Notas de versão do Automation Suite
  • Notas de versão do Automation Suite no Linux
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
2023.4.6
Data de lançamento: 19 de abril de 2024
Removemos os links de download dos artefatos 2023.4.x do Automation Suite no Guia de Instalação EKS/AKS. Recomendamos fortemente fazer upgrade para o Automation Suite no EKS/AKS 2023.10 para melhorar o desempenho e a funcionalidade. Se você precisar dos artefatos 2023.4.x devido a circunstâncias exclusivas, entre em contato com a equipe de suporte da UiPath®.
Suporte para migrar Insights independente para o Automation Suite​
Estamos muito felizes em anunciar que agora você pode migrar seu Insights independente para o Automation Suite. Essa migração permite que você aproveite todos os benefícios associados à implantação de vários produtos locais da UiPath em um único local unificado. Para obter mais detalhes, consulte Migração completa.
Migração simplificada para o Automation Suite​
Errata - adicionada em 3 de junho de 2024: fizemos várias melhorias na ferramenta de migração, na tentativa de simplificar o processo de migração de um produto independente para o Automation Suite.
Um aprimoramento notável a ser destacado é a capacidade da ferramenta de migração de criar automaticamente um tenant para cada organização. Isso significa que você não precisa mais realizar essa operação manualmente.
Se, no entanto, você já começou a realizar essa etapa manualmente ao migrar para o Automation Suite, a ferramenta de migração a ignorará e criará novos pares de organização de tenant. Observe que o formato do nome do tenant gerado automaticamente é tenant_xxxxxxxx, onde xxxxxxxx significa os primeiros oito caracteres do ID da organização do Automation Suite.
Além disso, você não precisa mais fornecer o ID do tenant ao mesclar as organizações.
Outra alteração significativa são os parâmetros atualizados na ferramenta UiPath.OrganizationMigrationApp:
  • Reaproveitamos os seguintes parâmetros existentes:
    • O parâmetro s anteriormente exigia a conexão com o banco de dados do Identity do produto independente. Agora, exige que você forneça a lista de IDs da organização do produto independente.
    • O parâmetro d anteriormente exigia a conexão com o banco de dados do Identity do Automation Suite. Agora, exige que você forneça a lista de IDs da organização do Automation Suite.
  • Introduzimos os seguintes novos parâmetros:
    • O parâmetro i exige a conexão com o banco de dados do Identity do produto independente.
    • O parâmetro j exige a conexão com o banco de dados do Identity do Automation Suite.
    • O parâmetro o exige a conexão com o banco de dados do Orchestrator do produto independente.
    • O parâmetro p exige a URL do Automation Suite.
    • O parâmetro c exige o segredo do cliente do OMS S2S.
Suporte à versão do Kubernetes atualizado​
Adicionamos suporte para o Kubernetes 1.29 e removemos o suporte para o Kubernetes 1.26. Recomendamos que você verifique a matriz de Compatibilidade e certifique-se de fazer atualização para uma versão compatível, se necessário.
Correções de bugs​
An upgrade known issue affecting AKS caused Automation Suite to fail. The issue no longer occurs.
Problemas conhecidos​
Errata - adicionado em 17 de outubro de 2024
Em um ambiente de proxy, se o servidor de proxy usar a mesma porta que a porta TCP de qualquer outro serviço no service mesh do Istio, como a porta 8080, os pods não poderão se comunicar com o FQDN. O problema causa o seguinte erro:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Para corrigir o problema, consulte Automation Suite na solução de problemas do EKS/AKS.
Errata - adicionado em 14 de agosto de 2024
For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
Errata - adicionada em 25 de junho de 2024
Após uma instalação ou atualização do Automation Suite do AKS, a configuração de backup não funciona por causa de uma falha na conexão com o Azure Government. Você pode corrigir o problema seguindo as etapas descritas no Automation Suite na solução de problemas do EKS/AKS.
Cronograma de descontinuação​
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de obsolescência para ver se há atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Detalhes do pacote​
Versões dos produtos​
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
DiscoverCriarGerenciarInteragir
Automation Hub 2023.4.6Automation Ops 2023.4.6AI Center 2023.4.6Action Center 2023.4.6
Task Mining 2023.4.6AI Computer Vision 2023.4.5Insights 2023.4.6Apps 2023.4.6
Process Mining 2023.4.6Document Understanding 2023.4.6Orchestrator 2023.4.7
Test Manager 2023.4.6
Data Service 2023.4.6
Versões internas de componentes de terceiros​
Para as versões do Kubernetes com as quais cada versão do Automation Suite é compatível, consulte Compatibilidade do Kubernetes.
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
ComponentVersão
Istio1.20.3
ArgoCDv2.5.10
PrometheusV2.42.0
Grafana10.2.3
Fluentd e Fluent-bitlogging-operator : 4.2.1
logging-operator-logging : 4.1.1
Gatekeeper3.11.0
cert-managerv1.11.2
velero3.1.6
Versão da ferramenta de migração​
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
