- Introdução
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Cenários Específicos
- Governança
- Solução de problemas
- Solução de problemas do Serviço de Robôs da UiPath
- Solução de problemas de execução
- Solução de problemas de gravação e controle remoto
- Solução de problemas de rede
- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas de licenciamento
- Solução de problemas de pacotes
- Solução de problemas do .NET
- Solução de problemas de registro em log
- Solução de problemas de sessão
- Solução de problemas de integração do CrowdStrike
Especificações de hardware e software mínimas e recomendadas para executar o UiPath Robot em uma única máquina.
Requisitos de Hardware
Os requisitos de hardware e software apresentados neste documento referem-se aos recursos mínimos e recomendados necessários para um robô executar automações. A complexidade do fluxo de trabalho e o software adicional instalado na máquina podem afetar o desempenho do robô.
| Mínimo | Recomendado | |
| CPU (*) | 2 x 1.8GHz 64-bit (x64) | 4 x 2.4GHz 64-bit (x64) |
| BATER | 4GB | 8 GB |
| Espaço em Disco |
UiPathStudio.msi:
| N/A |
(*) A UiPath não é compatível com a arquitetura ARM no Windows.
Você também pode verificar os requisitos de hardware para o Studio e o Orchestrator.
Requisitos de hardware para Robôs de Alta Densidade
Os Robôs de Alta Densidade estão disponíveis exclusivamente nas plataformas do Windows.
Para uma configuração de alta densidade, onde vários robôs executam trabalhos simultaneamente na mesma máquina do Windows Server, você deve multiplicar os requisitos de hardware mínimos e recomendados pelo número de instâncias de execução definidos para o modelo de máquina no Orchestrator.
Por exemplo, com três usuários executando trabalhos simultaneamente, os requisitos mínimos são:
- Para Intel x64, você precisa de seis núcleos com 1,8 GHz 64 bits (2 x 1,8 GHz 64 bits por runtime) e uma RAM de 12 GB (4 GB por runtime).
Requisitos de hardware para as funcionalidades de transmissão ao vivo e gravação
Para cenários em que as funcionalidades de transmissão ao vivo e gravação são necessárias, você deve aplicar os requisitos de hardware recomendados:
- CPU — Para Intel x64: 4 x 2,4 GHz 64 bits
- RAM - 8 GB
Requisitos de software
| Versões Compatíveis | Particularidades | |
| Sistema operacional (*) | Windows 10 Windows 10 N | Funciona com Área de trabalho virtual do Windows para Azure (AVD). 1 Compatível com máquinas Windows 365. |
| Windows 11 | Funciona com Área de trabalho virtual do Windows para Azure (AVD). 1 Compatível com máquinas Windows 365. | |
| Microsoft Azure Windows 10 Enterprise Multi-Session | Funciona com Área de trabalho virtual do Windows para Azure (AVD). 1 | |
| Microsoft Azure Windows 11 Enterprise Multi-Session | Funciona com Área de trabalho virtual do Windows para Azure (AVD). 1 | |
| Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 | ||
| Windows Server Core 2016 Windows Server Core 2019 Windows Server Core 2022 | Só pode executar trabalhos unattended em segundo plano. UIPATH_HEADLESS_WITH_USER na máquina do Robot e definir o valor como True. | |
| Versão 10.15 (Catalina) ou posterior do MacOS. | Exigido pelo UiPath Assistant para Mac. | |
| XenApp v6.5 ou posterior | ||
| XenDesktop v7.0 ou posterior | ||
| .NET Framework | Versão 4.6.1 ou posterior | Se máquina executa o Windows OS em um idioma diferente do inglês, instale o pacote de idioma correspondente para a versão do .Net framework que você está usando. Isso é necessário para executar o Studio em qualquer um dos idiomas disponíveis. As versões do .Net framework e do pacote de idiomas precisam ser correspondentes. Versões conflitantes do .Net framework devem ser removidas. |
1 Para garantir que Robôs não assistidos funcionem corretamente em ambientes AVD, sempre feche ou saia das sessões quando terminar. Deixar sessões de AVD em um estado desconectado impede que o Robô crie uma nova sessão para seu trabalho, pois uma sessão existente já está presente, mas o Robô não pode acessá-la.
2 Oferecemos suporte ao software da UiPath apenas em sistemas operacionais compatíveis oficialmente. Embora o software da UiPath ainda possa ser executado em versões do sistema operacional não compatíveis, não fornecemos atualizações ou correções para ambientes não compatíveis.
