Notas de versão do Automation Suite
  • Notas de versão do Automation Suite no Linux
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
2023.4.11
Data de lançamento: 17 de março de 2025
Dependência removida para migração de tenant único​
Para simplificar o processo de migração, não é mais necessário instalar o .NET Core Desktop Runtime para sistemas de 64 bits (x64) em sua máquina para executar a Ferramenta de migração da Automation Cloud para um único tenant.
Data de lançamento: 13 de fevereiro de 2025
Nova versão do RHEL suportada​
Errata - adicionada em 17 de fevereiro de 2025: expandimos nosso suporte ao sistema operacional para incluir o RHEL 9.5. Para obter detalhes sobre as versões do RHEL suportadas, consulte a Matriz de compatibilidade.
Novo alerta para a expiração da licença do Redis​
Adicionamos um novo alerta do Prometheus para a expiração das licenças internas do Redis. Esse alerta tem três níveis de notificação, com base no período em que a licença está configurada para expirar: 90, 30 ou 7 dias.
Correções de bugs​
  • Errata - adicionada em 27 de fevereiro de 2025: no Document Understanding, estamos estendendo o suporte para OCR para chinês, japonês e coreano. Isso garante o uso ininterrupto do OCR para chinês, japonês e coreano, além de oferecer a oportunidade de transição para o Extended Languages OCR.
  • Devido a um bug no containerd, a implantação de habilidades de ML estava falhando, pois um token expirava antes que o download de imagens maiores pudesse ser concluído. Esse problema foi resolvido com uma atualização do Kubernetes (RKE2) para a versão 1.30, eliminando instâncias do erro authorization failed durante as implantações de Habilidades de ML.
  • Corrigimos um problema relacionado à configuração padrão continue na configuração do receptor uipath-event-listener no AlertManager. Após a atualização do Automation Suite 2022.10, o valor do campo continue inesperadamente permaneceu definido como false, fazendo com que os alertas por e-mail falhassem. O campo continue agora está definido corretamente como true, restaurando a capacidade de configurar vários receptores.
Problemas conhecidos​
Problema de validação do banco de dados do Orchestrator​
Errata - adicionada em 15 de abril de 2025: um problema impede que o instalador crie e valide automaticamente o banco de dados do Orchestrator. O problema ocorre mesmo que o parâmetro sql.create_db esteja definido como true em cluster_config.json.
Para resolver o problema, você deve editar manualmente /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/Prerequisite_Checks/sql/scripts/validation.json e definir advancedDbConfig.connectionStringParameter como "", em "service": "orchestrator", conforme mostrado no exemplo a seguir:
"advancedDbConfig": [{
        "dbName": "AutomationSuite_Orchestrator_test",
        "connectionStringParameter": "",
        "optionalCommands":["ALTER DATABASE AutomationSuite_Orchestrator SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON;"]
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.12.
A verificação de integridade do proxy do Kube não está funcionando​
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
Cronograma de descontinuação​
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de obsolescência para ver se há atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Detalhes do pacote​
Versões dos produtos​
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
DiscoverCriarGerenciarInteragir
Automation Hub 2023.4.11Automation Ops 2023.4.10AI Center 2023.4.11Action Center 2023.4.11
Task Mining 2023.4.11AI Computer Vision 2023.4.11Insights 2023.4.11Apps 2023.4.11
Process Mining 2023.4.11Document Understanding 2023.4.11Orchestrator 2023.4.12
Test Manager 2023.4.9
Data Service 2023.4.11
Versões internas de componentes de terceiros​
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
ComponentVersão
RKE21.31.4+rke2r1
ArgoCD2.13.3
Grafana11.1.0
kube-logging/logging-operator5.0.1
kube-logging/config-reloader0.0.6
Ceph19.2.0
rook-ceph1.16.1
prometheus-pushgateway2.15.0
cert-manager1.16.2
rancher-istio105.4.0-up1.23.2
rancher-gatekeeper104.0.1-up3.13.0
rancher-monitoring105.1.1-up61.3.2
longhorn1.7.2
longhorn-crd1.1.100
csi-driver-smb1.16.0
velero1.15.2
redis-operator7.8.2-6
redis-cluster7.8.2–60
oauth2-proxy7.8.1
Versão da ferramenta de migração​
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
