- Introdução
- Introdução
- Configurando o Login Interativo
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Cenários Específicos
- Governança
- Solução de problemas
- Solução de problemas do Serviço de Robôs da UiPath
- Solução de problemas de execução
- Solução de problemas de gravação e controle remoto
- Solução de problemas de rede
- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas de licenciamento
- Solução de problemas de pacotes
- Solução de problemas do .NET
- Solução de problemas de registro em log
- Solução de problemas de sessão
- Solução de problemas de integração do CrowdStrike
Referência da funcionalidade de login interativo: conecte o Studio, Assistant e Robot ao Orchestrator usando credenciais do usuário em vez de chaves de máquina ou de licença.
O recurso de Login Interativo fornece uma opção de conectar o Orchestrator, Studio e UiPath Assistant usando a conta do usuário, simplificando o processo e oferecendo melhor sincronização em toda a plataforma. Isso transforma a conta do usuário no link principal entre todos os produtos da UiPath, removendo a necessidade de usar uma máquina ou chave de licença, enquanto cria uma experiência fluida, para implantar e conectar os Robôs e o Studio ao Orchestrator.
Benefícios do Login Interativo
- Acesso instantâneo às filas, ativos e processos em pastas do Orchestrator, sem etapas complicadas, desde que tenham acesso a elas. Simplesmente faça a autenticação no Studio ou UiPath Assistant, usando suas credenciais de usuário e tudo está lá. A sincronização de todos os produtos da Área de Trabalho com o mesmo tenant do Orchestrator está sendo realizada também.Todos os produtos estão conectados usando uma única conta de usuário. Isso inclui o licenciamento que está sendo herdado por meio do Orchestrator, eliminando a necessidade de usar uma chave de licença. O Login interativo é uma funcionalidade por tenant, o que significa que ele aplica automaticamente as configurações para o novo tenant.
- Você não precisará mais criar máquinas individuais ou modelos de máquina para cada robô. Elas são criados automaticamente e os robôs são perfeitamente conectados ao Orchestrator no processo de autenticação do usuário, eliminando completamente a necessidade de os usuários configurarem os robôs com Chaves de Máquina.
- Os processos associados à conta de usuário no Orchestrator (individualmente ou por meio das pastas) são encontrados imediatamente no UiPath Assistant, e um espaço de trabalho pessoal é criado para esse usuário no Orchestrator. Além de poder visualizar, configurar e executar, você também pode remover processos vinculados a um espaço de trabalho pessoal diretamente do UiPath Assistant.
Implantação
Robôs para automações attended
Robôs para automações attended precisam ser instalados no Modo de Usuário para poderem fazer login sem chave da máquina, e funcionam na mesma sessão do Windows em que o usuário fez login na máquina. O UiPath Assistant conecta-se ao Orchestrator para obter acesso aos recursos no Orchestrator (filas, ativos), bem como para determinar os processos que um usuário tem permissões para executar. Quando a autenticação é concluída, o usuário pode iniciar e gerenciar processos a partir do UiPath Assistant.
Quando o UiPath Assistant se conecta ao Orchestrator por meio do Login Interativo, os recursos necessários para executar processos attended são sincronizados a partir do Orchestrator, e uma conexão de chave da máquina não é necessária.
- Se você instalar o Robô no Modo de Usuário e seu ambiente já estiver configurado para usar SSO com o Azure Active Directory, você pode habilitar o UiPath Assistant para fazer login automaticamente na primeira vez que for iniciado. Faça isso durante a configuração, selecionando a opção Fazer login automaticamente para instalações do Robô GUI ou configurando
ORCHESTRATOR_AUTO_SIGNIN=1para instalações do prompt de comando. - Se você instalar o Robô no Modo de Serviço, você deve primeiro se conectar ao Orchestrator, pelo Studio ou Assistant com uma chave de máquina, e apenas depois poderá usar o Login Interativo.
Robôs para automações unattended
Robôs para automações unattended são instalados no Modo de Serviço e dependem do Serviço de Robôs da UiPath para iniciar uma sessão do Windows sempre que um trabalho é disparado a partir do Orchestrator para executar um processo Unattended.
O Serviço de Robôs da UiPath é aberto pelo Gerente de Controle de Serviço do Windows no Sistema Local. Ele pode abrir sessões interativas do Windows e tem todos os direitos de um Administrator da máquina. Assim, ele habilita o gerenciamento automático de sessão (como logon e logoff) para trabalhos unattended. Nesta situação, uma conexão de chave da máquina é necessária, pois o processo acima é feito tendo o Serviço de Robôs da UiPath listado nos Serviços do Windows em services.msc, não vinculado a um usuário específico.
Se você quiser usar o Login Interativo para solucionar problemas de sessões unattended, você precisa primeiro fazer login nessa máquina em uma Sessão do Usuário e, em seguida, autenticar com sua conta no UiPath Assistant para obter acesso aos processos.
Instalações no Modo de Usuário e Modo de Serviço
Dependendo de seu caso de uso, os Robôs podem ser instalados no Modo de Usuário ou Modo de Serviço, e a conexão com o Orchestrator pode ser feita por meio da chave da máquina ou login interativo.
As implantações de Modo de Usuário não suportam Secure XAML, o que significa que os usuários podem acessar os arquivos XAML sem necessidade de direitos de administrador.
Implantação Recomendada
As tabelas a seguir descrevem as implantações recomendadas para pastas modernas:
Usar pastas modernas
| Tipo de Robô | Tipo de Instalação | Conexão com o Orchestrator |
| Assistido | Modo de Usuário | Logon interativo |
| Não Assistido | Modo de Serviço | Chave de Máquina |
| Desenvolvimento (Studio) | Modo de Usuário | Logon interativo |
Configuração - Novo Cliente
Configurando o Orchestrator
1. Criando sua organização UiPath
- Acesse https://cloud.uipath.com/portal_/register e crie uma conta com o UiPath.
- Faça login na sua conta.
- Quando solicitado a criar uma nova organização, preencha o nome e a região, concorde com os Termos de Uso e selecione Continuar.
- A organização é criada e um tenant padrão será criado para ela. Para saber mais sobre o gerenciamento do tenant, consulte Sobre Tenants.
2. Licenciamento no Orchestrator
O Login Interativo depende do licenciamento que você configurou no Orchestrator, para a autenticação do usuário através do Studio ou do UiPath Assistant. Os usuários recebem permissões e licenças com base nos grupos e funções que eles são atribuídos.
Para um guia passo a passo sobre o gerenciamento de usuários, atribuição de funções, trabalho com grupos e fornecimento de acesso às pastas no Automation Cloud, consulte a página Gerenciando Usuários.
Se você estiver usando a versão do Orchestrator no local, consulte Sobre Usuários para obter mais informações sobre como gerenciar usuários e grupos.
Introdução ao Studio e ao Assistant
1. Baixando e Instalando o UiPath Studio
Faça login em sua conta no Automation Cloud e selecione o link do Centro de Recursos no lado direito da página para acessar a página de recursos onde você pode baixar a versão Enterprise mais recente do UiPath Studio.
Execute o instalador MSI e, quando solicitado a escolher o que instalar, selecione Studio para instalar o Studio, o Robô e o Assistant. Se você abrir as opções avançadas do instalador, verifique se você não seleciona a opção Registrar como Serviço do Windows para o Robô.
Use os seguintes links para acessar a documentação do produto:
2. Conectando o Studio e o Robô ao Orchestrator
A primeira vez que você abre o Studio, você é solicitado a se conectar ao Orchestrator, seja por meio do login ou usando a chave da máquina. Para automação assistida, o login é a maneira mais fácil de fazer isso.
Você também pode fazer login mais tarde do UiPath Assistant ou do Studio. No Assistant, abra o menu Preferências no canto superior direito da janela e selecione Entrar. Um navegador é aberto e pede suas credenciais. Após o processo de login ser concluído, o ícone de status ao lado do menu Preferências fica verde e, ao acessar o menu Preferências, seu nome é exibido na parte superior.
Para obter mais informações sobre o login a partir do Assistant, consulte Login Interativo.
Ao fazer o login por meio do UiPath Assistant, o Robô e o Studio serão automaticamente conectados ao Orchestrator, e licenciados de acordo com suas configurações no Orchestrator.
3. Publicando e configurando um processo no Orchestrator
Após criar e publicar um processo no Orchestrator, você deve configurá-lo para que possa adicioná-lo ao UiPath Assistant.
- Acesse https://cloud.uipath.com e faça login.
- Selecione seu nome de tenant.
- Na página principal do seu tenant, selecione Pastas.
- Se o processo foi publicado no Feed de Processos do Tenant do Orchestrator, ele foi adicionado à Pasta compartilhada. Acesse essa pasta e selecione a bloco de Processos.
- Uma nova página será aberta, onde você poderá ver os processos na pasta selecionada. Selecione o ícone de mais no lado direito da página.
- Na página Adicionar Processo, selecione o processo que você deseja configurar, digitando seu nome na caixa Nome do Pacote, e depois selecione a versão do pacote (a versão mais recente é selecionada por padrão).
- Selecione Criar. O processo está agora listado no Orchestrator.
Consulte o gerenciamento de processos na página de documentação do Orchestrator para obter mais detalhes.
4. Executando o processo a partir do UiPath Assistant
Após o processo ser configurado no Orchestrator, quando você abre o UiPath Assistant, o processo criado está lá e pronto para ser executado.
Se o processo não for visível no UiPath Assistant após configurá-lo no Orchestrator, verifique se ele é adicionado a uma pasta à qual você tem acesso.
