- Notas de versão
- Introdução
- UiPath Assistant
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Robot JavaScript SDK
- Cenários Específicos
- Sessões do Windows
- Login usando o Sistema de Credenciais Thales Luna
- Login usando o Provedor de Armazenamento de Chaves nShield
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Executando tarefas em uma Janela RDP Minimizada
- Usando Unidades de Rede Mapeadas
- Interrompendo um Processo
- Desabilitar o Botão Parar
- Pastas de Pacote Personalizados e Caminhos de Rede
- Integração do CrowdStrike
- Reinicialização de componentes dos Robots
- Governança
- Solução de problemas
- Sobre a solução de problemas
- Robô sem resposta sobre RDP
- Logs de Execução Duplicados
- Erros de Robô Frequentemente Encontrados
- Aumento da Duração da Execução do Processo
- Verificação Forçada de Assinatura do Pacote
- Mensagem muito grande para processar
- Erros ao Executar como Administrador
- Pacotes do NuGet não acessíveis após a migração
- Prompt de Controle de Acesso do Usuário e de Automação de Atividades da Interface Gráfica
A partir da v2020.4.1, a UiPath integra os HSMs Thales Luna (anteriormente SafeNet), tornando possível que Robôs Não Assistidos façam login no Windows usando o HSM (Módulo de Segurança de Hardware). O HSM Thales é um armazenamento de chaves criptográficas de hardware, que permite que empresas, e não apenas, forneça uma camada extra de segurança ao fazer o login no Windows usando as chaves armazenadas no HSM correspondente.
A ativação desse tipo de login requer algumas etapas de configuração no Orchestrator e na máquina, na qual os Robôs Não Assistidos se conectam.
Configuração do Orchestrator
Crie um Unattended Robot conforme descrito no documento Gerenciamento de usuários com as especificações de usuário para as quais você deseja ativar o login Thales.
1.1. No menu suspenso Tipo de Credencial, selecione o Sistema de Credenciais Luna.
1.2. Forneça o PIN exigido para acessar o HSM no campo Senha.
Crie uma máquina no Orchestrator. Observe que a máquina na qual o Unattended Robot estiver sendo executado, precisa ter acesso ao HSM, o que significa que eles devem estar na mesma rede.
