2023.4.3
Data de lançamento: 22 de novembro de 2023
Ferramenta de migração agora disponível
You can now migrate from a standalone UiPath® product to Automation Suite 2023.4.3 as we have released a new version of the UiPath.OrganizationMigrationApp tool. For more details, see Full migration.
Data de lançamento: 26 de outubro de 2023
Correções de bugs
- Anteriormente, havia um problema em que os SIDs bem conhecidos eram incluídos inadvertidamente ao recuperar grupos de segurança, levando a um comportamento inesperado. Os SIDs bem conhecidos não são mais incluídos ao buscar grupos de segurança, garantindo uma funcionalidade mais tranquila e mais previsível.
- Corrigimos um problema que afetava a operação perfeita do Orchestrator e do AI Center ao usar uma conta de armazenamento do Azure Government como armazenamento de objetos externo. No Orchestrator, todos os pacotes padrão estavam ausentes, enquanto no AI Center, a implantação das Habilidades de ML personalizadas falhava.
Problemas conhecidos
Errata - adicionado em 17 de outubro de 2024
Em um ambiente de proxy, se o servidor de proxy usar a mesma porta que a porta TCP de qualquer outro serviço no service mesh do Istio, como a porta 8080, os pods não poderão se comunicar com o FQDN. O problema causa o seguinte erro:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.Para corrigir o problema, consulte Automation Suite na solução de problemas do EKS/AKS.
Errata - adicionado em 14 de agosto de 2024
For AI Center and Task Mining, the
ListBucket APIprerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use theListBucket APIpermission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8. -
Errata - adicionada em 25 de junho de 2024
Após uma instalação ou atualização do Automation Suite do AKS, a configuração de backup não funciona por causa de uma falha na conexão com o Azure Government. Você pode corrigir o problema seguindo as etapas descritas no Automation Suite na solução de problemas do EKS/AKS.
Errata: adicionada em 19 de abril de 2024
An upgrade known issue affecting AKS causes Automation Suite to fail. When trying to upgrade AKS, the
argocd-redis-ha-serverpod is put in error state. If you encounter this issue, use the workaround documented in the Troubleshooting chapter. The issue no longer occurs in Automation Suite 2023.4.6. -
Errata: adicionada em 20 de novembro de 2023
You cannot forward Fluentd and Fluent Bit logs to Azure and AWS government cloud storage. We recommend using Splunk and forwarding application logs there.
Detalhes do pacote
Versões dos produtos
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
Versões internas de componentes de terceiros
Para as versões do Kubernetes com as quais cada versão do Automation Suite é compatível, consulte Compatibilidade do Kubernetes.
| Component | Versão |
| Istio | 1.17.2 (sem Distro) |
| ArgoCD | v2.5.10 |
| Prometheus | v2.39.1 |
| Grafana | 9.5.2 |
| Fluentd e Fluent-bit | log-operator: 4.1.0 log-operator-logging: 4.1.0 |
| Gatekeeper | 3.11.0 |
| cert-manager | v1.11.2 |
| velero | 3.1.6 |
Versão da ferramenta de migração
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
