Notas de versão do Automation Suite
  • Notas de versão do Automation Suite no Linux
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
2023.4.2
Data de lançamento: 1º de setembro de 2023
We have released a new version of the UiPath.OrganizationMigrationApp tool so that you can easily migrate from a standalone UiPath® product to Automation Suite. For details, see Migration prerequisites.
Data do lançamento: 10 de agosto de 2023
Security enhancements​
Esta versão só traz atualizações e patches de segurança para lidar com Vulnerabilidades e exposições comuns (CVEs).
Problemas conhecidos​
  • Errata - adicionado em 17 de outubro de 2024
    Em um ambiente de proxy, se o servidor de proxy usar a mesma porta que a porta TCP de qualquer outro serviço no service mesh do Istio, como a porta 8080, os pods não poderão se comunicar com o FQDN. O problema causa o seguinte erro:
    System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
    Para corrigir o problema, consulte Automation Suite na solução de problemas do EKS/AKS.
  • Errata - adicionado em 14 de agosto de 2024
    For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
  • Errata - adicionada em 25 de junho de 2024
    Após uma instalação ou atualização do Automation Suite do AKS, a configuração de backup não funciona por causa de uma falha na conexão com o Azure Government. Você pode corrigir o problema seguindo as etapas descritas no Automation Suite na solução de problemas do EKS/AKS.
  • Errata: adicionada em 19 de abril de 2024
    An upgrade known issue affecting AKS causes Automation Suite to fail. When trying to upgrade AKS, the argocd-redis-ha-server pod is put in error state. If you encounter this issue, use the workaround documented in the Troubleshooting chapter. The issue no longer occurs in Automation Suite 2023.4.6.
  • Erratum**: Added November 6, 2023**
    Nas versões 2023.4.0 a 2023.4.2, se você tiver um ambiente integrado do Active Directory (AD), verá falhas esporádicas do produto que levavam ao reinício do pool de aplicativos do IIS. Esse problema foi corrigido na versão 2023.4.3, mas ainda afeta as versões acima mencionadas. Dessa forma, se você usar o AD, é altamente recomendável que você instale ou atualize diretamente para a 2023.4.3. Caso contrário, você encontrará problemas de funcionalidade.
Detalhes do pacote​
Versões dos produtos​
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
DiscoverCriarGerenciarInteragir
Automation Hub 2023.4.2Automation Ops 2023.4.2AI Center 2023.4.2Action Center 2023.4.2
Task Mining 2023.4.2AI Computer Vision 2023.4.3Insights 2023.4.2Apps 2023.4.2
Process Mining 2023.4.2Document Understanding 2023.4.2Orchestrator 2023.4.2
Test Manager 2023.4.2
Data Service 2023.4.2
Versões internas de componentes de terceiros​
Para as versões do Kubernetes com as quais cada versão do Automation Suite é compatível, consulte Compatibilidade do Kubernetes.
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
ComponentVersão
Istio1.17.2 (sem Distro)
ArgoCDv2.5.10
Prometheusv2.39.1
Grafana9.5.2
Fluentd e Fluent-bitlog-operator: 4.1.0
log-operator-logging: 4.1.0
Gatekeeper3.11.0
cert-managerv1.11.2
velero3.1.6
Versão da ferramenta de migração​
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
