- Notas de versão
- Introdução
- UiPath Assistant
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- De acordo com a Licença
- Robôs Assistidos vs Robôs não Assistidos
- De acordo com a Implantação
- Robôs de alta densidade
- Robôs do Linux
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Robot JavaScript SDK
- Cenários Específicos
- Sessões do Windows
- Login usando o Sistema de Credenciais Thales Luna
- Login usando o Provedor de Armazenamento de Chaves nShield
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Executando tarefas em uma Janela RDP Minimizada
- Usando Unidades de Rede Mapeadas
- Interrompendo um Processo
- Desabilitar o Botão Parar
- Pastas de Pacote Personalizados e Caminhos de Rede
- Integração do CrowdStrike
- Reinicialização de componentes dos Robots
- Governança
- Solução de problemas
- Sobre a solução de problemas
- Robô sem resposta sobre RDP
- Logs de Execução Duplicados
- Erros de Robô Frequentemente Encontrados
- Aumento da Duração da Execução do Processo
- Verificação Forçada de Assinatura do Pacote
- Mensagem muito grande para processar
- Erros ao Executar como Administrador
- Pacotes do NuGet não acessíveis após a migração
- Prompt de Controle de Acesso do Usuário e de Automação de Atividades da Interface Gráfica
As we know, UiPath Robots are the center of action when it comes to automation and helping your business grow and becoming more successful each day. For that, the Robot can use an Attended or an Unattended license so that both your company and the people that help drive it forward can adapt easier.
Primeiro, abordamos os principais aspectos que separam o Robô Assistido do Robô Não Assistido, para então mergulhamos mais fundo em cada um deles.
| O que eles fazem de melhor? | |
| Robô Attended | Ajudam usuários individuais com tarefas pequenas e repetitivas |
| Robô unattended | Executando processos ou automações longas sem a necessidade de intervenção humana |
| Como eles funcionam? | |
| Robô Attended | Os processos são disparados por usuários ou eventos de usuários específicos (como por exemplo, caso uma chamada seja recebida) |
| Robô unattended | Sem depender de usuários para disparar processos, uma vez que eles são controlados por meio do Orchestrator |
| Onde eles executam? | |
| Robô Attended | Na mesma máquina em que o usuário executa as tarefas do dia a dia |
| Robô unattended | Qualquer máquina conectada ao Orchestrator, geralmente máquinas dedicadas são usadas |
Agora que sabemos o contraste entre os dois, vamos entrar em mais detalhes sobre como cada um deles funciona e como podemos nos beneficiar mais deles.
Robô Attended
Ele funciona como o assistente pessoal de um usuário final (Equipe de RH, Operador de Call Center ou Especialista de Validação de Dados), ajudando-os com tarefas do dia a dia ou partes específicas de um processo.
Usar um exemplo da vida real é a melhor maneira de obter uma boa compreensão de como o Robô Assistido pode melhorar seu trabalho e aumentar a produtividade do seu trabalho, o diagrama abaixo se propõe justamente a isso.
- O Usuário recebe uma Tíquete de Suporte, e enquanto eles leem os detalhes, podem decidir se mais informações são necessárias, a fim de responder melhor à solicitação
- O Usuário dispara o Processo que pesquisa a documentação em seu nome
- O Robô Assistido, então, começa a procurar por fontes internas e externas, a partir da documentação relacionada, usando palavras-chave encontradas no Tíquete de Suporte
- O Robô Assistido apresenta-os para o Usuário
- O Usuário fornece uma resposta mais rápida e mais completa usando a documentação fornecida pelo Robô
Com este tipo de implantação, o usuário final está com controle completo de como e quando o Robô executa os Processos.
No outro lado, temos o Robô Não Assistido, que desempenha melhor quando usado em grande escala por uma empresa, atuando em segundo plano, a fim de facilitar as tarefas repetitivas ou de longa duração de vários usuários e até mesmo de departamentos inteiros.
Robô unattended
Este tipo de Robô não precisa de uma interação direta do usuário para iniciar uma automação. Como geralmente é executado em máquinas dedicadas, os usuários não precisam interromper seu trabalho para disparar uma tarefa/processo, pois o Unattended Robot já foi programado para ser executado com base na configuração definida no Orchestrator.
Como um exemplo, podemos usar um Sistema de Relatório. É aqui que o Robô Não Assistido mostra seu valor, porque ele pode ser usado para coletar dados relacionados ao desempenho dos funcionários, volume diário de tarefas por departamento, além de outros indicadores necessários em relatórios ou processos frequentes, que de outra forma seriam altamente manuais e demorados.
A implementação de um Robô Não Assistido na sua empresa para lidar com a geração de relatórios, libera seu pessoal para cuidar da parte mais importante do seu trabalho, que é tomar ações com base nos resultados finais dos relatórios, deixando os cálculos reais para o Robô Não Assistido.
