- Notas de versão
- Introdução
- UiPath Assistant
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Robot JavaScript SDK
- Cenários Específicos
- Sessões do Windows
- Login usando o Sistema de Credenciais Thales Luna
- Login usando o Provedor de Armazenamento de Chaves nShield
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Executando tarefas em uma Janela RDP Minimizada
- Usando Unidades de Rede Mapeadas
- Interrompendo um Processo
- Desabilitar o Botão Parar
- Pastas de Pacote Personalizados e Caminhos de Rede
- Integração do CrowdStrike
- Reinicialização de componentes dos Robots
- Governança
- Solução de problemas
- Sobre a solução de problemas
- Robô sem resposta sobre RDP
- Logs de Execução Duplicados
- Erros de Robô Frequentemente Encontrados
- Aumento da Duração da Execução do Processo
- Verificação Forçada de Assinatura do Pacote
- Mensagem muito grande para processar
- Erros ao Executar como Administrador
- Pacotes do NuGet não acessíveis após a migração
- Prompt de Controle de Acesso do Usuário e de Automação de Atividades da Interface Gráfica
Requisitos de hardware e software
Requisitos de Hardware
Os requisitos de hardware e software apresentados neste documento referem-se aos recursos mínimos e recomendados necessários para um robô executar automações. A complexidade do fluxo de trabalho e o software adicional instalado na máquina podem afetar o desempenho do robô.
| Mínimo | Recomendado | |
| CPU (*) | 2 x 1.8GHz 32-bit (x86) | 4 x 2.4GHz 64-bit (x64) |
| BATER | 4GB | 8 GB |
| Espaço em Disco | 3.5 GB para novas instalações, 5 GB para atualizações (incluindo arquivos temporários necessários durante a instalação) | N/A |
(*) A UiPath não é compatível com a arquitetura ARM no Windows.
Você também pode verificar os requisitos de hardware para o Studio e o Orchestrator.
Requisitos de software
| Versões Compatíveis | Particularidades | |
Sistema Operacional |
Windows 8.1 Windows 8.1 N | |
Windows 10 Windows 10 N | ||
Windows 11 | ||
Microsoft Azure Windows 10 Enterprise Multi-Session |
Funciona também em conjunto com o Azure Virtual Desktop (AVD). Compatível com máquinas Windows 365. | |
Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 | ||
Windows Server Core 2016 Windows Server Core 2019 Windows Server Core 2022 |
Só pode executar trabalhos unattended em segundo plano. Os trabalhos são executados sob a conta do sistema local por padrão. Para usar um usuário específico (credenciais especificadas no Orchestrator), você precisa configurar a variável de ambiente | |
XenApp v6.5 ou posterior | ||
XenDesktop v7.0 ou posterior | ||
.NET Framework |
Versão 4.6.1 ou posterior |
Se máquina executa o Windows OS em um idioma diferente do inglês, instale o pacote de idioma correspondente para a versão do .Net framework que você está usando. Isso é necessário para executar o Studio em qualquer um dos idiomas disponíveis. As versões do .Net framework e do pacote de idiomas precisam ser correspondentes. Versões conflitantes do .Net framework devem ser removidas. |
Navegadores da Web (para automação do navegador) |
Internet Explorer v8.0 ou posterior | |
Versão 64 ou posterior do Google Chrome |
Automated with the extension for Chrome or the Webdriver protocol. | |
Versão 52.0 ou posterior do Mozilla Firefox |
Automated with the extension for Firefox or the Webdriver protocol. | |
Microsoft Edge na versão 1803 ou posterior do Windows 10 |
Automated with the extension for Edge. | |
Microsoft Office (para projetos criados no perfil do StudioX) |
Office: 2013 | |
Office: 2016 | ||
Office: 2019 | ||
Office 365 | ||
IP |
IPv4 | |
IPv6 |
O UiPath Assistant pode ser instalado em sistemas operacionais compatíveis com IPv6. |
1 When using unattended robots on Virtual Machines, do not leave the Azure Virtual Desktop sessions in disconnected state (user is connected to a host pool in an AVD environment, but they are still connected to the session hosts). The robot is not able to use the disconnected session as it was created via AVD and does not have access to it. Because of this, it attempts to create a new session to run the unattended job, but fails because the AVD session is already created and in disconnected state. When this scenario happens, the job eventually fails due to a time out.
