robot
2022.4
Guia do usuário do robô
Instalar Terraform
This page provides instructions for the installation of Terraform v0.12.3. You may choose to download the most recent, or another, version of Terraform but you must then also upgrade the scripts according to the Terraform Upgrade Guide.
Windows​
  1. Download the Terraform installation archive for your Windows version (e.g. terraform_0.12.3_windows_amd64.zip or terraform_0.12.3_windows_386.zip).
  2. Descompacte o pacote para o seu diretório desejado, por exemplo C: erraform.
    Observação:
    O Terraform é executado como um binário único chamado terraform.exe. Todos os outros arquivos no pacote podem ser excluídos com segurança.
  3. Defina o binário do Terraform para estar disponível a partir da variável do sistema Path da seguinte maneira:
  4. Open Windows Control Panel and select System and Security.
  5. Click System and select Advanced system settings from the left menu. The System Properties window is displayed.
  6. From the Advanced tab, click Environment Variables. The Environment Variables window is displayed.
  7. From the System variables pane, select the Path variable and click Edit. If the Path variable does not exist, click New. The New/Edit environment variable window is displayed.
  8. Adicione o diretório Terraform à variável nova ou existente. Em nosso exemplo, C: erraform\.
  9. Click OK on all Control Panel windows to close them.
    Observação:
    Essas instruções são aplicáveis ao Windows 10 e Windows 8. Se estiver usando o Windows 7, as Configurações avançadas do sistema são atingidas com o botão direito do mouse no Ícone do computador e selecionando Propriedades.
  10. Abra um prompt de comando elevado e execute o Terraform.
Linux​
  1. Download the Terraform installation archive for your machine (e.g. terraform_0.12.3_linux_amd64.zip , terraform_0.12.3_linux_arm.zip, or terraform_0.12.3_linux_386.zip).
    Por exemplo: $ wget https://releases.hashicorp.com/terraform/0.12.3/terraform_0.12.3_linux_amd64.zip.
  2. Instale unzip, se já não estiver presente. Por exemplo:
  3. se estiver usando Debian/Ubuntu: $ sudo apt-get install unzip.
  4. se estiver usando CentOS/Redhat: $ sudo yum install unzip.
  5. Descompacte o pacote de instalação. Por exemplo: $ unzip terraform_0.12.3_linux_amd64.zip.
    Observação:
  6. Defina o caminho do Terraform: $ sudo mv terraform /usr/local/bin/.
Verifique a Instalação​
Você pode verificar uma instalação bem-sucedida executando o comando terraform para exibir as informações de uso:
  • Windows​
  • Linux​
  • Verifique a Instalação​
