- Notas de versão
- Introdução
- UiPath Assistant
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Robot JavaScript SDK
- Cenários Específicos
- Sessões do Windows
- Login usando o Sistema de Credenciais Thales Luna
- Login usando o Provedor de Armazenamento de Chaves nShield
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Executando tarefas em uma Janela RDP Minimizada
- Usando Unidades de Rede Mapeadas
- Interrompendo um Processo
- Desabilitar o Botão Parar
- Pastas de Pacote Personalizados e Caminhos de Rede
- Integração do CrowdStrike
- Reinicialização de componentes dos Robots
- Governança
- Solução de problemas
- Sobre a solução de problemas
- Robô sem resposta sobre RDP
- Logs de Execução Duplicados
- Erros de Robô Frequentemente Encontrados
- Aumento da Duração da Execução do Processo
- Verificação Forçada de Assinatura do Pacote
- Mensagem muito grande para processar
- Erros ao Executar como Administrador
- Pacotes do NuGet não acessíveis após a migração
- Prompt de Controle de Acesso do Usuário e de Automação de Atividades da Interface Gráfica
Comportamento Observado
After converting a Robot from Service-Mode to User-Mode, the XML files in the NuGet Packages aren't accessible after the migration is complete and the following error message is displayed:
"Access to pathC:\Users\john.doe\.nuget\packages\HelloWorld\1.0.0\lib\net45\Main.xaml is denied".
Causa
Quando o Robô é implantado no Modo de Serviço, os pacotes são baixados e instalados em uma pasta (por exemplo .nuget\packages) pelo usuário do sistema local sob o qual o serviço do Robô está sendo executado.
Quando convertido para o Modo de Usuário, os pacotes do NuGet dessa pasta não serão mais acessíveis, pois o usuário atual, que executa o Robô, não mais terá permissões para exibir ou editar esses arquivos.
Soluções
1. Deletando todos os pacotes da pasta original:
Se você escolher excluir pacotes da pasta original, o Robô irá reinstalar os processos na pasta configurada sob permissão do usuário. Desta forma, o Robô tem acesso aos arquivos sempre que precisar executá-los.
2. Alterando a pasta de pacotes:
Ao converter o Robô do modo de serviço para o modo de usuário, lembre-se de alterar o nome da pasta de .nuget\packages para .nuget\packages_new.
Isso faz com que o Robô crie novamente a pasta .nuget\packages e faça o download dos processos nela para que eles possam ser usados posteriormente.
Por padrão, os pacotes de atividades serão baixados e instalados na pasta %userprofile%\.nuget\packages. Você pode definir uma pasta diferente de uma das seguintes maneiras:
- Durante a instalação, instalando da linha de comando com a opção
PACKAGES_FOLDER. - Após a instalação, editando manualmente o arquivo
uipath.config:-
Abra o arquivo
uipath.configem um editor de texto. Por padrão, o arquivo fica localizado emC:\Program Files\UiPath\Studio. -
No nó
packageSettings, adicione a chavepackagesInstallationFoldercom o caminho para a nova pasta como seu valor. -
Salve as alterações e reinicie o Robô.
Por exemplo, adicione o seguinte a
uipath.configpara alterar o local de download paraC:\nuget.<packageSettings> <add key="packagesInstallationFolder" value="C:\Nuget" /> </packageSettings><packageSettings> <add key="packagesInstallationFolder" value="C:\Nuget" /> </packageSettings>
For more details around the differences between Service-Mode and User-Mode Robots, read the according to deployment document which provides a more detailed description of each type of Robot.
