Notas de versão do Automation Suite
  • Notas de versão do Automation Suite no Linux
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
2023.4.1
Data de lançamento: 25 de abril de 2024
Se você tiver uma licença que inclua qualquer um dos serviços a seguir, ficará feliz em saber que, após a atualização da licença, eles agora podem ser habilitados em 100 tenants cada:
  • Automation Hub
  • Process Mining
  • Test Manager
  • Insights
Data de lançamento: 27 de junho de 2023
O que é o Automation Suite no EKS/AKS​
Introduzimos o Automation Suite pela primeira vez em 2021 como uma alternativa local ao Automation Cloud. Desde então, trabalhamos continuamente para melhorar o Automation Suite de modo que você possa implantar a plataforma completa de automação da UiPath® no Linux bare-metal, em máquinas virtuais, em seu próprio data center ou nuvem pública.
However, software solutions are not always one size fits all, and after carefully listening to your feedback, we understood the need for a new Automation Suite flavor. Meet Automation Suite on EKS/AKS, which allows you to deploy the platform to your Kubernetes clusters in Amazon Web Services (Elastic Kubernetes Service) or Microsoft Azure (Azure Kubernetes Service).
O Automation Suite para EKS/AKS traz uma arquitetura de implantação totalmente nova, gerenciamento de infraestrutura, experiência de instalação e configuração e abordagem ao gerenciamento de cluster. Por outro lado, em termos de gerenciamento de administradores da plataforma, APIs e interface do usuário, tudo permanece inalterado.
Em suma, oferecemos vários caminhos para o mesmo destino.Como cada sabor do Automation Suite atende a diferentes necessidades de negócios, continuaremos a manter ambos. Embora tenhamos como objetivo garantir a paridade de funcionalidades entre esses sabores, existem algumas diferenças entre eles.
For more details, refer to Cross-deployment model feature comparison.
Por que uma nova Automation Suite​
A razão por trás de tudo é que alguns de vocês exigem ampla flexibilidade e controle sobre sua infraestrutura, e o Automation Suite no EKS/AKS oferece exatamente isso.
O Automation Suite na pilha do EKS/AKS é dividido em três camadas:
  • UiPath® managed - we manage the UiPath® services and other required components.
  • Optional to install - think of it as the middle ground as this layer is made of components that we can install and manage for you, but which you can also take the reins of.
  • Customer managed - you bring your Kubernetes, cache, and data source infrastructure.
Isso se traduz em responsabilidade compartilhada entre você e nós, com a principal vantagem desse modelo ser que você pode aproveitar seus processos existentes para gerenciar seus recursos de infraestrutura.
Nova experiência de instalação e configuração​
uipathctl is the single unified CLI tool that most operations revolve around in Automation Suite on EKS/AKS. You can run it on Linux, macOS, and Windows platforms to check prerequisites in your environment, install, configure, upgrade, or manage Automation Suite. For details, see uipathctl.
Migração de novo autônomo para o Automation Suite​
Se você estiver considerando migrar do Orchestrator independente para o Automation Suite, temos boas notícias para você. Melhoramos consideravelmente a ferramenta de migração usada em versões anteriores do Automation Suite.
For details, see Migration options.
Como navegar pelos documentos​
Aqui estão algumas dicas e truques para navegar nos documentos do Automation Suite :
  • The Automation Suite Release Notes Guide is split into two chapters, each for an Automation Suite flavor.
  • Each Automation Suite flavor has a dedicated installation guide: Automation Suite Installation Guide and Automation Suite on EKS/AKS Installation Guide.
  • The Automation Suite Admin Guide and Automation Suite API Guide are shared between the two Automation Suite flavors, with all the content being identical.
Problemas conhecidos​
  • Errata - adicionado em 17 de outubro de 2024
    Em um ambiente de proxy, se o servidor de proxy usar a mesma porta que a porta TCP de qualquer outro serviço no service mesh do Istio, como a porta 8080, os pods não poderão se comunicar com o FQDN. O problema causa o seguinte erro:
    System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
    Para corrigir o problema, consulte Automation Suite na solução de problemas do EKS/AKS.
  • Errata - adicionado em 14 de agosto de 2024
    For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
  • Errata - adicionada em 25 de junho de 2024
    Após uma instalação ou atualização do Automation Suite do AKS, a configuração de backup não funciona por causa de uma falha na conexão com o Azure Government. Você pode corrigir o problema seguindo as etapas descritas no Automation Suite na solução de problemas do EKS/AKS.
  • Errata: adicionada em 19 de abril de 2024
    An upgrade known issue affecting AKS causes Automation Suite to fail. When trying to upgrade AKS, the argocd-redis-ha-server pod is put in error state. If you encounter this issue, use the workaround documented in the Troubleshooting chapter. The issue no longer occurs in Automation Suite 2023.4.6.
  • Errata: adicionada em 6 de novembro de 2023
    Nas versões 2023.4.0 a 2023.4.2, se você tiver um ambiente integrado do Active Directory (AD), verá falhas esporádicas do produto que levavam ao reinício do pool de aplicativos do IIS. Esse problema foi corrigido na versão 2023.4.3, mas ainda afeta as versões acima mencionadas. Dessa forma, se você usar o AD, é altamente recomendável que você instale ou atualize diretamente para a 2023.4.3. Caso contrário, você encontrará problemas de funcionalidade.
  • Se você já usa o Automation Suite, atualmente não é possível migrar para o Automation Suite no EKS/AKS.
  • uipathctl binários nas versões Windows e macOS não estão atualmente assinados com o certificado uipath.com. Você pode receber um aviso quando tenta baixar ou executar uipathctl no Windows no macOS.
  • The health check on Automation Suite robots may fail. The "[POD_UNHEALTHY] Pod asrobots-migrations-cvzfn in namespace uipath is in Failed status" message may show up in your health check logs after manually installing Automation Suite on AKS. See the Troubleshooting section for more details.
  • Ao implantar o AI Center no Automation Suite em seus clusters AKS/EKS, se você decidir não instalar o Prometheus (junto com o Automation Suite ou o seu próprio) ou se você instalar seu próprio Prometheus em um namespace diferente do monitoring, as seguintes funcionalidades não serão compatíveis:
    • Contagem de previsão para habilidades de ML: sempre mostraria 0
    • Desimplantação automática de habilidades ociosas
Detalhes do pacote​
Versões dos produtos​
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
DiscoverCriarGerenciarInteragir
Automation Hub 2023.4.1Automation Ops 2023.4.1AI Center 2023.4.1Action Center 2023.4.1
Task Mining 2023.4.1AI Computer Vision 2023.4.2Insights 2023.4.1Apps 2023.4.1
Process Mining 2023.4.1Document Understanding 2023.4.1Orchestrator 2023.4.1
Test Manager 2023.4.1
Data Service 2023.4.1
Versões internas de componentes de terceiros​
Para as versões do Kubernetes com as quais cada versão do Automation Suite é compatível, consulte Compatibilidade do Kubernetes.
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
ComponentVersão
Istio1.17.2 (sem Distro)
ArgoCDv2.5.10
Prometheusv2.39.1
Grafana9.5.2
Fluentd e Fluent-bitlog-operator: 4.1.0
log-operator-logging: 4.1.0
Gatekeeper3.11.0
cert-managerv1.11.2
velero3.1.6
Versão da ferramenta de migração​
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
Precisa de ajuda? Suporte
