Notas de versão do Automation Suite
Data de lançamento: 15 de abril de 2025
O Automation Suite aprimorado com uma funcionalidade de telemetria de uso resumida de alto nível, forneceu orientação sobre a visualização do arquivo XML gerado e adicionou o compartilhamento de telemetria com o Suporte da UiPath por meio do Customer Portal.
Para aumentar a segurança, o Istio HSTS agora está habilitado por padrão.
registries.docker.pull_secret_value , que precisa ser fornecido no arquivo cluster_config.json , agora é opcional.
- Um problema estava fazendo com que o componente
node-monitor, que monitora o nó para problemas como verificar a integridadekube-proxyou seip_forwardestá habilitado, e isola o nó se surgirem problemas, não funcione para nós específicos, como GPU,task-mining, ouas-robot. Corrigimos o problema. -
Um problema estava impedindo o instalador de criar e validar automaticamente o banco de dados do Orchestrator. O problema ocorria mesmo que o parâmetro
sql.create_dbfosse definido comotrueemcluster_config.json. Corrigimos o problema.
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de descontinuação para obter quaisquer atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Versões dos produtos
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
Versões internas de componentes de terceiros
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
Component |
Versão |
RKE2 |
1.31.4+rke2r1 |
ArgoCD |
v2.14.4 |
Grafana |
11.1.0 |
kube-logging/logging-operator |
5.2.0 |
kube-logging/config-reloader |
v0.0.7 |
Ceph |
19.2.0 |
rook-ceph |
1.16.1 |
| prometheus-pushgateway |
v3.0.0 |
cert-manager |
v1.17.1 |
rancher-istio |
105.4.0-up1.23.2 |
rancher-gatekeeper |
104.0.1-up3.13.0 |
rancher-monitoring |
105.1.3-up61.3.2 |
longhorn |
1.7.3 |
longhorn-crd |
1.1.100 |
csi-driver-smb |
1.16.0 |
velero |
1.15.2 |
redis-operator |
v7.8.4-9 |
redis-cluster |
v7.8.4-95.focal |
oauth2-proxy |
V7.8.1 |
Versão da ferramenta de migração
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
