Data de lançamento: 27 de junho de 2024
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de descontinuação para obter quaisquer atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Errata - adicionado em 17 de outubro de 2024
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.Para corrigir o problema, consulte Automation Suite na solução de problemas do EKS/AKS.
Errata - adicionado em 14 de agosto de 2024
ListBucket API falha ao usar um objectstore externo. No entanto, o AI Center e o Task Mining não usam a permissão ListBucket API . Removemos a verificação desnecessária no Automation Suite 2023.4.8.
Errata - adicionada em 25 de junho de 2024
Após uma instalação ou atualização do Automation Suite do AKS, a configuração de backup não funciona por causa de uma falha na conexão com o Azure Government. Você pode corrigir o problema seguindo as etapas descritas no Automation Suite na solução de problemas do EKS/AKS.
Versões dos produtos
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
| Discover | Criar | Gerenciar | Interagir |
| AI Center 2023.4.7 | Action Center 2023.4.7 | ||
| Task Mining 2023.4.7 | AI Computer Vision 2023.4.7 | Insights 2023.4.7 | Apps 2023.4.7 |
| Document Understanding 2023.4.7 | Orchestrator 2023.4.8 | ||
| Test Manager 2023.4.6 | |||
Versões internas de componentes de terceiros
Para as versões do Kubernetes que cada versão do Automation Suite suporta, consulte Compatibilidade do Kubernetes.
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
Component |
Versão |
Istio | 1.20.3 |
| ArgoCD | 2.5.10 |
| Prometheus | 2.42.0 |
| Grafana | 10.2.3 |
| Fluentd e Fluent-bit |
logging-operator : 4.2.1 logging-operator-logging : 4.2.1 |
| Gatekeeper | 3.11.0 |
| cert-manager | 1.11.2 |
| velero | 6.2.0 |
Versão da ferramenta de migração
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
