robot
2022.4
Guia do usuário do robô
Erros ao Executar como Administrador
Comportamento Observado​
A partir da versão v2020.4 , ao executar o UiPath Assistant ou o Studio como Administrator, eles não poderão se comunicar com o Serviço de Robôs da UiPath, o que pode gerar os seguintes erros:
Studio​
The Robot Status displays a "Robot Error" message, and when trying to run or debug a process, an "Access Denied" error is displayed.
UiPath Assistant​
O status da conexão no Assistente é relatado incorretamente offline e a lista de processos não está disponível.
Causa​
UiPath Assistant and Studio (clients) require communication with Robot Service. This is a separate Windows process, which is automatically started by the client if it is not already running, with the same elevation level as the client.
Por exemplo:
  • Se o Assistant foi iniciado com um nível de privilégio (que iniciou automaticamente o Serviço de Robôs da UiPath com o mesmo nível de privilégio) e então o Studio é iniciado com um nível de privilégio diferente, o Serviço de Robôs da UiPath pode se comunicar apenas com aquele no mesmo nível de privilégio (Assistant).
  • Se o Assistant foi iniciado normalmente, depois encerrado, e então iniciado como Administrador, a comunicação será interrompida porque o Serviço de Robôs da UiPath foi iniciado com privilégios normais.
Como o Serviço de Robôs da UiPath tem um nível de permissão diferente do Assistant ou do Studio, eles não podem se comunicar e os erros apresentados acima podem ser vistos.
Observação:
The behavior described is applicable to both User Mode and Service Mode Robots.
Solução​
Para evitar isso, certifique-se de que o Assistant, o Studio e o Serviço de Robôs da UiPath sempre executem com o mesmo nível de privilégio.
Observação:
É recomendável executar o UiPath Assistant, o Studio e o Robot com privilégios de nível de usuário. Para circunstâncias especiais, quando a elevação for necessária, você precisa garantir que tanto UiPath.Studio.exe quanto UiPath.Assistant.exe estejam configurados para executar com direitos de administrador por padrão. Nesta configuração, a linha de comando também deve ser usada com permissões elevadas.
Importante:
O Add-on de JavaScript do Robô não pode ser executado em modo elevado.
  • Comportamento Observado​
  • Studio​
  • UiPath Assistant​
  • Causa​
  • Solução​
