robot
2022.4
Guia do usuário do robô
Descrições de Comando do LicenseTool
O UiPath.LicenseTool.exe é um utilitário de linha de comando que permite que você ative a sua máquina online ou o offline, além de atualizar as informações da sua licença. O utilitário pode ser encontrado na pasta C:\Program Files\UiPath\Studio por padrão.
Please note that this tool is only used to activate your license locally. If you choose to activate your license with this tool, it is important to specify that you use a Standalone license when you create a Robot in Orchestrator for that particular machine.
Todos os exemplos exibidos nesta página são construídos a partir da suposição de que você primeiro navegou até o local do utilitário UiPath.LicenseTool.exe, usando o comando cd (cd C:\Program Files\UiPath\Studio).
Operações Online​
Os seguintes comandos exigem uma conexão de internet ativa para processar sua solicitação.
Ativar​
O comando activate é usado para ativar uma licença on-line, por meio de um código de licença existente. Os seguintes parâmetros são suportados:
ParâmetroDescriptionPrioridade
-l, --LicenseCodeO código de licença necessário para a ativação.Obrigatório
-u, --ProxyUrlThe URL used for the proxy connection (such as http://your.proxy.server.com).Opcional
-p, --ProxyPortO número de Porta da conexão de proxy.Opcional. Obrigatório se o parâmetro -u for usado.
-s, --ProxyUserO nome de usuário associado à sua conexão de proxy.Opcional. Obrigatório se o parâmetro -u for usado.
-w, --ProxyPasswordA senha do usuário associado à sua conexão de proxy.Opcional. Obrigatório se o parâmetro -u for usado.
C:\Program Files\UiPath\Studio\UiPath.LicenseTool.exe activate -l 1234-2303-2194-5598
License registration state: ActiveLicense
License successfully activated!
A ativação online também pode ser feita a partir do Studio.
Atualizar​
O comando update é usado para atualizar uma licença existente on-line. Os seguintes parâmetros são suportados:
C:\Program Files\UiPath\Studio\UiPath.LicenseTool.exe update
License successfully updated!
Desativar​
O comando deactivate é usado para desativar uma licença local. Dessa forma, a licença fica disponível para ativação em outro computador. Os seguintes parâmetros são suportados:
C:\rogram Files\UiPath\Studio\UiPath.LicenseTool.exe deactivate
License registration state: NoLicenseAvailable
License successfully deactivated!
Operações Offline​
Solicitação de Ativação​
O comando activation-request é usado para gerar um token de ativação, a partir do seu código de licença. O token gerado precisa ser usado no Portal de Ativação para gerar o arquivo de licença correspondente. Os seguintes parâmetros são suportados:
o, --FileNameGrave as informações de licença no arquivo. Se esse parâmetro não for especificado, a informação de licença é exibidas na janela de prompt de comando.Opcional
C:\Program Files\UiPath\Studio\UiPath.LicenseTool.exe activation-request -l 1234-2303-2194-5598
Activation Token: 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
Go to https://activate.uipath.com and paste the activation token in the dialogue box to generate the license file for offline activation.
Ativar Offline​
O comando activate-offline é usado para ativar uma licença offline. Ele usa o arquivo de licença gerado pelo Portal de Ativação, a partir do token de ativação fornecido gerado pelo comandoactivation-request. Os seguintes parâmetros são suportados:
-f, --LicenseFileO caminho para o arquivo de licença obtido a partir do portal de ativação.Obrigatório 1
-i, --LicenseContentO conteúdo do arquivo de licença recebido após usar a operação Activation-Request.Obrigatório 1
  • 1 - Você pode usar apenas os parâmetros -f ou -i com a operaçãoactivate-offline. Eles não são suportados ao mesmo tempo.
    C:\Program Files\UiPath\Studio\UiPath.LicenseTool.exe activate-offline -f c:\Downloads\license.txt
A ativação offline também pode ser feita a partir do Studio.
Solicitação de Atualização​
O comando update-request é usado para gerar um token de atualização para sua licença. O token de atualização precisa ser usado no Portal de Ativação, para gerar o arquivo de licença correspondente. Os seguintes parâmetros são suportados:
-o, --FileNameGrave as informações de licença no arquivo. Se esse parâmetro não for especificado, a informação de licença é exibidas na janela de prompt de comando.Opcional
C:\Program Files\UiPath\Studio\UiPath.LicenseTool.exe update-request
Update Token: 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
Go to https://activate.uipath.com and paste the update token in the dialogue box to generate the license file for offline update.
Atualização Offline​
O comando update-offline é usado para atualizar uma licença offline. Ele usa o arquivo gerado pelo Portal de Ativação, a partir do token de atualização fornecido, gerado pelo comandoupdate-request. Os seguintes parâmetros são suportados:
-i, --LicenseContentO conteúdo do arquivo de licença recebido após usar a operação Update-Request.Obrigatório 1
  • 1 - Você pode usar apenas os parâmetros -f ou -i com a operaçãoupdate-offline. Eles não são suportados ao mesmo tempo.
    C:\Program Files\UiPath\Studio\UiPath.LicenseTool.exe update-offline -f c:\Downloads\license-update.txt
Solicitação de desativação​
O comando deactivation-request é usado para desativar uma licença local offline e gerar um token de desativação. A licença é imediatamente desativada no computador local e outra pode ser ativada se necessário. O token de desativação gerado precisa ser usado no Portal de Ativação para desativar a licença. Observe que a licença que foi desativada offline com esse comando não pode ser reutilizada até que seja liberada. Os seguintes parâmetros são suportados:
C:\Program Files\UiPath\Studio\UiPath.LicenseTool.exe deactivation-request
Deactivation Token: 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
License successfully deactivated locally!
To release the license on the sever side and use it on another machine, go to https://activate.uipath.com and paste the deactivation request certificate as text in the <code>Deactivate your licence</code> tab.
Operações Genéricas​
O utilitário UiPath.LicenseTool.exe também contém alguns comandos genéricos. Eles fornecem informações sobre sua licença e podem ajudar você a se acostumar aos comandos e parâmetros suportados.
Command Description
info
Exibe informações sobre a licença, como:
  • ID de Ativação
  • Estado de registro da licença
  • Código da licença
  • Data de início
  • End date
  • Período de Carência (dias)
  • Data final incluindo o período de tolerância
  • Próxima data de verificação
help
Exibe informações sobre todos os comandos e parâmetros suportados.
version
Exibe a versão do utilitárioUiPath.LicenseTool.exe.
Precisa de ajuda? Suporte
