robot
2022.4
Guia do usuário do robô
Widget do Automation Store
O widget do Automation Store fornece a usuários acesso fácil a automações internas prontas para uso disponíveis no Automation Store, diretamente do UiPath Assistant.
Pré-requisitos​
Para usar o widget do Automation Store, as seguintes condições devem ser atendidas:
  • O Assistant deve estar conectado a um tenant que tenha o Automation Store habilitado e algumas automações implantadas.
  • A versão 2021.10 ou posterior do UiPath Assistant está instalada.
  • Uma política está configurada no Automation Ops para implantar esse widget no seu UiPath Assistant.
    Observação:
    O Automation Store está disponível apenas com uma licença empresarial ou em uma avaliação empresarial.
Instalar uma automação​
Todas as automações disponíveis no Automation Store podem ser encontradas na página inicial do UiPath Assistant, na seção Automation Store. Para adicionar uma automação à sua lista de processos, selecione a automação e clique em Instalar.
Importante:
Quando o Widget do Automation Store é usado no macOS, apenas automações multiplataforma podem ser executadas. Os processos não criados para multiplataforma apresentam falha com o seguinte erro quando iniciados: The process cannot run on macOS because it is not compatible with this platform.
Descrições de campos para automações​
Selecionar uma automação exibe informações adicionais sobre ela, conforme descrito na tabela a seguir.
CampoDescription
TítuloO título da automação. Clicar no título leva você à página Web do Automation Store para a automação específica.
CategoriaExibe a categoria da automação (por exemplo, RH, Finanças, TI).
DescriptionDescrição da automação fornecida pelo autor.
ClassificaçãoA classificação média da automação com base no feedback do usuário.
RevisõesO número total de avaliações.
AutorO nome da pessoa que criou a automação.
Número de downloadsQuantas pessoas baixaram a automação.
Média de economia por mêsQuantas horas, em média, a automação economiza para o usuário de negócios.
MídiaMídia fornecida pelo autor para a automação, se disponível.
AplicativosQuais aplicativos são usados na automação (por exemplo, Excel, Outlook).
Envie uma avaliação ou perguntaClique neste link para acessar a página Web do Automation Store, onde você pode adicionar uma avaliação ou pergunta sobre a automação.
TagsEsta seção exibe tags personalizadas adicionadas para o processo.
Atualizar uma automação instalada​
Se uma atualização estiver disponível para um processo adicionado na Automation Store, uma aba Atualização será exibida ao selecionar a automação na sua lista de processos. Selecione a aba Atualização e clique no botão Atualizar para obter a versão mais recente.
Compartilhar uma ideia no Automation Hub​
If you know of a repetitive task or a process that could be automated, you can easily go to Automation Hub and share your idea directly from the Assistant. On the Assistant homepage, select the menu Imagem dos documentos next to Home, and then select Submit an idea, or click the Submit an Idea tile from the Launchpad.
Isso abre um questionário no Automation Hub que permite que você adicione detalhes sobre sua ideia de automação e a envie para avaliação.
Você pode habilitar ou desabilitar o menu "Automation Hub: enviar um ideia" na seção Barra Inicial do menu Preferências no UiPath Assistant.
Implantar o Widget do Automation Store​
Just like for any other widget, the Automation Store Widget deployment is handled through Automation Ops policies.
Quando o Widget do Automation Store é implantado, a funcionalidade de pesquisa no UiPath Assistant também retorna ideias relacionadas que fazem parte do Automation Hub, mas não são implantadas na Automation Store. Ele também retorna pesquisas do marketplace.
Precisa de ajuda? Suporte
