robot
2022.4
Guia do usuário do robô
Configuração do Processo
A configuração de processos permite que você altere como um processo executa e que detalhes ele tem.
You can set values for input arguments directly from the UiPath Assistant which are saved and used every time the process is run, making it easier to work with processes that require custom inputs and removing the need to create a new process each time a value changes. Besides arguments, you can also configure a process to always start in a PiP Session from the same menu.
Quando um processo que contém argumentos com a direção In é executado pela primeira vez, o UiPath Assistant automaticamente pede que você forneça valores para os argumentos de entrada que não tenham um valor padrão.
Observação:
Os valores de argumento padrão do Studio não são usados quando o processo é executado no UiPath Assistant. Eles devem ser atualizados manualmente antes de iniciar o processo.
Configurar Argumentos de Entrada​
  1. Hover over a process and select More actionsImagem dos documentos > Show process details.
  2. Defina o valor e clique em Salvar. A maneira pela qual você define o valor de um argumento, depende do seu tipo:
    • Int32 - insira um número
    • String - insira texto
    • Boolean - selecione ou desmarque uma caixa de seleção
    • DateTime - escolha uma data ou hora
Configuração para Iniciar em PiP​
  2. Sob Picture in Picture, ative o alternador Iniciar em PiP.
    A próxima vez que você executar o processo, ele irá iniciar em uma sessão PiP.
  • Configurar Argumentos de Entrada​
  • Configuração para Iniciar em PiP​
