2023.4.1
Data de lançamento: 27 de junho de 2023
Se você está pensando em migrar de um produto UiPath® independente para o Automation Suite, temos boas notícias para você, pois melhoramos o processo. Além de ser mais simples, agora abrange mais cenários.
Migrar um produto independente para uma nova instalação do Automation Suite . Isso significa que você ainda não tem nenhum produto instalado por meio do Automation Suite , e vai migrar seus produtos independentes para uma nova instância do Automation Suite .
Migrar um produto independente para uma instalação pré-existente do Automation Suite . Isso significa que você instalou anteriormente produtos por meio do Automation Suite e agora deseja migrar mais produtos independentes.
User <administrator_name> deallocated all licenses of
user(s) <user_names>
Ao executar uma instalação interativa de vários nós do Automation Suite 2023.4.0, a mensagem solicitando que você executasse o próximo comando em nós secundários continha um token vazio. Corrigimos o problema.
Atualizamos o script usado para desligar nós para refletir o fato de que ele não suporta mais o sinalizador
--ignore-errors
. Para obter detalhes sobre o script, consulte Desligamento de um nó. -
Corrigimos um problema que fazia com que o script de verificação de pré-requisito validasse o dispositivo bruto do rook-ceph mesmo quando usava um objectstore externo.
Erratum - added May 20, 2024: On single-node deployments with in-cluster storage, upgrades from version 2022.4.1 or older fail at the fabric stage due to a
rook-ceph
migration issue. To prevent the issue, follow the instructions in this troubleshooting article: Single-node upgrade fails at the fabric stage. -
Errata - adicionada em 19 de abril de 2024: em certas situações, os pods do Prometheus podem apresentar falha ao iniciar devido a um erro de falta de memória (OOM). Para corrigir o problema, consulte a seção Solução de problemas.
Errata - adicionada em 19 de abril de 2024: configurações de alerta (receptores de email e webhook) são perdidas na reinicialização da máquina ou nova sincronização do segredo
alertmanager-config
. Para obter detalhes, consulte -
Errata - adicionada em 19 de abril de 2024: em certas situações, as métricas e alertas do Ceph estão ausentes nos painéis de monitoramento. Para corrigir o problema, consulte a seção Solução de problemas.
Errata - adicionada em 19 de abril de 2024: alertas CephMgrIsAbsent falsos positivos são exibidos mesmo que não haja problemas de armazenamento.
Errata - adicionada em 28 de fevereiro de 2024: os procedimentos armazenados não são compatíveis com diferenças de agrupamento entre o SQL server e o banco de dados SQL. Para evitar possíveis problemas, você deve garantir que as configurações de agrupamento do SQL server e do banco de dados SQL sejam idênticas.
Errata - adicionada em janeiro de 2024: O script de limpeza de réplicas está erroneamente recuperando espaço de armazenamento nos nós.Para obter mais detalhes, consulte o artigo de solução de problemas do patch de reclamação de armazenamento.
Errata - adicionada em 6 de novembro de 2023
Nas versões 2023.4.0 a 2023.4.2, se você tiver um ambiente integrado do Active Directory (AD), verá falhas esporádicas do produto que levavam ao reinício do pool de aplicativos do IIS. Esse problema foi corrigido na versão 2023.4.3, mas ainda afeta as versões acima mencionadas. Dessa forma, se você usar o AD, é altamente recomendável que você instale ou atualize diretamente para a 2023.4.3. Caso contrário, você encontrará problemas de funcionalidade.
Após restaurar um cluster do Automation Suite com o AI Center™ habilitado, você deve garantir que o token de serviço e as credenciais do cluster estejam apontando para o cluster restaurado. Para obter mais informações, consulte a seção específica do AI Center nas páginas de Solução de problemas.
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de descontinuação para obter quaisquer atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
Component |
Versão |
RKE2 |
1.24.8+rke2r1 |
ArgoCD |
2.5.10 |
logging-operator | 3.17.10 |
logging-operator-logging | 3.17.10 |
Gatekeeper | 3.11.0 |
rook-ceph |
1.9.4 |
prometheus-pushgateway | 1.16.1 |
cert-manager |
1.9.1 |
rancher-istio | 100.4.0-up1.14.1 |
rancher-logging | 100.1.3-up3.17.7 |
rancher-logging-crd | 100.1.3-up3.17.7 |
rancher-monitoring-crd | 100.0.0-up16.6.0 |
rancher-gatekeeper-crd | 100.2.0-up3.8.1 |
rancher-gatekeeper | 100.2.0-up3.8.1 |
rancher-monitoring | 100.0.0-up16.6.0 |
longhorn |
1.3.3 |
longhorn-crd |
1.1.100 |
reloader |
0.0.129 |
csi-driver-smb |
1.8.0 |
velero | 2.31.3 |
redis-operator |
6.2.18-41 |
redis-cluster |
6.2.18-65 |
