- Introdução
- Melhores práticas
- Modelagem de organização no Orchestrator
- Melhores Práticas de Automação
- Otimização da infraestrutura não assistida usando modelos de máquina
- Organização de recursos com tags
- Réplica SomenteLeitura do Orchestrator
- Exportando grades em segundo plano
- Imposição da governança de conexão do Integration Service no nível do usuário
- Tenant
- Sobre o contexto do tenant
- Gerenciamento de robôs
- Autenticação do robô
- Soluções
- Auditar
- Configurações
- Cloud Robots
- Execução de automações Unattended usando Cloud Robots - VM
- Carregamento de sua própria imagem
- Reutilização de imagens de máquinas personalizadas (para pools manuais)
- Redefinição de credenciais para uma máquina (para pools manuais)
- Monitoramento
- Atualizações de segurança
- Como solicitar uma avaliação
- Perguntas frequentes
- Configurando VPN para Robôs de nuvem
- Configurar uma conexão ExpressRoute
- Transmissão ao vivo e controle remoto
- Contexto de Pastas
- Automações
- Processos
- Trabalhos
- Apps
- Gatilhos
- Logs
- Monitoramento
- Filas
- Ativos
- Sobre ativos
- Gerenciamento de ativos no Orchestrator
- Gerenciamento de ativos no Studio
- Armazenamento de ativos no Azure Key Vault (somente leitura)
- Armazenamento de ativos no HashiCorp Vault (somente leitura)
- Armazenando ativos no AWS Secrets Manager (somente leitura)
- Armazenamento de ativos no Google Secret Manager (somente leitura)
- Regras de Negócios
- Armazenar Buckets
- Servidores MCP
- Índices
- Teste do Orquestrador
- Integrações
- Solução de problemas
É possível conectar seus robôs ao Orchestrator de diferentes maneiras, com base nas configurações de autenticação de robôs definidas no Orchestrator, geralmente por um administrador. Se você não souber quais são as configurações de autenticação dos Robôs, peça a seu administrador do Orchestrator para fornecer detalhes para que você possa usar o método correto para conectar seu Robô.
As configurações de autenticação do robô podem ser vistas e definidas em Tenant > Configurações, na guia Segurança do robô, geralmente por um administrador. Seu administrador do Orchestrator deve fornecer detalhes para que você possa usar o método correto para conectar seu robô.
Usando o URL de serviço (Login Interativo)
Faça logon com suas credenciais para conectar seu robô ao Orchestrator. Isso dá ao robô acesso aos recursos do Orchestrator e fornece ao usuário direitos de operação para produtos, como o Studio ou UiPath Assistant.
- Abra o Assistant.
- No menu Preferências, selecione Configurações do Orchestrator. A janela Configuração do Orchestrator será exibida.
- Para o campo Tipo de conexão, selecione URL de serviço. O conteúdo da janela é ajustado de acordo com a seleção.
- Para o campo URL de serviço, insira o URL da instância do Orchestrator à qual você deseja se conectar.
- Selecione Entrar. Você será direcionado à página Logon da sua instância do Orchestrator.
- Faça logon da forma habitual.
Depois que sua identidade é confirmada, o Assistant é preenchido com as automações nas pastas do Orchestrator que você pode acessar.
- Ao usar o login interativo, não há necessidade de criar objetos de máquina no Orchestrator.
- Você precisa da permissão Visualizar em Pacotes no nível do tenant para baixar pacotes e bibliotecas.
Usando as credenciais do cliente no assistente
Use credenciais do cliente para conectar UiPath Robots Attended ao Orchestrator. ID do cliente — o par de segredo do cliente é gerado por meio de objetos de modelo de máquina no Orchestrator.
Existem duas maneiras de conectar seu robô com as credenciais de cliente: usando o UiPath Assistant ou a linha de comando.
Usando as credenciais do cliente na linha de comando
Em automações não assistidas, a máquina do host é conectada e licenciada no modo não assistido para que a maneira designada de executar processos seja o Orchestrator. Se quiser usar a máquina no modo assistido (abrindo o UiPath Assistant) quando o logon interativo é exigido, você precisa fazer logon. Caso contrário, não será possível ver os processos no UiPath Assistant e o robô aparece como “Conectado, Não licenciado”.
Use as credenciais de cliente para conectar robôs não assistidos ao Orchestrator. ID do cliente — o par de segredo do cliente é gerado por meio de objetos de modelo de máquina no Orchestrator.
Para atualizar o serviço de URL do Orchestrator padrão ao usar o Assistant em um Mac, altere-o no store.json (/Applications/UiPath Assistant.app/Contents/Robot/uipath.config~/Library/ApplicationSupport/UiPath/store.json):
"MAIN_WINDOW_SERVICE_LOGIN_DETAILS": {
"nextServiceUrl": "https://cloud.uipath.com",
"defaultServiceUrl": "https://cloud.uipath.com"
}"MAIN_WINDOW_SERVICE_LOGIN_DETAILS": {
}- Quais são minhas configurações de autenticação
- Conectar robôs assistidos ao Orchestrator
- Usando o URL de serviço (Login Interativo)
- Usando as credenciais do cliente no assistente
- Usando as credenciais do cliente na linha de comando
- Conectar robôs não assistidos ao Orchestrator
- Usando as credenciais do cliente no Assistant
- Atualize o URL padrão do orquestrador para Mac
