robot
2022.4
Guia do usuário do robô
Sobre Projetos de Automação no Robô
O Robô é um agente de execução, o que significa que você deve fornecer ao Robô os projetos de automação que você deseja que ele execute.
Após criar um projeto de automação no Studio, o projeto precisa ser publicado localmente ou no Orchestrator. Após um projeto ser publicado, você pode enviá-lo para a máquina do Robô e começar a executá-lo.
Na máquina Robot, a alimentação de processo disponível é:
  • Quando Not conectado ao Orchestrator - o valor do campo NuGetServerUrl no arquivo %ProgramData%\UiPath\UiPath.settings (quando o Robot está instalado no modo de usuário, o arquivo é encontrado em %ProgramData%\UiPath\UiPath.settings). O valor pode ser personalizado de acordo com suas necessidades. Por padrão, esse valor é %ProgramData%\UiPath\Packages
  • Quando conectado ao Orchestrator - a união de todos os processos aos quais o usuário tem acesso no Orchestrator.
O Robô usa o feed que responde mais rápido, quer ele esteja conectado ao Orchestrator ou não.
Verificação de Assinatura de Pacote
Quando você publica um pacote do Studio ou da Linha de Comando, você tem a possibilidade de assiná-lo. Saiba mais sobre a assinatura de pacotes.
O Robô verifica a assinatura de um pacote quando um trabalho é iniciado. Um pacote não é instalado se sua assinatura não for confiável.
Um pacote pode ter um certificado de repositório e de autor. No entanto, apenas um certificado de repositório é obrigatório, mas os pacotes são assinados dessa maneira por padrão. Você pode permitir que o Robô instale pacotes que tenham apenas uma assinatura de repositório ou pode também impor a verificação de uma assinatura de autor antes de instalar um pacote.
Após iniciar um trabalho, o Robô na máquina específica verifica a assinatura do pacote da seguinte maneira:
  1. O certificado de repositório é verificado. Ele é representado pela tag certificatefingerprint. A impressão digital do NuGet.config precisa ser a mesma daquela do pacote:
    • Diferente - o pacote não está instalado.
    • Igual - verifica se o pacote precisa ser assinado pelos autores também.
  2. O valor do atributo allowUntrustedRoot é verificado. Isso significa que o pacote precisa ser assinado por um autor:
    • ="true" - é necessária apenas uma assinatura de repositório para que o pacote seja instalado.
    • ="false" - é necessária uma assinatura de autor para que uma verificação adicional seja feita.
  3. A assinatura do autor é verificada, a qual precisa estar na tag <owners>, dentro da tag <trustedSigners>:
    • Não confiável - o pacote não está instalado.
    • Confiável - o pacote está instalado.
Projetos de Automação quando conectado ao Orchestrator
Enquanto estiver conectado ao Orchestrator, o UiPath Assistant exibe todos os projetos de automação aos quais o Robô fornecido foi associado.
Observação:
A partir da v2021.10, os trabalhos assistidos podem ser interrompidos a partir do Orchestrator.
Os Robôs que estão conectados ao Orchestrator ainda precisam baixar e descompactar os pacotes de automação localmente para executá-los. Consequentemente, quando você implantar um pacote em um ambiente (criar um processo) no Orchestrator, ele é instalado automaticamente em todas as máquinas do Robô a partir do ambiente indicado na pasta %USERPROFILE%\.nuget\Packages.
Se, por algum motivo, um projeto de automação não estiver mais disponível localmente, ele é marcado com o ícone de atualização Imagem dos documentos no UiPath Assistant. Quando você clica nesse botão, o pacote é baixado e descompactado na pasta %USERPROFILE%\.nuget\Packages.
Observação:
A pasta %USERPROFILE%\.nuget\Packages será criada automaticamente quando você implantar pela primeira vez um pacote em um ambiente (criar um processo) no Orchestrator.
Se o projeto de automação não estiver disponível localmente quando você iniciar um trabalho no Orchestrator, ele irá baixá-lo automaticamente para a pasta %USERPROFILE%\.nuget\Packages e todas as outras dependências (atividades) e depois iniciar a execução.
O Robô pode ser configurado para baixar automaticamente e iniciar processos quando estiver conectado ao Orchestrator. A opção é habilitada na janela Configurações do processo no Orchestrator. Um processo configurado dessa maneira é baixado automaticamente e iniciado quando o UiPath Assistant for aberto. Observe que apenas Robôs Assistidos podem baixar e iniciar processos automaticamente.
Observação:
Ter uma dependência não assinada no projeto pode evitar que outras dependências sejam resolvidas ao usar a funcionalidade Reparar Dependência. Remova o pacote não assinado do projeto para resolver as dependências assinadas.
Observação:
Os novos processos desenvolvidos nas versões do Studio 2021.10 ou posteriores não iniciam a execução se houver dependências ausentes. Os processos desenvolvidos nas versões do Studio 2021.10 ou anteriores param a execução apenas quando uma dependência ausente for usada.
Projetos de Automação quando Não Conectado ao Orchestrator
O UiPath Assistant exibe, na seção Processos Disponíveis, os projetos de automação que são armazenados da seguinte maneira:
  • nas pastas %ProgramData%\UiPath\Packages e %USERPROFILE%\.nuget\Packages
  • only in the %ProgramData%\UiPath\Packages directory. These items are marked with the update Imagem dos documentos icon. Clicking this button unzips the process in the %USERPROFILE%\.nuget\Packages folder.
Apenas projetos de automação que estão presentes na pasta %ProgramData%\UiPath\Packages e descompactados na pasta %USERPROFILE%\.nuget\Packages podem ser executados diretamente.
Observação:
A pasta %ProgramData%\UiPath\Packages será criada quando você publicar pela primeira vez um projeto de automação a partir do Studio. Se você não estiver conectado ao Studio nem ao Orchestrator, você tem que criar essa pasta.
O diretório %USERPROFILE%\.nuget\Packages será criado quando você descompactar o primeiro pacote de automação.
Considerações do Projeto de Segurança
Os usuários padrão são impedidos de ler e/ou gravar os fluxos de trabalho (arquivos *.xaml) dos projetos instalados. Essa funcionalidade aplica-se a instâncias com Robô v2018.1.1 e superiores nas quais o Robô foi instalado como um serviço.
Os pacotes NuGet de projetos são baixados e instalados pelo Serviço de Robô, conforme mencionado anteriormente. Eles são protegidos da seguinte maneira:
  1. Uma pasta para o pacote prestes a ser instalado será criada no formato <ProjectName>\<Version>, no diretório %USERPROFILE%\.nuget\Packages.
  2. As seguintes medidas de segurança são adotadas para o diretório acima mencionado:
    • A herança de permissões é desabilitada e todas as permissões são desmarcadas;
    • É concedido controle total à conta do Sistema Local e aos Administradores Integrados; isso significa que usuários padrão não podem mais listar, ler ou gravar arquivos na pasta %USERPROFILE%\.nuget\Packages.
  3. O pacote é baixado e extraído nesse diretório usando o gerenciador de pacotes NuGet, na conta do Sistema Local.
  4. Todos os arquivos temporários gerados também são protegidos.
  5. Para cada arquivo de fluxo de trabalho (*.xaml) presente na pasta protegida (incluindo subpastas), a herança de permissão será desabilitada e todas as permissões serão desmarcadas.
  6. É concedido controle total sobre esses arquivos à conta do Sistema Local e Administradores Integrados.
  7. Para a pasta %USERPROFILE%\.nuget\Packages\<ProjectName>\<Version>, a herança será habilitada. As permissões para o diretório %USERPROFILE%\.nuget\Packages\<ProjectName>\<Version> são agora as mesmas daquelas para o diretório pai, %USERPROFILE%.
    Observação:
    O acesso aos arquivos do fluxo de trabalho (*.xaml) permanece protegido, pois as permissões para esses foram definidas explicitamente sem herança na etapa 5. O acesso a outros arquivos na pasta do projeto é concedido para usuários padrão.
O executor do Robô não pode acessar os arquivos de fluxo de trabalho (*.xaml) por si só na pasta de instalação (%USERPROFILE%\.nuget\Packages\<ProjectName>\<Version>), e executa as seguintes etapas:
  1. Faz uma solicitação de arquivo aberto para o Serviço de Robô.
  2. O Serviço de Robôs da UiPath permite o acesso aos arquivos de fluxo de trabalho solicitados, apenas para executores que foram criados pelo Serviço de Robôs da UiPath.
  3. O Serviço de Robôs da UiPath não permite que outros processos de usuários obtenham acesso a um arquivo de fluxo de trabalho protegido.
    Observação:
    Os pacotes instalados por uma versão anterior da UiPath (anterior a 2018.1) permanecem desprotegidos.
    Apenas os Administradores podem excluir projetos.
Compatibilidade do processo
Ao criar um novo projeto no perfil do Studio, selecione a compatibilidade com base no ambiente no qual o projeto será executado:
  • Windows -Legado -usa o .NET Framework 4.6.1. a compatibilidade usada em versões anteriores à 2021.10. Esse é o valor padrão.
  • Windows - Usa o .NET 6 com o suporte do Windows.
  • Multiplataforma - Usa o .NET 6 com suporte multiplataforma.
    Importante:
    • Os projetos criados como NET 6 - Windows só podem ser executados em Robôs de 64 bits.
    • Os projetos criados no Studio 2021.10.6 usando o Windows e compatibilidades entre plataformas não são compatíveis com a versão 2021.10.5 ou versões do Studio e do Robô mais antigas devido à discrepância da versão do .NET.
For more information, please see this page.
Precisa de ajuda? Suporte
