robot
2022.4
Guia do usuário do robô
Interface de Linha de comando
A Interface de Linha de Comando do Robô (UiRobot.exe) é um aplicativo de console que pode solicitar o início de trabalhos, e aguardar os resultados. É um cliente direto do serviço do Robô, e a comunicação é feita por meio de um canal WCF.
Para fazer uso dos argumentos da linha de comando suportados pelos Robôs, certifique-se de que o serviço do UiPath Robot esteja em execução. Se não, inicie-o a partir do snap-in do Console de Gerenciamento de Serviços da Microsoft.
Para facilitar o seu trabalho com os argumentos da linha de comando, navegue até o diretório no qual o Robô está instalado, usando o comando de mudança de diretório. Por exemplo, se você não alterou o local padrão do Robô, você pode usar o seguinte: cd C:\Program Files\UiPath\Studio.
All the examples displayed in the Arguments Description chapter are constructed from the assumption that you performed this action.
Descrição dos Argumentos​
Para facilitar o seu trabalho com os argumentos da linha de comando, navegue até o diretório no qual o Robô está instalado, usando o comando de mudança de diretório. Por exemplo, se você não alterou a localização padrão do Robô, use o seguinte comando:
Todos os exemplos exibidos aqui são construídos a partir da suposição de que você executou primeiro o comando acima.
Os Robôs Assistidos devem ser executados apenas sob supervisão humana.
O Comando Execute​
  • UiRobot.exe execute [--process <Package_ID> | --file <File_Path>] [--folder <Orchestrator_Folder_ID>] [--input <Input_Parameters>]
Esse comando é usado para iniciar a execução de um processo ou um arquivo (.json, .xaml ou .nupkg). Observe que os argumentos --process (-p) e --file (-f) não podem ser usados simultaneamente com o comandoexecute. Ele suporta os seguintes argumentos:
Argumento Description
-p--process <Package_ID>
Obrigatório. Inicia a execução de um processo local ou do Orchestrator.
Exemplos:
  • UiRobot.exe execute --process UiPathDemoProcess
  • UiRobot.exe execute -p UiPathDemoProcess
-f--file <File_Path>
Mandatory. Starts the execution of a local project file. The target file can be .json, .xaml, or .nupkg.
Exemplos:
  • UiRobot.exe execute --file "C:\UiPath\Automation\Project.json"
  • UiRobot.exe execute --file "C:\UiPath\Automation\Main.xaml"
  • UiRobot.exe execute --file "C:\UiPath\Automation\Notepad.1.0.6682.21636.nupkg"
Optional. Allows you to specify the Orchestrator folder from which to install and execute the target process. It can only be used together with the --process argument.
Exemplo:
  • UiRobot.exe -Execute --process UiPathDemoProcess --folder OrchFolder1
Optional. Allows you to specify input arguments for execution. It can be used with the --process or --file arguments.
Exemplos:
  • UiRobot.exe execute --process UiPathDemoProcess --input "{'inArg' : 'value' , 'Integer' : 3}"
  • UiRobot.exe execute --process UiPathDemoProcess --folder OrchFolder1 --input "{'inArg' : 'value' , 'Integer' : 3}"
  • UiRobot.exe execute --file "C:\UiPath\Automation\Main.xaml" --input "{'inArg' : 'value' , 'Integer' : 3}"
entry
Permite que você selecione o ponto de entrada de um processo ao iniciá-lo pela linha de comando.
Exemplos:
  • UiRobot execute --file "C:\UiPath\Project\project.1.0.3.nupkg" --input "{'inArg':'value','integer':3}" --entry "OtherEntryPoint.xaml"
Importante:
Os comandos a seguir não são compatíveis com projetos do Windows ou Portable:
O Comando Pack​
Observação:
For Studio v2018.4.4 and later releases we recommend publishing using the command UiPath.Studio.CommandLine.exe publish instead of UiRobot.exe pack. For more information, see Mass Update Command Line Parameters in the Studio guide.
  • UiRobot.exe pack <Project_Path> --output <Destination_Folder> [-v <Project_Version>]
Esse comando é usado para empacotar um arquivo Project.json em um arquivo .nupkg. Ele suporta os seguintes argumentos:
-o
Obrigatório. Permite que você especifique onde o arquivo .nupkg é criado.
Exemplo:
  • UiRobot.exe pack "C:\UiPath\Automation\Project.json" --output "C:\UiPath\Automation\Packages"
Opcional. Permite que você especifique uma versão para o arquivo .nupkg.
Exemplo:
  • UiRobot.exe pack "C:\UiPath\Automation\Project.json" --output "C:\UiPath\Automation\Packages" -v 1.0.6820.22047
O Comando Connect​
  • UiRobot.exe connect [--url <Orchestrator_Server_URL> --key <Machine_Key>] | [--connectionString <Connection_String>]
    Observação:
    Se o Robô já estiver conectado, a execução do comando connect retorna a seguinte mensagem: Orchestrator already connected!.
Esse comando é usado para conectar o Robô a uma instância do Orchestrator. Ele suporta os seguintes argumentos:
connect
Used to connect the robot to Orchestrator, must be used with the --url, --key, or --clientID --clientSecret arguments. If the arguments are not specified, the Orchestrator configuration in Assistant is used to establish the connection.
Exemplo:
Exemplo de chave da máquina:
  • UiRobot.exe connect --url https://demo.uipath.com/ --key 1122AAB3C-DD44-ABCD-1234-7788GG99HH00
Exemplo de ID do cliente e de Segredo do cliente:
  • UiRobot.exe connect --url https://demo.uipath.com/ --clientID 696CCA0C-1234-ABCD-1234-F65BBC2F15DE --clientSecret QJX!jv12345A4q4N
O Comando Disconnect​
  • UiRobot.exe disconnect
Esse comando é usado para desconectar o Robô da instância atual do Orchestrator.
O Comando Trace​
  • UiRobot.exe trace --enableLowLevel | --disableLowLevel
Esse comando é usado para habilitar ou desabilitar o rastreamento de baixo nível (verbose) para o Robô. Ele suporta os seguintes argumentos:
--enableLowLevel
Habilita o rastreamento de baixo nível. Um arquivo .etl é gerado, que pode ser aberto com o Visualizador de Eventos, para ajudar você a solucionar problemas de falhas e erros. Isso habilita o rastreamento verboso para o Executor do Robô e Serviço do Robô no Visualizador de Eventos.
Exemplo:
--disableLowLevel
Desabilita o rastreamento de baixo nível. Um arquivo .etl é gerado para a Área de Trabalho após você encerrá-lo. Esse arquivo pode ser aberto no Visualizador de Eventos, para ajudar você a solucionar problemas de falhas e erros.
Exemplo:
  • UiRobot.exe trace --disableLowLevel
O Comando PiP​
Permite que você habilite ou desabilite o recurso Picture in Picture na máquina. Essa configuração é aplicada na máquina local e afeta todos os usuários, além de ser usada para modificar aplicativos instalados já existentes.
São necessários direitos de administrador para executar esses comandos.
CommandDescription
PiP --enableHabilita o recurso Picture in Picture da máquina.
PiP --disableDesabilita o recurso Picture in Picture da máquina.
O Comando ENABLE_PIP​
Permite que você habilite a funcionalidade Picture in Picture da máquina, durante a instalação da linha de comando da UiPath.
CommandDescription
ENABLE_PIP=1Habilita o recurso Picture in Picture da máquina.
ENABLE_PIP=0Não habilita o recurso de Picture in Picture da máquina.
Comandos Diversos​
Os seguintes comandos são puramente informativos e não têm impacto em seus projetos de automação:
ArgumentoDescription
--versionExibe informações sobre a versão do Robô.
--helpExibe a lista de comandos suportados, bem como informações correspondentes e exemplos.
logs --flushEnvia todos os logs pendentes para o Orchestrator.
