Notas de versão do Automation Suite
  • Notas de versão do Automation Suite no Linux
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
2023.4.8
Data de lançamento: 14 de agosto de 2024
Suporte para novas versões do RHEL​
Expandimos nosso suporte ao sistema operacional para incluir o RHEL 8.10 e 9.2, junto com o suporte existente para as versões 8.6, 8.8 e 8.9.
Limpeza de imagens para o registro do Docker no cluster​
You can now effortlessly remove obsolete images post-upgrade. This capability is specifically designed for offline setups with an in-cluster Docker registry. For more details, see Automated: Offline upgrade and Manual: Offline upgrade.
Security enhancements​
Continuamos a fornecer atualizações e patches de segurança para lidar com vulnerabilidades e exposições comuns (CVEs).
Correções de bugs​
  • Corrigimos um problema que impedia que você habilitasse o SSO para o ArgoCD devido a uma discrepância da versão da imagem do Dex.
  • Para o AI Center e o Task Mining, a verificação de pré-requisito ListBucket API falhou ao usar um objectstore externo. No entanto, o AI Center e o Task Mining não usam a permissão ListBucket API . Removemos a verificação desnecessária.
  • Corrigimos um problema que causava falhas de instalação em certas condições devido a erros de verificação de telemetria. Anteriormente, em caso de falha, você tinha que definir manualmente a verificação de telemetria como opcional e reiniciar a instalação. Agora, uma falha na verificação de telemetria exibe apenas um aviso e não interrompe o processo de instalação. Isso torna as verificações de telemetria opcionais por padrão e garante instalações tranquilas e ininterruptas.
  • Corrigimos um problema que fazia com que o pacote de suporte não incluísse logs históricos e não carregasse para o armazenamento de objetos externo configurado. Esse problema ocorria em ambientes offline usando um registro de OCI externo.
Problemas conhecidos​
Erro no painel do Grafana​
Errata - adicionada em 10 de junho de 2025: em configurações de vários nós (HA), o Grafana é executado com duas réplicas, mas não há fonte de dados comum entre as réplicas, causando problemas no gerenciamento de sessões do usuário. Erros como Dashboard not found e Invalid dashboard UID in the request aparecem no painel do Grafana.
Como solução alternativa, como o Grafana não é um aplicativo crítico, você pode reduzir a contagem de réplicas para uma executando as seguintes etapas:
  1. Modifique o parâmetro helm para o aplicativo fabric-installer . Isso dispara automaticamente a operação de sincronização para o aplicativo fabric-installer .
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. Sincronize o aplicativo rancher-monitoring da interface gráfica do ArgoCD.
We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.10.
A verificação de integridade do proxy do Kube não está funcionando​
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
Falha na configuração de alertas por e-mail após a atualização​
Errata - adicionada em 13 de fevereiro de 2025: um problema afeta a funcionalidade da configuração de alertas de e-mail e a configuração de vários receptores após a atualização do Automation Suite 2022.10. Para resolver esse problema, consulte Solução de problemas.
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
Problema de manutenção de nó em Redis não HA​
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024: um problema faz com que o pod redis-cluster-0 fique preso no estado de encerramento quando você executa uma drenagem de nó em cenários do Redis sem alta disponibilidade. Para resolver o problema, você deve forçar a exclusão do pod usando o seguinte comando:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Instalador de blocos de problemas da anotação do Insights​
Erratum - added December 18, 2024: An Insights annotation issue blocks the Automation Suite installer. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
O coletor de logs do RKE2 é executado indefinidamente​
Erratum - added December 18, 2024: The RKE2 log collector runs indefinitely for some system commands. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
O redimensionamento do OSD PV não persiste após a atualização​
Se você redimensionar o rook-ceph OSD PV, o novo tamanho não persistirá após uma atualização do Automation Suite.
Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy​
Errata - adicionada em 17 de outubro de 2024: em um ambiente de proxy, se o servidor de proxy usar a mesma porta que a porta TCP de qualquer outro serviço no Istio service mesh, como a porta 8080, os pods não poderão se comunicar com o FQDN. Esse problema causa o seguinte erro:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Para corrigir o problema, consulte a seção Solução de problemas.
Codificações fracas no TLS 1.2​
Errata - adicionada em 29 de agosto de 2024: identificamos certas vulnerabilidades associadas ao uso de cifras fracas no TLS 1.2. Para obter detalhes sobre como mitigar o problema, consulte Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2.
Falhas do Redis devido a atualizações de senha inconsistentes​
Errata - adicionada em 17 de outubro de 2024: um problema está causando falhas nos trabalhos de recuperação do Redis quando você atualiza a senha de administrador do ArgoCD diretamente por meio da interface do usuário sem atualizar simultaneamente os segredos do Kubernetes. Para evitar o problema, é altamente recomendável que cada vez que você alterar a senha de administrador do ArgoCD por meio da interface do usuário, certifique-se de atualizar os segredos do Kubernetes ao mesmo tempo. Para obter mais detalhes sobre como atualizar corretamente a senha de administrador do ArgoCD, consulte Solução de problemas.
Relatórios intermitentes de não disponibilidade de máquinas de agentes​
Erratum - added October 17, 2024: An issue causes agent machines to intermittently report as not ready when the rke2-server service is shut down without executing the rke2-killall.sh script. We fixed this issue in Automation Suite 2023.4.9.
Cronograma de descontinuação​
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de obsolescência para ver se há atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Detalhes do pacote​
Versões dos produtos​
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
Erratum - added October 17, 2024: Changed the bundled version of Test Manager to 2023.4.6.
DiscoverCriarGerenciarInteragir
Automation Hub 2023.4.8Automation Ops 2023.4.8AI Center 2023.4.8Action Center 2023.4.8
Task Mining 2023.4.8AI Computer Vision 2023.4.7Insights 2023.4.8Apps 2023.4.8
Process Mining 2023.4.8Document Understanding 2023.4.8Orchestrator 2023.4.9
Test Manager 2023.4.6
Data Service 2023.4.8
Versões internas de componentes de terceiros​
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
ComponentVersão
RKE21.28.7
ArgoCD2.10.9
logging-operator4.6.0
logging-operator-logging4.6.0
Gatekeeper3.16.0
rook-ceph1.9.4
prometheus-pushgateway2.12.0
cert-manager1.14.5
rancher-istio103.3.0-up1.21.1
rancher-logging103.0.0-up3.17.10
rancher-logging-crd103.0.0-up3.17.10
rancher-monitoring-crd103.1.0-up45.31.1
rancher-gatekeeper-crd103.1.0-up3.13.0
rancher-gatekeeper103.1.0-up3.13.0
rancher-monitoring103.1.0-up45.31.1
longhorn1.5.5
longhorn-crd1.1.100
reloader1.0.95
csi-driver-smb1.14.0
velero6.2.0
redis-operator7.4.2-12
redis-cluster7.4.2-129
Versão da ferramenta de migração​
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
