Notas de versão do Automation Suite
Data de lançamento: 19 de abril de 2024
Estamos muito felizes em anunciar que agora você pode migrar seu Insights independente para o Automation Suite. Essa migração permite que você aproveite todos os benefícios associados à implantação de vários produtos locais da UiPath em um único local unificado. Para obter mais detalhes, consulte Migração completa.
Errata - adicionada em 3 de junho de 2024: fizemos várias melhorias na ferramenta de migração, na tentativa de simplificar o processo de migração de um produto independente para o Automation Suite.
Um aprimoramento notável a ser destacado é a capacidade da ferramenta de migração de criar automaticamente um tenant para cada organização. Isso significa que você não precisa mais realizar essa operação manualmente.
tenant_xxxxxxxx, onde xxxxxxxx significa os primeiros oito caracteres do ID da organização do Automation Suite.
Além disso, você não precisa mais fornecer o ID do tenant ao mesclar as organizações.
UiPath.OrganizationMigrationApp:
Reaproveitamos os seguintes parâmetros existentes:
O parâmetro
santeriormente exigia a conexão com o banco de dados do Identity do produto independente. Agora, exige que você forneça a lista de IDs da organização do produto independente. -
O parâmetro
danteriormente exigia a conexão com o banco de dados do Identity do Automation Suite. Agora, exige que você forneça a lista de IDs da organização do Automation Suite.
Introduzimos os seguintes novos parâmetros:
O parâmetro
iexige a conexão com o banco de dados do Identity do produto independente. -
O parâmetro
jexige a conexão com o banco de dados do Identity do Automation Suite. -
O parâmetro
oexige a conexão com o banco de dados do Orchestrator do produto independente. -
O parâmetro
pexige a URL do Automation Suite. -
O parâmetro
cexige o segredo do cliente do OMS S2S.
Adicionamos uma nova verificação de pré-requisitos que valida se o caminho de atualização em todas as versões do Automation Suite está correto.
Para obter mais informações sobre o script de pré-requisitos, consulte Validação dos pré-requisitos.
uipath, Redis e Longhorn.
Também fizemos as seguintes alterações nos argumentos da ferramenta de pacote de suporte:
Descontinuamos o argumento
-r, que costumava habilitar a geração de pacotes RKE2 uma vez que a operação agora ocorre por padrão; -
Adicionamos um novo argumento,
-e, para excluir o pacote RKE2 e gerar apenas o pacoteuipathde suporte.
Para obter mais detalhes, consulte Uso da ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite.
infra.pod_log_path no arquivo cluster_config.json. Anteriormente, não era possível alterar o caminho de log padrão /var/log/pods.
/var/log/pods.
sf-logs. Uma lógica de nova tentativa é adicionada ao comando de exclusão s3cmd para garantir a exclusão completa, mesmo em caso de falha inicial. Além disso, o script de limpeza é aprimorado para excluir todos os logs anteriores ao dia de exclusão especificado quando o cronjob de limpeza está ativo em um determinado dia.
Para ver mais sobre o script de limpeza, consulte Como limpar logs antigos armazenados no pacote sf-logs.
Implementamos uma atualização para o registro em log do ArgoCD. Agora, o nível de log é definido como Info por padrão. Anteriormente, você precisava alterar manualmente o nível do log.
Errata - adicionada em 23 de junho de 2025: um problema estava causando a falha de atualização ao atualizar do Automation Suite 2022.10 ou mais antigo para as versões 2023.4.0 a 2023.4.5. Esse problema ocorreu devido a um erro de soquete desconhecido no
platform-services-initialize-default-organization-job, que impediu a inicialização da organização padrão. Corrigimos o problema. - Corrigimos um problema relacionado aos alertas de armazenamento de CephMgrIsAbsent falsos positivos. Os alertas foram exibidos mesmo que não houvesse problemas de armazenamento. O comportamento não ocorre mais.
As métricas e alertas do Ceph estavam ausentes no painel de monitoramento. O comportamento não ocorre mais.
Um problema estava causando emails de alerta excessivos após reinicializações inesperadas do nó. Corrigimos o problema gerenciando e encerrando automaticamente trabalhos órfãos.
Corrigimos um problema que fazia com que o gerenciador de credenciais definisse incorretamente os segredos do serviço uipath como em branco.
Problema de manutenção de nó em Redis não HA
redis-cluster-0 pod fique travado no estado de término quando você executa uma drenagem de nó em cenários não HA do Redis. Para resolver o problema, você deve forçar a exclusão do pod usando o seguinte comando:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forcekubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forceCorrigimos o problema no Automation Suite 2023.4.10.
Instalador de blocos de problemas da anotação do Insights
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024: um problema de anotação do Insights bloqueia o instalador do Automation Suite. Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.4.10.
O coletor de logs do RKE2 é executado indefinidamente
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024: o coletor de logs do RKE2 é executado indefinidamente para alguns comandos do sistema. Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.4.10.
Falhas do Redis devido a atualizações de senha inconsistentes
Errata - adicionada em 17 de outubro de 2024: um problema está causando falhas no trabalho de recuperação do Redis ao atualizar a senha de administrador do ArgoCD diretamente por meio da interface do usuário sem atualizar simultaneamente os segredos do Kubernetes. Para evitar o problema, é altamente recomendável que cada vez que você alterar a senha de administrador do ArgoCD por meio da interface do usuário, certifique-se de atualizar os segredos do Kubernetes ao mesmo tempo. Para obter mais detalhes sobre como atualizar corretamente a senha de administrador do ArgoCD, consulte Solução de problemas.Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.Para corrigir o problema, consulte a seção Solução de problemas.
Relatórios intermitentes de não disponibilidade de máquinas de agentes
rke2-server é desligado sem executar o script rke2-killall.sh . Corrigimos esse problema no Automation Suite 2023.4.9.
Codificações fracas no TLS 1.2
Errata - adicionada em 29 de agosto de 2024: identificamos certas vulnerabilidades associadas ao uso de cifras fracas no TLS 1.2. Para obter detalhes sobre como mitigar o problema, consulte Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2.Falha na coleta de logs do pacote de suporte
Errata - adicionada em 14 de agosto de 2024: um problema afeta a geração do pacote de suporte ao usar um registro OCI externo em um ambiente offline. Nessas condições, o pacote de suporte gerado não possui logs históricos e não pode ser carregado em nenhum armazenamento de objetos externo selecionado. Para corrigir esse problema, consulte a seção Solução de problemas.
A verificação de pré-requisitos da API ListBucket desnecessária falha para o Objectstore externo
ListBucket API falha ao usar um objectstore externo. No entanto, o AI Center e o Task Mining não usam a permissão ListBucket API . Removemos a verificação desnecessária no Automation Suite 2023.4.8.
pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
snapshot-controller-crds permaneça no estado CrashLoopBackOff após a atualização. Isso ocorre devido a um conflito entre o snapshot-controller recém-instalado e o existente durante a atualização do RKE2. Para corrigir o problema, consulte a seção Solução de problemas.
Pacote de suporte gerado com FQDN incorreto para AKS no Azure Government
Errata - Adicionada em 25 de junho de 2024: ao gerar o pacote de suporte, um FQDN incorreto é usado para o AKS no Azure Government. Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.4.7.
Erro no painel do Grafana
Dashboard not found e Invalid dashboard UID in the request aparecem no painel do Grafana.
Modifique o parâmetro helm para o aplicativo
fabric-installer. Isso dispara automaticamente a operação de sincronização para o aplicativofabric-installer.kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]' - Sincronize o aplicativo
rancher-monitoringda interface gráfica do ArgoCD.
Corrigimos esse problema no Automation Suite 2023.4.10.
A verificação de integridade do proxy do Kube não está funcionando
node-monitor , que monitora o nó em busca de problemas, como verificar a integridade kube-proxy ou se ip_forward está habilitado, e isola o nó se surgirem problemas, não está funcionando para nós específicos, como como GPU, task-mining ou as-robot. Corrigimos esse problema no Automation Suite 2023.4.12.
Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
containerd , a implantação de habilidades de ML falha, pois um token expira antes que downloads de imagens maiores possam ser concluídos, especialmente sob condições de conectividade de rede mais lenta.
Para resolver esse problema, consulte a seção Solução de problemas .
Falha na configuração de alertas por e-mail após a atualização
Errata - adicionada em 13 de fevereiro de 2025: um problema afeta a funcionalidade de configuração de alertas por e-mail e a configuração de vários receptores após a atualização do Automation Suite 2022.10. Para resolver esse problema, consulte Solução de problemas.
Esse problema foi corrigido no Automation Suite 2023.4.11.
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de descontinuação para obter quaisquer atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Versões dos produtos
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
| Discover | Criar | Gerenciar | Interagir |
| AI Center 2023.4.6 | Action Center 2023.4.6 | ||
| Task Mining 2023.4.6 | AI Computer Vision 2023.4.5 | Insights 2023.4.6 | Apps 2023.4.6 |
| Document Understanding 2023.4.6 | Orchestrator 2023.4.7 | ||
| Test Manager 2023.4.6 | |||
Versões internas de componentes de terceiros
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
Component |
Versão |
RKE2 |
1.26.11 |
ArgoCD |
2.5.10 |
logging-operator | 4.1.0 |
| logging-operator-logging |
4.1.0 |
| Gatekeeper | 3.12.0 |
rook-ceph |
1.9.4 |
| prometheus-pushgateway |
2.1.6 |
cert-manager |
1.11.2 |
rancher-istio | 102.2.0-up1.17.2 |
| rancher-logging | 102.0.1-up3.17.10 |
| rancher-logging-crd |
102.0.1-up3.17.10 |
| rancher-monitoring-crd |
102.0.1-up40.1.2 |
| rancher-gatekeeper-crd |
102.1.0-up3.12.0 |
| rancher-gatekeeper | 100.2.0-up3.8.1 |
| rancher-monitoring | 102.0.1-up40.1.2 |
longhorn |
1.4.3 |
longhorn-crd |
1.1.100 |
reloader |
0.0.129 |
csi-driver-smb |
1.8.0 |
velero |
3.1.6 |
redis-operator |
7.2.4-7 |
redis-cluster |
7.2.4-64 |
Versão da ferramenta de migração
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
- Suporte para migrar Insights independente para o Automation Suite
- Migração simplificada para o Automation Suite
- Nova verificação de validação de pré-requisitos
- Melhorias na ferramenta de pacote de suporte
- Caminho personalizado para logs do RKE2
- Processo de limpeza de sf-logs aprimorado
- Aprimoramento no nível de log para ArgoCD
- Correções de bugs
- Problemas conhecidos
- Problema de manutenção de nó em Redis não HA
- Instalador de blocos de problemas da anotação do Insights
- O coletor de logs do RKE2 é executado indefinidamente
- Falhas do Redis devido a atualizações de senha inconsistentes
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Relatórios intermitentes de não disponibilidade de máquinas de agentes
- Codificações fracas no TLS 1.2
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A verificação de pré-requisitos da API ListBucket desnecessária falha para o Objectstore externo
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Pacote de suporte gerado com FQDN incorreto para AKS no Azure Government
- Erro no painel do Grafana
- A verificação de integridade do proxy do Kube não está funcionando
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Falha na configuração de alertas por e-mail após a atualização
- Cronograma de descontinuação
- Detalhes do pacote
- Versões dos produtos
- Versões internas de componentes de terceiros
- Versão da ferramenta de migração
