robot
Guia do administrador do UiPath Robot
Requisitos de hardware e software
Requisitos de Hardware​
Importante:
Os requisitos de hardware e software apresentados neste documento referem-se aos recursos mínimos e recomendados necessários para um robô executar automações. A complexidade do fluxo de trabalho e o software adicional instalado na máquina podem afetar o desempenho do robô.
MínimoRecomendado
CPU (*)2 x 1.8GHz 64-bit (x64)4 x 2.4GHz 64-bit (x64)
BATER4GB8 GB
Espaço em Disco3.5 GB para novas instalações, 5 GB para atualizações (incluindo arquivos temporários necessários durante a instalação)N/A
(*) A UiPath não é compatível com a arquitetura ARM no Windows.
Você também pode verificar os requisitos de hardware para o Studio e o Orchestrator.
Requisitos de hardware para Robôs de Alta Densidade​
Importante:
Os Robôs de Alta Densidade estão disponíveis exclusivamente nas plataformas do Windows.
Para uma configuração de alta densidade, onde vários robôs executam trabalhos simultaneamente na mesma máquina do Windows Server, você deve multiplicar os requisitos de hardware mínimos e recomendados pelo número de instâncias de execução definidos para o modelo de máquina no Orchestrator.
Por exemplo, com três usuários executando trabalhos simultaneamente, os requisitos mínimos são:
  • Para Intel x64, você precisa de seis núcleos com 1,8 GHz 64 bits (2 x 1,8 GHz 64 bits por runtime) e uma RAM de 12 GB (4 GB por runtime).
Requisitos de hardware para as funcionalidades de transmissão ao vivo e gravação​
Para cenários em que as funcionalidades de transmissão ao vivo e gravação são necessárias, você deve aplicar os requisitos de hardware recomendados:
  • CPU— For Intel x64: 4 x 2.4GHz 64-bit
  • RAM— 8 GB
Requisitos de software​
 Versões CompatíveisParticularidades
Sistema Operacional
Windows 8.1
Windows 8.1 N
Windows 10
Windows 10 N
Works with Azure Virtual Desktops (AVD). 1
Compatível com máquinas Windows 365.
Windows 11
Microsoft Azure Windows 10 Enterprise Multi-Session
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Windows Server 2022
Windows Server Core 2016
Windows Server Core 2019
Windows Server Core 2022
Só pode executar trabalhos unattended em segundo plano.
Os trabalhos são executados sob a conta do sistema local por padrão. Para usar um usuário específico (credenciais especificadas no Orchestrator), você precisa configurar a variável de ambiente UIPATH_HEADLESS_WITH_USER na máquina do Robot e definir o valor como True.
Versão 10.15 (Catalina) ou posterior do MacOS.Exigido pelo UiPath Assistant para Mac.
XenApp v6.5 ou posterior
XenDesktop v7.0 ou posterior
.NET Framework
Versão 4.6.1 ou posterior
Se máquina executa o Windows OS em um idioma diferente do inglês, instale o pacote de idioma correspondente para a versão do .Net framework que você está usando.
Isso é necessário para executar o Studio em qualquer um dos idiomas disponíveis. As versões do .Net framework e do pacote de idiomas precisam ser correspondentes. Versões conflitantes do .Net framework devem ser removidas.
Importante:
1When using unattended robots on Virtual Machines, do not leave the Azure Virtual Desktop sessions in disconnected state (user is connected to a host pool in an AVD environment, but they are still connected to the session hosts). The robot is not able to use the disconnected session as it was created via AVD and does not have access to it. Because of this, it attempts to create a new session to run the unattended job, but fails because the AVD session is already created and in disconnected state. When this scenario happens, the job eventually fails due to a time out.
