  • Notas de versão do Automation Suite no Linux
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
    • 2023.4.13
  • Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
Última atualização 6 de nov de 2025
2023.4.9
Data de lançamento: 17 de outubro de 2024
Nova versão do RHEL suportada
Expandimos nosso suporte ao sistema operacional para incluir o RHEL 9.4.
Nova verificação do kube-proxy
Implementamos uma nova verificação do kube-proxy no Node Monitor. Se o kube-proxy ficar funcionalmente indisponível devido a problemas como uma descarga do iptable, o Monitor de nós isolará o nó. Assim que o kube-proxy funcionar corretamente novamente, o nó será liberado.
Migração aprimorada para o Automation Suite
Fizemos as seguintes melhorias nos fluxos de trabalho de migração:
Correções de bugs
  • Corrigimos um problema em que desligar o serviçorke2-server sem executar rke2-killall.sh podia levar a relatórios intermitentes de não disponibilidade das máquinas dos agentes.
  • Corrigimos um problema que causava problemas durante o processo de atualização se você tivesse redimensionado o PVC do registro do Docker usado por seu registro do Docker no cluster. Agora, o novo tamanho é reconhecido com precisão e considerado durante o processo de atualização.
  • Corrigimos um problema que causava falhas no trabalho de recuperação do Redis quando a senha de administrador do ArgoCD era atualizada na interface gráfica sem também atualizar os segredos do Kubernetes. A correção inclui tratamento especial para esse cenário. Recomendamos atualizar os segredos do Kubernetes ao mesmo tempo em que você atualiza a senha de administrador do ArgoCD na Interface Gráfica para evitar quaisquer outros problemas inesperados. Para obter mais detalhes sobre como atualizar corretamente a senha de administrador do ArgoCD, consulte Solução de problemas.
Problemas conhecidos
Erro no painel do Grafana
Errata - adicionada em 10 de junho de 2025: em configurações de vários nós (HA), o Grafana é executado com duas réplicas, mas não há fonte de dados comum entre as réplicas, causando problemas no gerenciamento da sessão do usuário. Erros como Dashboard not found e Invalid dashboard UID in the request aparecem no painel do Grafana.
Como solução alternativa, como o Grafana não é um aplicativo crítico, você pode reduzir a contagem de réplicas para uma executando as seguintes etapas:
  1. Modifique o parâmetro helm para o aplicativo fabric-installer . Isso dispara automaticamente a operação de sincronização para o aplicativo fabric-installer .
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. Sincronize o aplicativo rancher-monitoring da interface gráfica do ArgoCD.
Corrigimos esse problema no Automation Suite 2023.4.10.
A verificação de integridade do proxy do Kube não está funcionando
Errata - adicionada em 15 de abril de 2025: o componente node-monitor , que monitora o nó em busca de problemas, como verificar a integridade kube-proxy ou se ip_forward está habilitado, e isola o nó se surgirem problemas, não está funcionando para nós específicos, como como GPU, task-mining ou as-robot. Corrigimos esse problema no Automation Suite 2023.4.12.
Falha na configuração de alertas por e-mail após a atualização
Errata - adicionada em 13 de fevereiro de 2025: um problema afeta a funcionalidade de configuração de alertas por e-mail e a configuração de vários receptores após a atualização do Automation Suite 2022.10. Para resolver esse problema, consulte Solução de problemas.
Esse problema foi corrigido no Automation Suite 2023.4.11.
Problema de manutenção de nó em Redis não HA
Errata - adicionado em 18 de dezembro de 2024: um problema faz com que o redis-cluster-0 pod fique travado no estado de término quando você executa uma drenagem de nó em cenários não HA do Redis. Para resolver o problema, você deve forçar a exclusão do pod usando o seguinte comando:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forcekubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.4.10.
Instalador de blocos de problemas da anotação do Insights
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024: um problema de anotação do Insights bloqueia o instalador do Automation Suite. Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.4.10.
O coletor de logs do RKE2 é executado indefinidamente
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024: o coletor de logs do RKE2 é executado indefinidamente para alguns comandos do sistema. Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.4.10.
Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
Errata - adicionada em 17 de outubro de 2024: em um ambiente de proxy, se o servidor de proxy usar a mesma porta que a porta TCP de qualquer outro serviço no service mesh do Istio, como a porta 8080, os pods não poderão se comunicar com o FQDN. O problema causa o seguinte erro:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Para corrigir o problema, consulte a seção Solução de problemas.
O redimensionamento do OSD PV não persiste após a atualização
Se você redimensionar o rook-ceph OSD PV, o novo tamanho não persistirá após uma atualização do Automation Suite.
Cronograma de descontinuação
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de descontinuação para obter quaisquer atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Detalhes do pacote
Versões dos produtos
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
DiscoverCriarGerenciarInteragir
Automation Ops 2023.4.8
AI Center 2023.4.9Action Center 2023.4.9
Task Mining 2023.4.9AI Computer Vision 2023.4.9Insights 2023.4.9Apps 2023.4.9
Document Understanding 2023.4.9Orchestrator 2023.4.10
  Test Manager 2023.4.8
Versões internas de componentes de terceiros
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
Component
Versão
RKE2
1.30.5
ArgoCD
2.11.3
logging-operator
4.6.0
logging-operator-logging
4.6.0
Gatekeeper
3.16.0
rook-ceph
1.14.6
prometheus-pushgateway
2.12.0
cert-manager
1.14.5
rancher-istio
104.4.0-up1.22.1
rancher-logging
103.0.0-up3.17.10
rancher-logging-crd
103.0.0-up3.17.10
rancher-monitoring-crd
104.1.0-up57.0.3
rancher-gatekeeper-crd
103.1.0-up3.13.0
rancher-gatekeeper
103.1.0-up3.13.0
rancher-monitoring
104.1.0-up57.0.3
longhorn
1.6.2
longhorn-crd
1.1.100
reloader
1.0.95
csi-driver-smb
1.16.0
velero
6.2.0
redis-operator
7.4.6–2
redis-cluster
7.4.6–22
Versão da ferramenta de migração
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
