robot
2022.4
Guia do usuário do robô
Logon interativo
O Login Interativo permite que você conecte o Studio e o Assistant ao Orchestrator, simplesmente fazendo a autenticação com suas credenciais de usuário, ao invés de usar uma chave da máquina. Isso facilita o configuração dos Robôs, pois eles são implantados automaticamente após o usuário fazer login pela primeira vez, removendo a necessidade de configurar manualmente cada Robô. Esse recurso também mantém os produtos da UiPath em sincronia, pois o licenciamento para o Studio e para o Robot são herdados da conta de usuário no Orchestrator.
Observação:
Se você instalou o Robô no Modo de Serviço, você deve primeiro se conectar ao Orchestrator com a chave da máquina e, apenas depois disso, você poderá fazer login na sua conta.
Quando você abrir o UiPath Assistant pela primeira vez, a seguinte tela será exibida, permitindo que você entre em sua conta.
Se você quiser continuar a usar o UiPath Assistant offline, clique em Preferências, vá para Configurações do Orchestrator e alterne a opção Usar o UiPath Assistant no modo offline.
Observação:
Se você escolher continuar usando o UiPath Assistant no modo off-line, lembre-se de que apenas o feed de processo local será acessível. Para garantir que seus processos estejam disponíveis, publique-os no Assistant (Padrão do Robô).
Fazendo Login na Sua conta​
  1. Clique no botão Entrar na janela principal ou clique em Imagem dos documentos para abrir o menu Preferências e, em seguida, clique em Entrar.
  2. Uma nova janela do navegador se abre.Dependendo do seu método de autenticação, você poderá fazer o login com seu nome de usuário e senha ou usando um dos provedores de autenticação disponíveis.
Quando você faz o login, você é autenticado em uma URL de Serviço padrão, https://cloud.uipath.com.
Para fazer o login em uma URL diferente:
  1. Selecione Preferências > Configurações do Orchestrator.
  2. No menu suspenso Tipo de Conexão, selecione URL de Serviço , então insira a URL base do seu Orchestrator no campo URL de Serviço e clique em Entrar.
    Observação:
    Se sua conta fizer parte de vários tenants, você será solicitado a escolher o tenant ao qual deseja se conectar. Se a URL de serviço contém os nomes da organização e do tenant (por exemplo, https://cloud.uipath.com/organisation/tenant/), você é conectado diretamente ao tenant específico, sem a necessidade de escolher um tenant.
    Observação:
    Você ainda poderá se conectar ao seu Robô por meio da chave de máquina, escolhendo Chave da Máquina no menu suspenso Tipo de Conexão.
Após o processo de login ser concluído, o status deverá mostrar "Conectado, Licenciado" e seus processos do Orchestrator aparecem na página inicial do Assistant.
Observação:
  • Se você estiver usando a versão no local do Orchestrator e suas credenciais forem sincronizadas com o Active Directory, a autenticação ocorre automaticamente da mesma forma que ocorre ao acessar o Orchestrator em um navegador.
  • Se sua conta fizer parte de várias organizações, você será solicitado a selecionar uma organização durante o fluxo de autenticação.
Importante:
Se você estiver usando uma licença local, após o login com suas credenciais da UiPath, a licença herdada do Orchestrator terá prioridade sobre a licença local herdada do Studio. Para evitar isso, certifique-se de habilitar a opção de "Licença Independente", a partir das configurações do Robô no Orchestrator.
Retornando para o menu suspenso e passando o mouse sobre o botão Sair, exibe o usuário logado no momento.
O indicador de status da conexão, próximo ao menu Preferências, fornece o status da conexão em tempo real com base na codificação de cores. Ao passar o mouse sobre ele, o status de conexão é exibido e a URL do Orchestrator, que ao ser clicada, abre a instância do Orchestrator em um navegador.
Saindo da Sua Conta​
Para sair da sua conta, abra o menu Preferências e selecione Sair.
Se você efetuou login após conectar-se ao Orchestrator com a chave da máquina, o logout desconecta seu perfil de usuário do Orchestrator, porém o Robot permanece conectado.
Se você efetuou a conexão com o Orchestrator através de login, o logoff desconecta o perfil do usuário e o Robot, do Orchestrator.
Observação:
Se você tentar sair de sua conta enquanto um processo estiver em execução, um prompt de confirmação aparece e, se você decidir continuar, todos os processos em execução são interrompidos antes de desconectar.
Como alterar o URL do Serviço​
O URL do serviço pode ser alterado no menu Preferência no UiPath Assistant, no arquivo UiPath.config ou usando o Powershell apresentado abaixo.
uipath.config​
Para alterar o URL do Serviço do arquivo uipath.config, modifique o valor defaultServiceUrl e reinicie o robô.
<connectionSettings>
    <add key="defaultServiceUrl" value="https://cloud.uipath.com"/>
</connectionSettings>
script do powershell​
Para alterar o URL de Serviço por meio do script do powershell, abra um powershell elevado e execute o script abaixo.
$configPath = $env:UIPATH_USER_SERVICE_PATH + "/../uipath.config"
$config = New-Object Xml
$config.Load($configPath)
$config.SelectSingleNode("//connectionSettings/add[@key='defaultServiceUrl']").SetAttribute("value", "https://new.service.url")
$config.Save($configPath)
  • Fazendo Login na Sua conta​
  • Saindo da Sua Conta​
  • Como alterar o URL do Serviço​
  • uipath.config​
  • script do powershell​
Precisa de ajuda? Suporte
