robot
2022.4
Guia do usuário do robô
Implantação do Azure Marketplace
As implantações do Azure marketplace permitem que você implante soluções da UiPath diretamente do portal do Azure.
UiPath® Robot
The deployment will create a modern folder in a UiPath® Orchestrator with Users and Machine Templates assigned to it. For attended robots, the UiPath® Orchestrator must have attended robots licenses. The names are as follows:
  • Pasta: AzureDeployed
  • Usuário (um para cada robô implantado): Azure-<VM Name>-<RandomString>
    • Usuário do robô (para cada usuário): <VM Name>\<Machine Admin Username>
  • Modelo de máquina (um para cada robô implantado): AzureTemplate-<VMName>
The Azure Portal wizard will allow you to deploy one or more UiPath® Robots. The components are:
NameDetalhes
Máquina Virtual do WindowsVirtual Machine that will run scripts to configure the UiPath® Robot and connect it to the UiPath® Orchestrator. It gets deployed in a VNet together with a Network Interface Card and a separate storage account.
Percorrendo o Assistente
Fundamentos
Neste passo, você precisa selecionar a assinatura, o Grupo de Recursos e a Região onde você deseja que a solução seja implantada.
NameDetalhes
Assinatura, Grupo de Recursos e RegiãoSelecione a assinatura, o Grupo de Recursos e a Região onde você deseja que a solução seja implantada.
VirtualMachineNameForneça um nome para a(s) Máquina(s) Virtual(is). Se forem várias, um índice será adicionado.
UsernameDefina o usuário administrador para a Máquina Virtual do Azure
SenhaSenha da Máquina Virtual
Número de VMs/RobôsInsira o número de UiPath Robots que você precisa.
Informações de conexão do Orchestrator
NameDetalhes
URL do OrchestratorA URL de um Orchestrator existente e licenciado
Conta de administrador do OrchestratorConta de administrador do Orchestrator com permissões de uso da API.
Senha de administrador do OrchestratorSenha para a conta de administrador mencionada anteriormente
Tenant do OrchestratorNome do tenant ao qual você deseja que o robô esteja conectado.
Tipo de RobôTipos de robô disponíveis: Assistido, Não Assistido
no mínimo 2021.8Select the version for the UiPath® Robot
Configurações de VM
NameDetalhes
Tamanho da Máquina VirtualO tamanho da VM do Robô.
Endereço IP público para a VMO nome de IP público para cada Robô (índice anexado, se necessário).
Prefixo do DNS para o PIPO prefixo de DNS para o endereço IP público deve ser globalmente único. Índice anexado, se necessário.
UiPath® Robot(s) VNetNome da VNet existente ou nova.
Sub-redeSubnet used for the UiPath® Robot VMs.
Configuração de Tags
Aqui você pode criar tags para os recursos criados na implantação.
  • UiPath® Robot
  • Percorrendo o Assistente
  • Fundamentos
  • Informações de conexão do Orchestrator
  • Configurações de VM
  • Configuração de Tags
Precisa de ajuda? Suporte
