- Notas de versão
- Introdução
- UiPath Assistant
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Robot JavaScript SDK
- Cenários Específicos
- Sessões do Windows
- Login usando o Sistema de Credenciais Thales Luna
- Login usando o Provedor de Armazenamento de Chaves nShield
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Executando tarefas em uma Janela RDP Minimizada
- Usando Unidades de Rede Mapeadas
- Interrompendo um Processo
- Desabilitar o Botão Parar
- Pastas de Pacote Personalizados e Caminhos de Rede
- Integração do CrowdStrike
- Reinicialização de componentes dos Robots
- Governança
- Solução de problemas
- Sobre a solução de problemas
- Robô sem resposta sobre RDP
- Logs de Execução Duplicados
- Erros de Robô Frequentemente Encontrados
- Aumento da Duração da Execução do Processo
- Verificação Forçada de Assinatura do Pacote
- Mensagem muito grande para processar
- Erros ao Executar como Administrador
- Pacotes do NuGet não acessíveis após a migração
- Prompt de Controle de Acesso do Usuário e de Automação de Atividades da Interface Gráfica
Sobre o UiPath Assistant
O UiPath Assistant é uma ferramenta criada especificamente para transformar a interação do usuário com nossos robôs em uma ótima e agradável experiência no conforto de seus desktops. É o local em que qualquer um pode acessar, gerenciar e executar automações com apenas alguns cliques. A interface pode ser personalizada para se ajustar melhor à pessoa por trás dela, escolhendo um avatar e um nome para o robô, organizando processos em pastas personalizadas no launchpad ou talvez escolhendo outro tema. Tudo isso faz com que o UiPath Assistant seja nossa ponte entre os humanos e os Robôs.
A primeira vez que o Assistant é iniciado, você é presenteado com uma visita guiada interativa que leva você por suas principais funcionalidades. Isso sempre pode ser reiniciado a partir da seção Ajuda no menu Preferências.
Como cliente do Robô, ele pode enviar comandos para iniciar ou interromper trabalhos e alterar configurações, com base na entrada do usuário.
Embora seja especialmente projetado para uso assistido, o UiPath Assistant não impõe quaisquer limites sobre quais processos você pode iniciar. Isso significa que você pode se conectar facilmente ao Orchestrator e iniciar trabalhos por lá.
Durante a instalação, você pode optar por implantar o Robô no Modo de Usuário ou no Modo de Serviço para atender melhor ao seu ambiente.
Após instalar e executar o UiPath Assistant, um ícone
é exibido na bandeja do sistema. Clicar nesse ícone traz o UiPath Assistant para o foco, enquanto clicar com o botão direito do mouse sobre ele, traz um menu a partir do qual você pode acessar as Preferências, Configurações do Orchestrator, trazê-lo para o foco ou Encerrar.
UiPath Assistant e os ícones de Execução de Processo:
Bandeja
- quando a conexão é estabelecida.
- quando não estiver conectado.
- quando um erro é encontrado, como o serviço UiPath Robot sendo interrompido.
- quando há notificações novas ou não lidas.
Barra de Tarefas
- Assistente Simples
- Processo em execução.
- processo em execução no PIP
O status de conexão com o Orchestrator também pode ser visualizado passando o mouse sobre o ícone da bandeja ou na barra de status do UiPath Assistant, da seguinte maneira:
- Conectado, licenciado - quando um Robô existe e está licenciado.
- Conectado, não licenciado - quando um Robô existe, mas não está licenciado. A seguinte mensagem de dica contextual é exibida, ao passar mouse por cima:
"There are no available licenses on the server.". - Conectado, não licenciado - este status é exibido juntamente com uma das seguintes mensagens de dica contextual, ao passar o mouse por cima, nos seguintes casos:
"An Orchestrator Robot definition must exist for this user."- se uma Máquina que hospeda o Robô não está definida no Orchestrator. Por exemplo, se você implantou seus Robôs usando osConnectionStringsem definir primeiro os Robôs no Orchestrator.“Robot does not exist.”- quando nenhum Robô está definido.“Robot already connected to machine ‘Machine_Name’.”- um Robô flutuante já está em uso em uma máquina diferente."The machine key is linked to another machine!"- a chave que você usou para se conectar ao Orchestrator pertence a outra máquina no Orchestrator.
Interface
A Interface do UiPath Assistant é composta por um design de duas colunas:
The left side contains the tabs (Home, Reminders, and Marketplace), while the right side, also named "The Launchpad" has your favorite processes to provide easier access to them. You can drag and drop them to arrange them and create sections as shown below. The right side also displays the Process Details when used.
Na parte inferior do UiPath Assistant, você pode encontrar a Identidade do Robô e a barra de pesquisa usada para encontrar processos mais facilmente.
When you have the Automation Store Widget deployed, the search functionality also returns related ideas that are part of Automation Hub, but not deployed in the Automation Store.
O UiPath Assistant é dividido nas seguintes abas:
A aba de Página inicial
A aba da Página inicial permite que você:
Veja todos os processos de automação disponíveis:
- If UiPath Assistant is connected to Orchestrator, processes from the environments and folders the Robot is a part of are displayed. Hovering over a process displays its name, version and folder.
- If UiPath Assistant is set tooffline mode, automations in the
%ProgramData%\UiPath\Packagesfolder are displayed.
Faça o download de processos que tenham uma versão mais recente disponível ou que precise ser baixado e descompactado localmente, e veja o status da instalação.
Adicione ou remova um processo do Launchpad, clique no menu de contexto e selecione "Fixar no Launchpad" ou simplesmente arraste e solte o processo no painel esquerdo do Launchpad.
Visualize todos os processos em execução atualmente em primeiro plano e segundo plano.
Pausar, retomar ou interromper um processo. O botão Pausa pode ser desabilitado para um processo a partir da janela Configurações de processo do Studio. Após um processo ter sido iniciado, o status da execução é exibido. Use a atividade Report Status para personalizar as mensagens de status exibidas durante a execução.
O Grupo de Produtos da UiPath
In the launchpad, you can find the UiPath Products Group, which contains the Task Capture Launcher and the option to submit an idea to Automation Hub. They can also be accessed from the menu right next to Home.
Essa seção pode ser desabilitada na seção Barra Inicial no menu Preferências do UiPath Assistant.
Para desabilitar o Task Capture, abra agent-settings.json e adicione disableTaskCapture: true abaixo (e fora da) entrada user.
A aba de Lembretes
A aba Lembretes permite que você especifique um momento ou período para você receber uma notificação para iniciar um processo. Para qualquer processo disponível na seção Lista de processos, é possível definir um lembrete.
Processos que têm lembretes definidos são exibidos na aba Lembretes e uma notificação é exibida assim que um processo estiver prestes a ser iniciado. Note que um processo jamais iniciará sem seu consentimento. Você pode pausar o lembrete por 10 minutos, descartá-lo ou iniciar o processo.
O Menu de Contexto
The contextual menu
allows you to manage a process. Going to the contextual menu and clicking on Delete personal process removes the process from both UiPath Assistant and Orchestrator's personal workspace feed. From here you can also use the Send to desktop feature to create a desktop shortcut which can be used to start the process.
Ao excluir um processo de sua pasta pessoal, ele exclui o processo do Orchestrator e deixa o pacote no local.
Detalhes do Processo
O submenu de Detalhes do Processo fornece o seguinte:
Nome do Processo e Descrição - esses são baseados em detalhes fornecidos pelo Studio quando o processo foi criado
Input Arguments used to configure processes that make use of input arguments. If an Input Argument is mandatory, it is marked by an asterisk
*next to its name.História - mostra o histórico de execução para um processo; clicando em um evento exibe detalhes adicionais.
The Start in PiP toggle is inherited from the project settings in Studio. If a process is set to Start in PiP in Studio, the toggle is enabled. Changing it from the UiPath Assistant overwrites the setting from Studio.
Atalho do teclado - fornece a opção de definir um atalho do teclado que inicia o processo.
Conexões no UiPath Assistant
Conexões pode ser usado diretamente do UiPath Assistant acessando o menu Detalhes do processo .
Se um processo já tiver conexões configuradas, o usuário poderá selecioná-lo na lista.Caso contrário, elas podem ser criadas a partir do mesmo menu.
Se uma conexão tiver várias contas vinculadas a ela, você pode selecionar uma conta específica no menu suspenso.
Seu robô
Para tornar o Robô mais humano, você pode fornecer a ele uma identidade, escolhendo uma imagem e um nome. Isso é feito quando você abre o UiPath Assistant pela primeira vez, mas pode, também, ser alterado a qualquer momento, clicando no Robô próximo à barra de pesquisa e passando o mouse por cima dele, exibindo o seu nome.
