- Introdução
- Melhores práticas
- Tenant
- Sobre o contexto do tenant
- Gerenciamento de robôs
- Autenticação do robô
- Atribuição de funções
- Gerenciamento de funções
- Funções padrão
- Configuring access for accounts
- Habilitando usuários para executar automações pessoais
- Habilitando usuários para executar automações em infraestrutura Unattended por meio de Unattended Robots
- Configurando contas de Robôs para executar automações Unattended
- Auditar
- Configurações
- Cloud Robots
- Executando automações autônomas usando robôs de nuvem - VM
- Carregamento de sua própria imagem
- Reutilização de imagens de máquinas personalizadas (para pools manuais)
- Redefinição de credenciais para uma máquina (para pools manuais)
- Monitoramento
- Transmissão ao vivo e controle remoto
- Atualizações de segurança
- Como solicitar uma avaliação
- Perguntas frequentes
- Configurando VPN para Robôs de nuvem
- Contexto de Pastas
- Automações
- Processos
- Trabalhos
- Apps
- Gatilhos
- Logs
- Monitoramento
- Filas
- Ativos
- Armazenar Buckets
- Test Suite - Orchestrator
- Autenticação
- Integrações
- Solução de problemas
![](https://docs.uipath.com/_next/static/media/grid.05ebd128.png?w=3840&q=100)
hvagent
ou UiPath VM Agent
), o que garante o funcionamento das VMs. Você pode encontrá-lo em sua pasta de instalação do CSP. Adicione esse agente à sua lista de permissões, para que seus agentes de segurança não o removam/bloqueiem.
Assista ao vídeo tutorial para obter uma explicação passo a passo, desde a criação de um novo tenant em sua organização UiPath e alocação de Robot Units para ele, até a execução de um trabalho em uma Cloud Robot-VM.
É necessário criar um novo modelo de máquina do tipo Robôs do Cloud — VM.
Os modelos de máquina permitem que você configure as propriedades que serão aplicadas a todas as máquinas do Cloud Robot - VM criadas a partir deles. Assim, sempre que precisar de máquinas, criaremos quantas máquinas forem necessárias que serão iguais ao modelo.
Na página Máquinas, uma mensagem de sucesso será exibida no topo e você poderá ver seu novo modelo na lista.
As máquinas virtuais adicionadas em um pool de máquinas adicionadas ao domínio são ingressadas automaticamente no domínio. As credenciais de domínio são verificadas durante a criação da máquina virtual. Após ingressar, uma mensagem de sucesso é exibida na parte superior da página Máquinas.
Depois de configurar o pool de robôs de nuvem gerenciado manualmente, você pode adicionar máquinas a ele.
De volta à página Gerenciar Cloud Robot - VM, uma mensagem de sucesso é exibida na parte superior da página, e as máquinas aparecem na lista com o status Provisionando.
Pode levar alguns minutos até o provisionamento ser concluído. Nenhuma das opções de máquina fica disponível até a máquina ser provisionada.
Após o provisionamento ser concluído, o status de máquina é alterado para Em execução.
Enquanto a máquina estiver em execução, você pode se conectar a ela por meio da Área de trabalho remota do Windows e personalizar sua configuração.
Se você quiser usar essa máquina personalizada para um modelo de máquina, você pode criar uma imagem personalizada.
Depois, você pode usar a imagem personalizada em vez de uma imagem da máquina padrão, ao:
criar novos pools de Cloud Robots
criar novos pools de Cloud Robots ou novas VMs no mesmo pool
Você pode atualizar a imagem da VM editando o pool e alterando a opção Imagem da máquina. A imagem da máquina atualizada se aplica apenas a VMs recém-provisionadas.
Para poder executar automações com seus novos robôs do Cloud, é necessário fazer algumas configurações no Orchestrator:
Uma máquina recém-provisionada em um pool Manual não está definida para aceitar trabalhos por padrão. Após toda configuração que quiser fazer estar concluída e a máquina estar pronta para o uso, você deve configurá-la manualmente para aceitar trabalhos.
Para permitir que uma máquina seja usada para executar trabalhos:
- Navegue até Tenant > Máquinas.
- À direita da linha do pool, clique em Mais ações e selecione Adicionar ou gerenciar VMs.
- Na página Cloud Robot - VM, selecione a máquina e, em seguida, clique no botão Habilitar trabalhos na parte superior da grade de VMs.
Uma mensagem de sucesso será exibida no topo e a coluna Aceitar trabalhos exibirá Habilitando.
Após alguns instantes, quando o status for alterado para Habilitado, a máquina poderá ser usada para executar trabalhos nas pastas em que o pool está atribuído.
Quando a opção Aceitar trabalhos estiver desabilitada, o mecanismo de dimensionamento automático assumirá o controle e poderá desligar ou iniciar máquinas automaticamente.
Quando a opção Aceitar trabalhos estiver habilitada, o perfil de disponibilidade da máquina selecionada assumirá o controle.
Adicione o modelo de máquina dos Cloud Robots - VM às pastas que contêm automações Unattended que você deseja executar usando Cloud Robots.
Agora, você e seus usuários podem começar a executar automações não assistidas usando robôs do Cloud.
Para executar um trabalho usando Clod Robots: inicie um trabalho como você faria normalmente, mas selecione Cloud Robot - VM para a Licença de runtime.
- Alguns campos que não se aplicam para quando o runtime é Robô do Cloud — VM ficam indisponíveis ou não podem ser editados. Configure a execução de trabalhos usando as opções disponíveis.
- No caso de robôs do Cloud, selecionar a caixa de seleção Manter a alocação de Conta/Máquina na continuidade do trabalho resulta no trabalho sendo retomado em uma máquina que foi criada a partir do mesmo modelo, e não necessariamente na mesma máquina.
Se suas automações exigirem certos aplicativos, precisando, portanto, ser executadas em uma VM personalizada específicas, você deverá fornecer a Conta e a Máquina onde esses aplicativos estiverem instalados. Não fazer nenhuma seleção determina que o trabalho será executado em uma das máquinas disponíveis no pool de máquinas que está alocado à pasta.
- Pré-requisitos
- Tutorial em vídeo
- Etapa 1. Criação do pool de robôs do Cloud
- Etapa 2. Adicionando máquinas para pools de VMs gerenciadas manualmente
- Etapa 3. Personalização da máquina (opcional)
- Etapa 4. Preparação de robôs do Cloud para uso
- Etapa 4a. Aceitar trabalhos na máquina
- Etapa 4b. Adicionar o pool às pastas
- Etapa 4c. Usar robôs do Cloud para executar trabalhos
