  • Notas de versão do Automation Suite no Linux
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
2023.4.4
Data de lançamento: 19 de dezembro de 2023
Novidades
Essa versão traz apenas atualizações para os produtos agrupados no Automation Suite.
Correções de bugs
  • Errata - adicionada em 20 de maio de 2024: anteriormente, em implantações de nó único com armazenamento no cluster, atualizações da versão 2022.4.1 ou anterior falhavam no estágio de malha. Um problema rook-ceph de migração estava causando a falha. O comportamento não ocorre mais.
  • Errata - adicionada em 19 de abril de 2024: corrigimos um problema que fazia com que os pods do Prometheus falhassem ao iniciar devido a um erro de falta de memória (OOM).
  • Errata - adicionada em 25 de março de 2024: corrigimos um bug no migrador de dados que estava afetando a transferência de instantâneos de permissão entre dois bancos de dados.
Cronograma de descontinuação
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de descontinuação para obter quaisquer atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Problemas conhecidos
Errata - adicionado em 17 de outubro de 2024
Em um ambiente de proxy, se o servidor de proxy usar a mesma porta que a porta TCP de qualquer outro serviço no service mesh do Istio, como a porta 8080, os pods não poderão se comunicar com o FQDN. O problema causa o seguinte erro:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Para corrigir o problema, consulte Automation Suite na solução de problemas do EKS/AKS.
Errata - adicionado em 14 de agosto de 2024
Para o AI Center e o Task Mining, a verificação de pré-requisito ListBucket API falha ao usar um objectstore externo. No entanto, o AI Center e o Task Mining não usam a permissão ListBucket API . Removemos a verificação desnecessária no Automation Suite 2023.4.8.
Errata - adicionada em 25 de junho de 2024
Após uma instalação ou atualização do Automation Suite do AKS, a configuração de backup não funciona por causa de uma falha na conexão com o Azure Government. Você pode corrigir o problema seguindo as etapas descritas no Automation Suite na solução de problemas do EKS/AKS.
Errata: adicionada em 19 de abril de 2024
Um problema conhecido de atualização que afeta o AKS causa uma falha do Automation Suite. Ao tentar atualizar o AKS, o pod argocd-redis-ha-server é colocado em estado de erro. Se esse problema ocorrer, use a solução alternativa documentada no capítulo Solução de problemas. O problema não ocorre mais no Automation Suite 2023.4.6.
Detalhes do pacote
Versões dos produtos
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
DiscoverCriarGerenciarInteragir
AI Center 2023.4.4Action Center 2023.4.4
Task Mining 2023.4.4AI Computer Vision 2023.4.4Insights 2023.4.4Apps 2023.4.4
Document Understanding 2023.4.4Orchestrator 2023.4.4
  Test Manager 2023.4.4
Versões internas de componentes de terceiros
Para as versões do Kubernetes que cada versão do Automation Suite suporta, consulte Compatibilidade do Kubernetes.
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
Component
Versão
Istio
1.17.2 (sem Distro)
ArgoCDv2.5.10
PrometheusV2.42.0
Grafana
10.1.1
Fluentd e Fluent-bit
logging-operator : 4.1.1
logging-operator-logging : 4.1.1
Gatekeeper3.11.0
cert-managerv1.11.2
velero3.1.6
Versão da ferramenta de migração
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
Precisa de ajuda? Suporte
