robot
2022.4
Guia do usuário do robô
Descrições de campos
UiPath Assistant​
Campo Descrições
Pesquisar
Encontre processos disponíveis.
Recente
Exibe a lista dos três últimos processos executados.
Processos
Exibe a lista de processos disponíveis para o usuário.
Quando um processo é selecionado, ele fica destacado na lista.
Executar
Inicia o processo correspondente.
Pausar
Pausa o processo correspondente.
Esse botão é exibido apenas quando um processo já está em execução.
It can be disabled for a process from Studio.
Parar
Tenta cancelar o processo correspondente, e caso não seja bem-sucedido, ele encerra o processo.
Instalar
Esse botão é exibido apenas quando um processo existir no feed do Orchestrator ou localmente na pasta %ProgramData%\UiPath\Packages, mas não na %userprofile%\.nuget\packages.
Faz o download e adiciona um determinado processo à pasta %userprofile%\.nuget\packages. Apenas os processos de automação que estão nesta pasta podem ser executados diretamente da bandeja.
Atualizar
Atualiza a lista de processos disponíveis.
Preferências - o ícone representa as credenciais do usuário conectado.
Abra o menu de Preferências. Ele também pode ser acessado clicando com o botão direito do mouse no ícone da bandeja do Robô. Os seguintes recursos estão disponíveis:
  • Preferences - opens the Assistant Settings window, so that you can configure global keyboard shortcuts to pause/resume and stop processes, set the language, change the theme and configure how the processes are displayed.
  • Ajuda - abre o Guia de Documentação do UiPath Robot.
  • Sair ou Entrar - envia o comando para conectar ou desconectar o Robô do Orchestrator.
  • Sair - fecha o UiPath Assistant.
Robot
O local onde você pode nomear e escolher uma imagem para seu Robô.
Barra inicial
O local onde você pode organizar seus processos favoritos, individualmente ou em grupos.
Janela de Configurações do Assistant​
A guia Geral​
CampoDescription
TemaPermite que você altere o tema do UiPath Assistant.
IdiomaPermite que você altere o idioma da interface do UiPath Assistant e do Studio.
ZoomPermite que você aumente ou diminua o tamanho do conteúdo no UiPath Assistant.
Lista de ProcessosGroup by folder - this toggle organizes the processes in groups (Orchestrator folders or Widgets) on the home page. This is not available for offline users.
Mostrar no Menu Iniciar do Windows - habilite isso para disponibilizar no Menu Iniciar do Windows os processos que estão disponíveis no UiPath Assistant.
Política da empresaExibe a política da empresa implantada.
VersãoFornece informações sobre a versão do UiPath Assistant e do sistema operacional.
A janela Atalhos do teclado​
CampoDescription
Nome do ProcessoUm processo disponível para o qual você pode definir um atalho do teclado para iniciá-lo.
Adicionar AtalhoPermite que você configure um atalho global de teclado para iniciar o processo correspondente.
Pausar/ContinuarPermite que você configure um atalho global de teclado, que pausa ou retoma a execução do processo atualmente em execução.
PararPermite que você configure um atalho global de teclado, que interrompe o processo atualmente em execução.
Observação:
Para prevenir que ações de encerrar/pausar/retomar possam afetar vários trabalhos, os atalhos do teclado não são aplicados a trabalhos em segundo plano.
Há algumas coisas a serem consideradas ao configurar atalhos de teclado para processos:
  • Você pode usar até três teclas modificadoras diferentes (Ctrl, Alt, Shift) e qualquer outro botão do teclado. Exemplos: Ctrl + Alt + Shift + P, Ctrl + Alt + P, Shift + P. Observe que a tecla modificadora FN não é suportada.
  • Sua combinação de caracteres pode conter botões do teclado numérico, como Ctrl + Alt + Num3. Observe que, usar o equivalente numérico em vez do botão do teclado numérico atribuído não funciona.
  • Se sua combinação de caracteres contiver um valor numérico, seu equivalente do teclado numérico não funciona. Por exemplo, usando Ctrl + Alt + Num3, em vez de Ctrl + Alt + 3.
  • Você pode usar a chave de função de F1 ao F11. Observe que o F12 não é suportado, porque é um atalho geral do teclado do Windows.
  • Você não pode usar um atalho global do teclado, que já estiver em uso por um aplicativo diferente.
  • Se um aplicativo de terceiros, que está em execução, usar o mesmo atalho do teclado, mas não for um atalho global, o atalho de teclado do Robô, é levado em consideração.
  • Os atalhos globais de teclado podem ser registrados e usados por Robôs instalados em ambientes virtuais.
  • Se o mesmo atalho de teclado for usado por opções de Desbloqueio, a atividade Block User Input e pelo Robô, ele desbloqueia a entrada do usuário quando pressionado pela primeira vez e pausa/retoma ou encerra o processo, na próxima vez que é pressionado.
  • Você primeiro precisa iniciar um processo antes de usar atalhos globais do teclado.
Você também pode aumentar o zoom, usando os seguintes atalhos de teclado:
  • Ctrl + Shift + = para aumentar o zoom
  • Ctrl + - = para diminuir o zoom
  • Ctrl + 0 para redefinir
A janela de configurações do Orchestrator​
Campo Descrições
Tipo de Conexão
O tipo de conexão para o Orchestrator tem duas opções: URL do Serviço (para Login Interativo) ou Chave da Máquina
Nome da máquina
O nome da máquina em que o Robô está instalado. É automaticamente preenchido. Precisa ter entre 1 e 15 caracteres. Se o nome da máquina tiver mais do que 16 caracteres, então ele aparecerá truncado na janela de Configurações do Orchestrator. Por exemplo, se o nome da sua máquina for WORKSTATIONWIN7_01 ele irá aparecer como WORKSTATIONWIN7na janela de Configurações do Orchestrator. Os seguintes caracteres não são suportados:
  • Barra Invertida \)\)
  • Barra /
  • Dois Pontos :
  • Asterisco *
  • Ponto de Interrogação ?
  • Aspas "
  • Menor que <
  • Maior que >
  • Barra vertical |
Please note that full stop . is a supported character, but the Machine Name cannot start with it. Some computer names are reserved by default. You can find out more about NetBIOS computer names and limitations on this page.
URL de serviço
A URL usada para se conectar à instância do seu Orchestrator quando o Login Interativo for usado.
URL do Orchestrator
A URL da instância do seu Orchestrator, como https://platform.uipath.com/. A URL é salva em um menu suspenso para que a próxima vez que você estiver se conectando ao Orchestrator, você precise apenas selecionar a URL do destino.
Chave de Máquina
A chave da Máquina copiada da janela Provisionamento do Robô, no Orchestrator. A chave está salva. A próxima vez que você selecionar a URL do Orchestrator para se conectar, este campo, será preenchido automaticamente com a chave correspondente.
ID do Cliente
The client ID refers to the robot identifier part of the client ID - client secret pair. This is generated in Orchestrator as described here.
Segredo do Cliente
The client secret refers to the authorization part of the client ID - client secret pair. This is generated in Orchestrator as described here.
Entrar
Inicia o processo de autenticação quando o Login Interativo for usado.
Sair
Permite que você saia do Orchestrator e desconecta o Robô.
Permite conectar o robô ao Orchestrator usando a ID do cliente/senha do cliente ou a chave da máquina.Esse botão não está disponível caso o Robô já esteja conectado ao Orchestrator ou se todos os campos necessários não estiverem preenchidos corretamente.
Desconectar
Permite que você desconecte o Robô do Orchestrator. Esse botão estará disponível apenas se o Robot estiver conectado ao Orchestrator por meio da ID do cliente/segredo do cliente ou chave da máquina.
Registro em Log do Robot
O nível no qual o Robô deve registrar informações. Os seguintes níveis estão disponíveis: Verbose, Trace, Information, Warning, Error, Critical e Off.
Status
Informa a você sobre a conexão do Robô com o Orchestrator. Ele pode ter os seguintes valores:
  • Conectado, licenciado
  • Conectado, Sem Licença
  • Robô não disponível
Fechar
Fecha a janela de Configurações do Orchestrator.
A janela da Launchpad​
Here you can choose to show or hide the Task Capture Launcher and the ability to submit an idea to Automation Hub.
A janela de Ajuda​
Esta seção fornece a você acesso rápido à documentação, uma rápida pesquisa de feedback ou a possibilidade de iniciar a visita guiada do UiPath Assistant.
Precisa de ajuda? Suporte
