acordo com suas necessidades por serviço.
Grupos de Usuário Personalizados
Se você precisar de mais do que os quatro níveis de acesso fornecidos pela UiPath, você poderá, a qualquer momento, criar e ajustar seus próprios grupos de usuários.
Visão geral
Todo o processo envolve criar o grupo no Automation Cloud e personalizar o conjunto completo de permissões para ele usando funções no Orchestrator. O nível de acesso de um usuário é relativo à associação ao grupo e também à configuração de permissão feita para esse grupo em serviços do Orchestrator.
Lembre-se de que grupos padrão são adicionados por padrão para novos serviços do Orchestrator para facilitar a experiência de primeira viagem. Os grupos personalizados, por outro lado, precisam ser adicionados manualmente ao Orchestrator para garantir o mapeamento correto entre a associação ao grupo de um usuário e a função correspondente no Orchestrator. Para que isso fique mais claro, saber o seguinte pode ajudar:
- Quando um usuário tenta acessar determinados serviços, o sistema toma uma decisão de permissão de acesso dependendo da associação do usuário.
- Quando um usuário tenta acessar ou usar determinados recursos em um serviço, o sistema toma uma decisão de permissão de acesso com base nas funções do usuário, que podem ser herdadas do grupo ou concedidas explicitamente.
See Managing Users for a step by step guide on managing users, assigning roles, working with groups and providing access to folders.
See Managing Processes for details on how to work with processes.
On-Premises Orchestrator
User management for on-premises Orchestrator is performed solely in Orchestrator. Users can be either added directly from Orchestrator or can be auto-provisioned based on their Active Directory membership. See the AD Integration section for details.
Os desafios trazidos por grandes implantações e a dinâmica de funcionários, podem ser abordados integrando o Orchestrator ao Active Directory. De modo geral, você não precisa se preocupar com a duplicação de diretório em sua instância, pois as identidades AD adicionadas são verificadas diretamente do banco de dados de diretório.
A integração com o AD permite que você conceda ou restrinja o acesso ao Orchestrator, de acordo com as políticas do grupo configuradas e com base na associação ao seu grupo de AD. A intervenção manual é limitada a adicionar seus grupos e configurar direitos de acesso para eles no Orchestrator.
Visão geral
Adicionar um grupo de AD cria uma entidade de usuário no Orchestrator chamada Grupo de Diretório, para a qual você poderá configurar direitos de acesso (funções e acesso de pastas), conforme desejar. Essa entrada serve como referência para o grupo conforme encontrado no AD.
Ao fazer o login, o Orchestrator verifica sua associação de grupo no banco de dados do AD. Se confirmado, ele provisiona automaticamente seu usuário como um usuário do diretório e o associa aos direitos de acesso herdados do Grupo de Diretório. Direitos herdados são mantidos apenas durante a duração da sessão do usuário.
See About Users for details about user management in Orchestrator.
See Managing Large Deployments for details on how to handle large deployments using AD integration, and user and robot auto-provisioning. See Managing Processes for details on how to work with processes.
Alternando de Chave da Máquina para Login Interativo com Pastas Modernas
Ao usar pastas modernas, a configuração já está no local e os usuários podem facilmente mudar para o Login Interativo. A única coisa a fazer é habilitar o recurso no Orchestrator e fazer com que os usuários desconectem da chave da máquina e façam o login.
Para tenants existentes, o recurso fica desabilitado por padrão. Para habilitar o Login Interativo a partir do Orchestrator:
- Acesse sua instância do Orchestrator e vá até Configurações e selecione a aba Segurança.
- Na parte inferior da página, selecione Permitir autenticação do usuário e autenticação de chave do Robô, e clique em Salvar.
Os usuários podem agora fazer login com sua conta. Essa alteração é tranquila, todos os processos e configurações são mantidos no lugar.
- Se você estiver usando o Orchestrator no local, certifique-se de que os usuários estejam conectando-se à URL correta. A URL padrão de login para o Login Interativo é
https://cloud.uipath.com. Para alterá-la, siga as etapas descritas abaixo. - Se um usuário fizer parte de vários tenants e a URL padrão for usada, o usuário é solicitado a escolher em qual tenant deseja se conectar.
- Se a URL de serviço contiver os nomes da organização e do tenant (por exemplo:
cloud.uipath.com/myorg/mytenant), o usuário é conectado diretamente ao tenant específico, sem ter que selecionar o tenant em si.
Alterando a URL do Orchestrator para Login Interativo
Ao fazer o login a partir do UiPath Assistant:
Selecione Preferências > Configurações do Orchestrator.
No menu Tipo de Conexão, selecione URL de Serviço.
Insira sua URL e clique em Entrar.
Ao fazer o login a partir do UiPath Studio:
Click the profile icon on the top-right side of the screen, and then click Sign In.
Na janela Iniciar, insira a URL do seu Orchestrator no local e, então, clique em Entrar.
Erros de logon comuns
Esta seção registra os erros que podem ser encontrados ao se tentar acessar sua conta. Selecione um erro para visualizar informações sobre sua causa e as soluções disponíveis.
O logon interativo não está habilitado neste tenant. Acesse as configurações do Orchestrator para habilitá-lo ou conecte-se usando a chave da máquina.
Causa
A Autenticação não está habilitada no tenant no qual está tentando fazer logon. Isso pode ocorrer se o tenant tiver sido criado em uma versão mais antiga do Orchestrator, antes da introdução do recurso de logon interativo.
Solução
Adote uma das seguintes medidas:
No Orchestrator, acesse Tenant > Configurações > Segurança e selecione Permitir autenticação de usuário e autenticação de chave do robô.
Observação:Apenas um administrador pode realizar essa tarefa.
Em vez disso, na tela de logon do Studio, selecione Mais Opções > Conectar-se ao Orchestrator para se conectar usando a chave de sua máquina.
A conexão interativa não está disponível.
Causa
O Robô foi instalado em modo de serviço. O login interativo somente é compatível se o Robô tiver sido instalado em modo de usuário.
Solução
- Execute a instalação novamente e certifique-se de selecionar o tipo de instalação do Robô em Modo de Usuário. Para obter mais informações, consulte Instalar Studio.
- Em vez disso, na tela de logon do Studio, selecione Mais Opções > Conectar-se ao Orchestrator para se conectar usando a chave de sua máquina.
Nenhum robô configurado para usuário atual.
Causa
Você está tentando fazer logon mas não há nenhum robô assistido configurado para o seu usuário no Orchestrator.
Solução
No Orchestrator, edite o usuário atual, certifique-se de que a opção para criar um robô assistido para o usuário está selecionada, e selecione um tipo de licença de desenvolvedor para a qual uma licença está disponível. É possível verificar a disponibilidade de licenças, acessando Tenant > Licença.
O Robô não existe.
Causa
Você está usando um robô clássico que foi definido no Orchestrator com o método clássico ou através do usuário do Windows e já está conectado ao Orchestrator com uma chave de máquina. Ao se conectar a partir do Studio, um nome de usuário diferente é enviado para o Orchestrator
Solução
Saia e depois, na tela de Login do Studio, selecione Mais Opções > Conectar-se ao Orchestrator para se conectar usando a chave de sua máquina.
In Orchestrator, set up a modern robot configuration instead of the classic one, and then sign in again.
Não é possível adquirir uma licença.
Causa
Você está tentando fazer logon, mas o usuário não foi devidamente configurado para adquirir uma licença do Orchestrator.
Solução
Este host não está entre os conhecidos. Este host não está entre os conhecidos.
Causa
Não foi possível estabelecer conexão com o Orchestrator.
Solução
Verifique se sua conexão à Internet está funcionando.
Configuração - Novo Cliente
Configurando o Orchestrator
1. Criando sua organização UiPath
- Acesse https://cloud.uipath.com/portal_/register e crie uma conta com o UiPath.
- Faça login na sua conta.
- Quando for solicitado para criar uma nova organização, preencha o nome e região, concorde com os Termos de Uso e clique em Continuar.
- A organização é criada e um tenant padrão será criado para ela. Para saber mais sobre o gerenciamento do tenant, consulte Sobre Tenants.
2. Licenciamento no Orchestrator
O Login Interativo depende do licenciamento que você configurou no Orchestrator, para a autenticação do usuário através do Studio ou do UiPath Assistant. Os usuários recebem permissões e licenças com base nos grupos e funções que eles são atribuídos.
Para um guia passo a passo sobre o gerenciamento de usuários, atribuição de funções, trabalho com grupos e fornecimento de acesso às pastas no Automation Cloud, consulte a página Gerenciando Usuários.
Se você estiver usando a versão do Orchestrator no local, consulte Sobre Usuários para obter mais informações sobre como gerenciar usuários e grupos.
Introdução ao Studio e ao Assistant
1. Baixando e Instalando o UiPath Studio
Faça login na sua conta da Automation Cloud e clique no link do centro de recursos no lado direito da página, para acessar a página de recursos, na qual você poderá baixar a versão Enterprise mais recente do UiPath Studio.
Run the MSI installer and, when prompted to choose what to install, select Studio to install Studio, the Robot, and the Assistant. If you open the advanced options of the installer, make sure not to select the option Register as Windows Service for the Robot.
Use os seguintes links para acessar a documentação do produto:
2. Conectando o Studio e o Robô ao Orchestrator
A primeira vez que você abre o Studio, você é solicitado a se conectar ao Orchestrator, seja por meio do login ou usando a chave da máquina. Para automação assistida, o login é a maneira mais fácil de fazer isso.
Você também pode fazer login mais tarde, a partir do UiPath Assistant ou do Studio. No Assistant, abra o menu Preferências no canto superior direito da janela e clique em Entrar. Um navegador é aberto e pede suas credenciais. Após o processo de login ser concluído, o ícone de status ao lado do menu Preferências fica verde e, ao acessar o menu Preferências, seu nome é exibido na parte superior.
For more information about signing in from Assistant, see Interactive Sign in.
Ao fazer o login por meio do UiPath Assistant, o Robô e o Studio serão automaticamente conectados ao Orchestrator, e licenciados de acordo com suas configurações no Orchestrator.
3. Publicando e configurando um processo no Orchestrator
Após criar e publicar um processo no Orchestrator, você deve configurá-lo para que possa adicioná-lo ao UiPath Assistant.
- Acesse https://cloud.uipath.com e faça login.
- Clique no nome de seu tenant.
- Na página principal do seu tenant, selecione Pastas.
- Se o processo foi publicado no Feed de Processos do Tenant do Orchestrator, ele foi adicionado à Pasta compartilhada. Acesse essa pasta e selecione a bloco de Processos.
- Uma nova página se abre, onde você pode ver os processos na pasta selecionada. Clique no ícone com sinal de mais no lado direito da página.
- Na página Adicionar Processo, selecione o processo que você deseja configurar, digitando seu nome na caixa Nome do Pacote, e depois selecione a versão do pacote (a versão mais recente é selecionada por padrão).
- Clique em Criar. O processo está agora listado no Orchestrator.
Consulte o gerenciamento de processos na página de documentação do Orchestrator para obter mais detalhes.
4. Executando o processo a partir do UiPath Assistant
Após o processo ser configurado no Orchestrator, quando você abre o UiPath Assistant, o processo criado está lá e pronto para ser executado.
Se o processo não estiver visível no UiPath Assistant após sua configuração no Orchestrator, certifique-se de que ele seja adicionado para uma pasta à qual você tem acesso.
- Benefícios do Login Interativo
- Implantação
- Robôs Assistidos
- Robôs Não Assistidos
- Instalação do Modo de usuário e Modo de serviço
- Implantação Recomendada
- Configuração - Cliente Existente
- Alternando de Chave da Máquina para Login Interativo com as Pastas Clássicas
- Alternando de Chave da Máquina para Login Interativo com Pastas Modernas
- Configuração - Novo Cliente
- Configurando o Orchestrator
- Introdução ao Studio e ao Assistant
