robot
2022.4
Guia do usuário do robô
De acordo com a Implantação
AçãoRobô de Modo de ServiçoRobô de Modo de Usuário
Execução Assistida✅✅
Execução Não Assistida✅❌ 1
Execução Simultânea de Trabalhos✅✅
Gerenciamento Automático de Sessão✅❌
Implantação de Alta Densidade✅✅
Parar o Serviço ao Sair da Bandeja❌✅
Máquina Única - Implantação Multiusuário✅✅
1 A execução não assistida com o Robô de Modo de Usuário somente é possível em uma tela bloqueada, enquanto o usuário estiver logado.
Robô de Modo de Serviço​
O Robô de Modo de Serviço é mais adequado em cenários de automação não assistida e implantações de plataforma de larga escala. Quando um processo é executado, o Executor do Robô é executado com os mesmos direitos que o usuário no qual ele está registrado.
O Serviço de Robôs da UiPath é aberto pelo Gerenciador de Controle de Serviço do Windows no Sistema Local. Ele pode abrir sessões interativas do Windows e tem todos os direitos de um administrador de máquina. Assim, ele habilita o gerenciamento automático de sessão (como logon e logoff) para trabalhos não assistidos. Recomenda-se usar o Robô de Modo de Serviço para implantações de plataforma de grande escala.
Installing the Robot using UiPathStudio.msi and selecting the Unattended Robot option deploys the Service Mode Robot by default. It can also be installed from the Command Prompt.
A Service Mode Robot can be easily updated or converted to a User Mode Robot.
Observação:
When converting the Robot from Service-Mode to User-Mode, the Robot might not be able to access the .xaml files from original NuGet Packages folder. For details on how to resolve this, please read this guide which offers more details on this specific scenario.
Nesse tipo de implantação, o Robô é listado em serviços do Windows, em services.msc.
Os trabalhos podem ser iniciados a partir do Orchestrator, quer o usuário esteja logado ou não.
The Service Mode Robot gets installed for all users on that machine. When the Service Mode Robot is installed on Windows Server machines, you can run concurrent unattended jobs with automatic session management. This represents a seamless unattended automation scenario. You can have concurrent jobs with the User Mode Robot on a Windows Server, but not automatic session management. You can find out how to set up a Windows Server for your Robots on this page.
O arquivo UiPath.settings é instalado na pasta %ProgramData%\UiPath.
Packages are downloaded in the %userprofile%\.nuget\packages folder by default. However, you can specify a custom location when you install Studio from the Command Prompt. If you are not connected to Orchestrator, the packages you publish from Studio are saved in the %ProgramData%\UiPath\Packages folder, and become visible in the Robot Tray. Find out more about Managing Packages.
Robô de Modo de Usuário​
O Robô de Modo de Usuário é mais adequado para cenários de automação assistida. Ele é executado sob o usuário que o inicia, e tem os mesmos direitos daquele usuário específico.
Escolher a opção de instalação rápida no instalador do .msi implanta o Robot no modo de usuário por padrão.
A User Mode Robot can be updated, or converted to a Service Mode Robot.
Nesse tipo de implantação, o Robô não está listado nos serviços do Windows.
Para iniciar um trabalho a partir do Orchestrator, o usuário deve estar logado.
O arquivo UiPath.settings é instalado na pasta %LocalAppData%\UiPath.
Observe que para a implantação do Robô de Modo de Serviço os arquivos .xaml só podem ser lidos pelo usuário que os executa.
By default, packages are downloaded in the %userprofile%\.nuget\packages folder. This location can be specified when you install Studio from the Command Prompt. If you are not connected to Orchestrator, the packages you publish from Studio are saved in the %ProgramData%\UiPath\Packages folder, and become visible in the Robot Tray. Find out more about Managing Packages.
Observe que os pacotes baixados pelo Robô de Modo de Serviço não podem ser executados pelo Robô de Modo de Usuário.
  • Robô de Modo de Serviço​
  • Robô de Modo de Usuário​
