Notas de versão do Automation Suite
  • Notas de versão do Automation Suite no Linux
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
2023.4.3
Data de lançamento: 22 de novembro de 2023
Ferramenta de migração agora disponível
Agora você pode migrar de um produto UiPath® independente para o Automation Suite 2023.4.3, pois lançamos uma nova versão da ferramenta UiPath.OrganizationMigrationApp. Para obter mais detalhes, consulte Migração completa.
Data de lançamento: 3 de novembro de 2023
Fim da vida útil do Assistente de Implantação
Estamos descontinuando o suporte para o Assistente de Implantação. Isso nos permitirá focar no desenvolvimento e refino de ferramentas que trazem maiores benefícios para você. Incentivamos todos os usuários a se aprofundar em nossa documentação oficial para entender as ferramentas e funcionalidades existentes.
Compartilhe seu feedback sobre nossa documentação oficial; sua opinião é essencial para nos ajudar a aprimorar continuamente e ajustar nossas ofertas para atender melhor às suas necessidades.
Data de lançamento: 26 de outubro de 2023
Compatibilidade com o IMDSv2support
Agora temos compatibilidade com o IMDSv2 para conexão com o AWS S3 usando o perfil da instância.
Suporte ao SELinux
Todas as versões do Automation Suite são compatíveis com SELinux pronto para uso, com políticas padrão habilitadas.
Correções de bugs
  • Erra de janeiro de 2024: o script de limpeza da réplica poderia reivindicar incorretamente o armazenamento nos nós. Para obter mais detalhes, consulte o artigo de solução de problemas do patch de reclamação de armazenamento.
  • Anteriormente, havia um problema em que os SIDs bem conhecidos eram incluídos inadvertidamente ao recuperar grupos de segurança, levando a um comportamento inesperado. Os SIDs bem conhecidos não são mais incluídos ao buscar grupos de segurança, garantindo uma funcionalidade mais tranquila e mais previsível.
  • Uma falha ocorria ao tentar executar novamente o instalador do Automation Suite 90 dias após a primeira execução. O instalador gerava certificados autoassinados com uma validade de 90 dias, e sua nova execução solicitava a revalidação dos certificados expirados.
  • Corrigimos um problema que afetava a operação perfeita do Orchestrator e do AI Center ao usar uma conta de armazenamento do Azure Government como armazenamento de objetos externo. No Orchestrator, todos os pacotes padrão estavam ausentes, enquanto no AI Center, a implantação das Habilidades de ML personalizadas falhava.
  • As políticas de rede bloqueavam o Document Understanding na configuração do CORS para o armazenamento de objetos interno. Isso fazia com que as instalações de nó único sem um balanceador de carga falhassem.
Problemas conhecidos
  • Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024: um problema de anotação do Insights bloqueia o instalador do Automation Suite. Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.4.10.
  • Errata - adicionado em 18 de dezembro de 2024: um problema faz com que o redis-cluster-0 pod fique travado no estado de término quando você executa uma drenagem de nó em cenários não HA do Redis. Para resolver o problema, você deve forçar a exclusão do pod usando o seguinte comando:
    kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forcekubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
  • Errata - adicionada em 17 de outubro de 2024: em um ambiente de proxy, se o servidor de proxy usar a mesma porta que a porta TCP de qualquer outro serviço no service mesh do Istio, como a porta 8080, os pods não poderão se comunicar com o FQDN. O problema causa o seguinte erro:
    System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
    Para corrigir o problema, consulte a seção Solução de problemas.
  • Errata - adicionada em 29 de agosto de 2024: identificamos certas vulnerabilidades associadas ao uso de cifras fracas no TLS 1.2. Para obter detalhes sobre como mitigar o problema, consulte Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2.
  • Errata - adicionada em 14 de agosto de 2024: um problema afeta a geração do pacote de suporte ao usar um registro OCI externo em um ambiente offline. Nessas condições, o pacote de suporte gerado não possui logs históricos e não pode ser carregado em nenhum armazenamento de objetos externo selecionado. Para corrigir esse problema, consulte a seção Solução de problemas.
  • Errata - adicionada em 14 de agosto de 2024: para o AI Center e o Task Mining, a verificação de pré-requisitos ListBucket API falha ao usar um objectstore externo. No entanto, o AI Center e o Task Mining não usam a permissão ListBucket API . Removemos a verificação desnecessária no Automation Suite 2023.4.8.
  • Errata - Adicionada em 25 de junho de 2024: ao gerar o pacote de suporte, um FQDN incorreto é usado para o AKS no Azure Government. Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.4.7.
  • Errata - adicionada em 20 de maio de 2024: em implantações de nó único com armazenamento no cluster, as atualizações da versão 2022.4.1 ou anterior falham no estágio de malha devido a um problema de rook-cephmigração. Para evitar o problema, siga as instruções neste artigo de solução de problemas: a atualização de nó único falha no estágio de tecido.
  • Errata - adicionada em 19 de abril de 2024: em certas situações, os pods do Prometheus podem apresentar falha ao iniciar devido a um erro de falta de memória (OOM). Para corrigir o problema, consulte a seção Solução de problemas.
  • Errata - adicionada em 19 de abril de 2024: em certas situações, as métricas e alertas do Ceph estão ausentes nos painéis de monitoramento. Para corrigir o problema, consulte a seção Solução de problemas.
  • Errata - adicionada em 19 de abril de 2024: alertas CephMgrIsAbsent falsos positivos são exibidos mesmo que não haja problemas de armazenamento.
  • Errata - adicionada em 28 de fevereiro de 2024: os procedimentos armazenados não são compatíveis com diferenças de agrupamento entre o SQL server e o banco de dados SQL. Para evitar possíveis problemas, você deve garantir que as configurações de agrupamento do SQL server e do banco de dados SQL sejam idênticas.
  • Errata - adicionada em 19 de dezembro de 2023: você não pode encaminhar logs do Fluentd e Fluent Bit para armazenamento em nuvem governamental da Azure e AWS.Recomendamos usar o Splunk e encaminhar logs de aplicativos em seu ambiente.
  • SSE-KMS não é compatível ao configurar a criptografia do lado do servidor. Para corrigir isso, altere para SSE-S3.
Erro no painel do Grafana
Errata - adicionada em 10 de junho de 2025: em configurações de vários nós (HA), o Grafana é executado com duas réplicas, mas não há fonte de dados comum entre as réplicas, causando problemas no gerenciamento da sessão do usuário. Erros como Dashboard not found e Invalid dashboard UID in the request aparecem no painel do Grafana.
Como solução alternativa, como o Grafana não é um aplicativo crítico, você pode reduzir a contagem de réplicas para uma executando as seguintes etapas:
  1. Modifique o parâmetro helm para o aplicativo fabric-installer . Isso dispara automaticamente a operação de sincronização para o aplicativo fabric-installer .
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. Sincronize o aplicativo rancher-monitoring da interface gráfica do ArgoCD.
Corrigimos esse problema no Automation Suite 2023.4.10.
A verificação de integridade do proxy do Kube não está funcionando
Errata - adicionada em 15 de abril de 2025: o componente node-monitor , que monitora o nó em busca de problemas, como verificar a integridade kube-proxy ou se ip_forward está habilitado, e isola o nó se surgirem problemas, não está funcionando para nós específicos, como como GPU, task-mining ou as-robot. Corrigimos esse problema no Automation Suite 2023.4.12.
Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
Errata - adicionada em 13 de fevereiro de 2025: devido a um problema containerd , a implantação de habilidades de ML falha, pois um token expira antes que downloads de imagens maiores possam ser concluídos, especialmente sob condições de conectividade de rede mais lenta.
Para resolver esse problema, consulte a seção Solução de problemas .
Falha na configuração de alertas por e-mail após a atualização
Errata - adicionada em 13 de fevereiro de 2025: um problema afeta a funcionalidade de configuração de alertas por e-mail e a configuração de vários receptores após a atualização do Automation Suite 2022.10. Para resolver esse problema, consulte Solução de problemas.
Esse problema foi corrigido no Automation Suite 2023.4.11.
Falha na atualização devido à inicialização padrão da organização
Errata - adicionada em 23 de junho de 2025: um problema faz com que a atualização falhe ao atualizar do Automation Suite 2022.10 ou anterior para as versões 2023.4.0 a 2023.4.5. O problema ocorre devido a um erro de soquete desconhecido no platform-services-initialize-default-organization-job, que impede a organização padrão de inicializar.
Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.4.6.
Detalhes do pacote
Versões dos produtos
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
DiscoverCriarGerenciarInteragir
AI Center 2023.4.3Action Center 2023.4.3
Task Mining 2023.4.3AI Computer Vision 2023.4.3Insights 2023.4.3Apps 2023.4.3
Document Understanding 2023.4.3Orchestrator 2023.4.3
  Test Manager 2023.4.3
Versões internas de componentes de terceiros
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
Component
Versão
RKE2
1.24.8+rke2r1
ArgoCD
2.5.10
logging-operator
3.17.10
logging-operator-logging3.17.10
Gatekeeper3.11.0
rook-ceph
1.9.4
prometheus-pushgateway1.16.1
cert-manager
1.9.1
rancher-istio
100.4.0-up1.17.0
rancher-logging100.1.3-up3.17.7
rancher-logging-crd100.1.3-up3.17.7
rancher-monitoring-crd100.0.0-up16.6.0
rancher-gatekeeper-crd100.2.0-up3.8.1
rancher-gatekeeper100.2.0-up3.8.1
rancher-monitoring100.0.0-up16.6.0
longhorn
1.3.3
longhorn-crd
1.1.100
reloader
0.0.129
csi-driver-smb
1.8.0
velero
2.31.3
redis-operator
6.2.18-41
redis-cluster
6.2.18-65
Versão da ferramenta de migração
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
Precisa de ajuda? Suporte
