2023.4.2
Data de lançamento: 1º de setembro de 2023
We have released a new version of the UiPath.OrganizationMigrationApp tool so that you can easily migrate from a standalone UiPath® product to Automation Suite. For details, see Migration prerequisites.
Data do lançamento: 10 de agosto de 2023
Nova versão do RHEL suportada
Agora você pode instalar o Automation Suite em máquinas que executa, o Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.8.
Versão do kernel do RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 é afetada por um problema que interrompe a instalação ou o gerenciamento do cluster do Automation Suite. Certifique-se de que nenhum dos nós do Automation Suite utilize essa versão do kernel, quer seja pré ou pós-instalação. Você pode atualizar a versão do kernel executando o seguinte comando:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Novos alertas para objetos de backup e instantâneo do Longhorn
Introduzimos novos alertas para que você possa monitorar o número de objetos de backup e instantâneo que o Longhorn cria no sistema. Os seguintes alertas são acionados quando o número mencionado acima é muito alto:
- LonghornBackupObjectThresholdExceededWarn
- LonghornBackupObjectThresholdExceededCritical
- LonghornSnapshotObjectThresholdExceededWarn
- LonghornSnapshotObjectThresholdExceededCritical
For details on the alerts and the script you can run to fix the issue that triggered them, see Alert runbook.
Ferramenta de pacote de suporte aprimorada
Fizemos várias melhorias na ferramenta Pacote de suporte para que você possa coletar facilmente logs ao solucionar problemas do Automation Suite:
- O número padrão de dias para os pacotes RKE e UiPath® foi reduzido para 2;
- A geração de pacotes do RKE agora está desabilitada por padrão. Para habilitá-la, execute o comando
support-bundle.sh -r; - Comandos de longa duração no pacote do RKE agora estão desabilitados. Para habilitá-los, execute o comando
scripts/rke2-support-bundle.sh -a; - Agora é possível desabilitar a geração de pacotes do Redis executando o comando
support-bundle.sh -s.
Security enhancements
Continuamos a fornecer atualizações e patches de segurança para lidar com vulnerabilidades e exposições comuns (CVEs).
Correções de bugs
Quando você habilita um backup, nós agora validamos a conectividade do servidor NFS com todos os nós. Anteriormente, só verificávamos o nó do qual você habilitava o backup.
Corrigimos as políticas de rede que impediam que o Document Understanding definisse a política do CORS para o objectstore interno e causavam falha na instalação.
Importante:Due to a mishap on our side, we incorrectly marked this bug as fixed. This behavior still occurs in 2023.4.2, and it was fixed in 2023.4.3.
Uma política de rede estava impedindo que a resolução do DNS acontecesse. Corrigimos o problema.
Anteriormente, tanto backups agendados quanto sob demanda falhavam após uma hora de tempo limite. Agora você pode estender o intervalo de tempo limite para três horas. Para obter detalhes, consulte Habilitação do backup de instantâneo e Backup de instantâneo sob demanda.
Em algumas ocasiões, o
configureUiPathAS.shscript não atualizava ou não lia corretamente as strings de conexão do ODBC. Esse comportamento não ocorre mais. -
Anteriormente, quando
uipath-service-rook-ceph-secretera excluído ou seus campos eram atualizados, a recuperação não era possível. Agora, reexecutar o trabalho do gerente de credencial recria o segredo e reverte os campos para seus valores originais. -
A configuração
minLeveldo NLog no mapa de configuração não estava sendo honrada. OminLevelpadrão é "Info", indicando que os logs de gravidade "Info" e acima deveriam ser registrados. No entanto, ominLevelnão estava sendo considerado e os logs com níveis de gravidade menores, especificamente "Trace" e "Debug", também eram registrados em log. -
Também atualizamos os requisitos de disco NFS de SSD de 4 TiB para SSD de 2 TiB. O requisito atual está em vigor há algum tempo, mas não o documentamos.
Problemas conhecidos
Erratum - added December 18, 2024: An Insights annotation issue blocks the Automation Suite installer. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024: um problema faz com que o pod
redis-cluster-0fique preso no estado de encerramento quando você executa uma drenagem de nó em cenários do Redis sem alta disponibilidade. Para resolver o problema, você deve forçar a exclusão do pod usando o seguinte comando:kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forcekubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forceWe fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Errata - adicionada em 17 de outubro de 2024: em um ambiente de proxy, se o servidor de proxy usar a mesma porta que a porta TCP de qualquer outro serviço no Istio service mesh, como a porta 8080, os pods não poderão se comunicar com o FQDN. Esse problema causa o seguinte erro:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.Para corrigir o problema, consulte a seção Solução de problemas.
Errata - adicionada em 29 de agosto de 2024: identificamos certas vulnerabilidades associadas ao uso de cifras fracas no TLS 1.2. Para obter detalhes sobre como mitigar o problema, consulte Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2.
Errata - adicionada em 14 de agosto de 2024: um problema afeta a geração de pacote de suporte ao usar um registro de OCI externo em um ambiente offline. Sob essas condições, o pacote de suporte gerado não tem logs históricos e não pode carregar para nenhum armazenamento de objetos externo selecionado. Para corrigir esse problema, consulte a seção Solução de problemas .
Erratum - added August 14, 2024: For AI Center and Task Mining, the
ListBucket APIprerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use theListBucket APIpermission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8. -
Erratum - Added June 25, 2024: When generating the support bundle, an incorrect FQDN is used for AKS on Azure Government. We have fixed the issue in Automation Suite 2023.4.7.
Erratum - added May 20, 2024: On single-node deployments with in-cluster storage, upgrades from version 2022.4.1 or older fail at the fabric stage due to a
rook-cephmigration issue. To prevent the issue, follow the instructions in this troubleshooting article: Single-node upgrade fails at the fabric stage. -
Erratum - added April 19, 2024: In certain situations, Prometheus pods can fail to start due to an out-of-memory (OOM) error. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
Erattum - added April 19, 2024: Alert configurations (email and webhook receivers) get lost on reboot of machine or re-sync of
alertmanager-configsecret. For details, refer to -
Erattum - added April 19, 2024: In certain situations, Ceph metrics and alerts are missing from the monitoring dashboards. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
Erattum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
Errata - adicionada em 28 de fevereiro de 2024: os procedimentos armazenados não são compatíveis com diferenças de agrupamento entre o SQL server e o banco de dados SQL. Para evitar possíveis problemas, você deve garantir que as configurações de agrupamento do SQL server e do banco de dados SQL sejam idênticas.
Erratum - added January 2024: The replica cleanup script incorrectly reclaims storage on the nodes. For more details, see the Storage reclamation patch troubleshooting article.
Errata - adicionada em 6 de novembro de 2023
Nas versões 2023.4.0 a 2023.4.2, se você tiver um ambiente integrado do Active Directory (AD), verá falhas esporádicas do produto que levavam ao reinício do pool de aplicativos do IIS. Esse problema foi corrigido na versão 2023.4.3, mas ainda afeta as versões acima mencionadas. Dessa forma, se você usar o AD, é altamente recomendável que você instale ou atualize diretamente para a 2023.4.3. Caso contrário, você encontrará problemas de funcionalidade.
O instalador interativo
installUiPathAS.shtenta baixaras-installer.zipe falha em ambientes offline. Para ignorar a etapa de download e evitar quaisquer problemas de instalação, execute o seguinte comando:export BUNDLE_FILE="/opt/UiPathAutomationSuite/as-installer.zip"export BUNDLE_FILE="/opt/UiPathAutomationSuite/as-installer.zip" -
Durante a instalação, a configuração adequada do RBAC não é aplicada, o que resulta em problemas de acesso à conta somente leitura do ArgoCD. Se você encontrar esse problema, use a seguinte solução alternativa:
kubectl -n argocd patch cm argocd-rbac-cm -p '{"data": { "policy.csv": "p, role:uipath-sync, applications, get, */*, allow\np, role:uipath-sync, applications, sync, */*, allow\ng, argocdro, role:uipath-sync\n"}}'kubectl -n argocd patch cm argocd-rbac-cm -p '{"data": { "policy.csv": "p, role:uipath-sync, applications, get, */*, allow\np, role:uipath-sync, applications, sync, */*, allow\ng, argocdro, role:uipath-sync\n"}}'
Grafana dashboard error
Errata - adicionada em 10 de junho de 2025: em configurações de vários nós (HA), o Grafana é executado com duas réplicas, mas não há fonte de dados comum entre as réplicas, causando problemas no gerenciamento de sessões do usuário. Erros como Dashboard not found e Invalid dashboard UID in the request aparecem no painel do Grafana.
Como solução alternativa, como o Grafana não é um aplicativo crítico, você pode reduzir a contagem de réplicas para uma executando as seguintes etapas:
Modifique o parâmetro helm para o aplicativo
fabric-installer. Isso dispara automaticamente a operação de sincronização para o aplicativofabric-installer.kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]' -
Sincronize o aplicativo
rancher-monitoringda interface gráfica do ArgoCD.
We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.10.
A verificação de integridade do proxy do Kube não está funcionando
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
Falha na configuração de alertas por e-mail após a atualização
Errata - adicionada em 13 de fevereiro de 2025: um problema afeta a funcionalidade da configuração de alertas de e-mail e a configuração de vários receptores após a atualização do Automation Suite 2022.10. Para resolver esse problema, consulte Solução de problemas.
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
Falha na atualização devido à inicialização padrão da organização
Erratum - added June 23, 2025: An issue causes the upgrade to fail when upgrading from Automation Suite 2022.10 or older to versions 2023.4.0 through 2023.4.5. The issue occurs due to an unknown socket error in the platform-services-initialize-default-organization-job, which prevents the default organization from initializing.
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.6.
Cronograma de descontinuação
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de obsolescência para ver se há atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Detalhes do pacote
Versões dos produtos
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
Versões internas de componentes de terceiros
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
| Component | Versão |
| RKE2 | 1.24.8+rke2r1 |
| ArgoCD | 2.5.10 |
| logging-operator | 3.17.10 |
| logging-operator-logging | 3.17.10 |
| Gatekeeper | 3.11.0 |
| rook-ceph | 1.9.4 |
| prometheus-pushgateway | 1.16.1 |
| cert-manager | 1.9.1 |
| rancher-istio | 100.4.0-up1.17.0 |
| rancher-logging | 100.1.3-up3.17.7 |
| rancher-logging-crd | 100.1.3-up3.17.7 |
| rancher-monitoring-crd | 100.0.0-up16.6.0 |
| rancher-gatekeeper-crd | 100.2.0-up3.8.1 |
| rancher-gatekeeper | 100.2.0-up3.8.1 |
| rancher-monitoring | 100.0.0-up16.6.0 |
| longhorn | 1.3.3 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| reloader | 0.0.129 |
| csi-driver-smb | 1.8.0 |
| velero | 2.31.3 |
| redis-operator | 6.2.18-41 |
| redis-cluster | 6.2.18-65 |
Versão da ferramenta de migração
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
- Nova versão do RHEL suportada
- Novos alertas para objetos de backup e instantâneo do Longhorn
- Ferramenta de pacote de suporte aprimorada
- Security enhancements
- Correções de bugs
- Problemas conhecidos
- Erro no painel do Grafana
- A verificação de integridade do proxy do Kube não está funcionando
- Falha na configuração de alertas por e-mail após a atualização
- Falha na atualização devido à inicialização padrão da organização
- Cronograma de descontinuação
- Detalhes do pacote
- Versões dos produtos
- Versões internas de componentes de terceiros
- Versão da ferramenta de migração
