Notas de versão do Automation Suite
  • Notas de versão do Automation Suite no Linux
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
2023.4.5
Data de lançamento: 28 de fevereiro de 2024
Considerações sobre atualização​
O Automation Suite 2023.4.5 e 2023.10.2 incluem uma atualização para o Kubernetes 1.26.11. Dessa forma, ao atualizar o Automation Suite, você deve certificar-se de não fazer o downgrade do Kubernetes. Para fazer isso, ao migrar do Automation Suite 2023.4.5 ou de uma versão menor posterior para a próxima versão principal, você deve fazer atualização para a versão 2023.10.2 no mínimo.
Suporte para o Microsoft SQL Server 2022​
Errata - adicionada em 25 de março de 2024: agora oferecemos suporte ao Microsoft SQL Server 2022.
Nova verificação de validação de pré-requisitos​
Erratum - Added March 11, 2024: For optimal Cillium functionality, we have improved the prerequisites script to validate that the reverse path filtering is disabled. This new check ensures that net.ipv4.conf.all.rp_filter is set to 0.
Para obter mais informações sobre o script de pré-requisitos, consulte Validação dos pré-requisitos.
Suporte para a nova versão do RHEL​
Expandimos nosso suporte ao sistema operacional para incluir o RHEL 8.9, junto com o suporte existente para as versões 8.6 e 8.8.
Security enhancements​
Continuamos a fornecer atualizações e patches de segurança para lidar com vulnerabilidades e exposições comuns (CVEs).
Correções de bugs​
Modificamos procedimentos armazenados para lidar com diferenças de agrupamento entre o SQL server e o banco de dados SQL.
Problemas conhecidos​
Problema de manutenção de nó em Redis não HA​
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024: um problema faz com que o pod redis-cluster-0 fique preso no estado de encerramento quando você executa uma drenagem de nó em cenários do Redis sem alta disponibilidade. Para resolver o problema, você deve forçar a exclusão do pod usando o seguinte comando:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Instalador de blocos de problemas da anotação do Insights​
Erratum - added December 18, 2024: An Insights annotation issue blocks the Automation Suite installer. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy​
Errata - adicionada em 17 de outubro de 2024: em um ambiente de proxy, se o servidor de proxy usar a mesma porta que a porta TCP de qualquer outro serviço no Istio service mesh, como a porta 8080, os pods não poderão se comunicar com o FQDN. Esse problema causa o seguinte erro:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Para corrigir o problema, consulte a seção Solução de problemas.
Codificações fracas no TLS 1.2​
Errata - adicionada em 29 de agosto de 2024: identificamos certas vulnerabilidades associadas ao uso de cifras fracas no TLS 1.2. Para obter detalhes sobre como mitigar o problema, consulte Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2.
Falha na coleta de logs do pacote de suporte​
Errata - adicionada em 14 de agosto de 2024: um problema afeta a geração de pacote de suporte ao usar um registro de OCI externo em um ambiente offline. Sob essas condições, o pacote de suporte gerado não tem logs históricos e não pode carregar para nenhum armazenamento de objetos externo selecionado. Para corrigir esse problema, consulte a seção Solução de problemas .
A verificação de pré-requisitos da API ListBucket desnecessária falha para o Objectstore externo​
Erratum - added August 14, 2024: For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização​
Errata - adicionada em 14 de agosto de 2024: um problema faz com que o pod snapshot-controller-crds permaneça no estado CrashLoopBackOff após a atualização. Isso ocorre devido a um conflito entre o snapshot-controller recém-instalado e o existente durante a atualização do RKE2. Para corrigir o problema, consulte a seção Solução de problemas .
Pacote de suporte gerado com FQDN incorreto para AKS no Azure Government​
Erratum - Added June 25, 2024: When generating the support bundle, an incorrect FQDN is used for AKS on Azure Government. We have fixed the issue in Automation Suite 2023.4.7.
Erattum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
Problemas que afetam métricas e alertas do Ceph​
Errata - adicionada em 19 de abril de 2024: em certas situações, métricas e alertas do Ceph estão ausentes dos painéis de monitoramento. Para corrigir o problema, consulte a seção Solução de problemas .
Erro no painel do Grafana​
Errata - adicionada em 10 de junho de 2025: em configurações de vários nós (HA), o Grafana é executado com duas réplicas, mas não há fonte de dados comum entre as réplicas, causando problemas no gerenciamento de sessões do usuário. Erros como Dashboard not found e Invalid dashboard UID in the request aparecem no painel do Grafana.
Como solução alternativa, como o Grafana não é um aplicativo crítico, você pode reduzir a contagem de réplicas para uma executando as seguintes etapas:
  1. Modifique o parâmetro helm para o aplicativo fabric-installer . Isso dispara automaticamente a operação de sincronização para o aplicativo fabric-installer .
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. Sincronize o aplicativo rancher-monitoring da interface gráfica do ArgoCD.
We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.10.
A verificação de integridade do proxy do Kube não está funcionando​
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token​
Errata - adicionada em 13 de fevereiro de 2025: devido a um problema containerd , a implantação de habilidades de ML falha, pois um token expira antes que os downloads de imagens maiores possam ser concluídos, especialmente sob condições de conectividade de rede mais lenta.
Para resolver esse problema, consulte a seção Solução de problemas .
Falha na configuração de alertas por e-mail após a atualização​
Errata - adicionada em 13 de fevereiro de 2025: um problema afeta a funcionalidade da configuração de alertas de e-mail e a configuração de vários receptores após a atualização do Automation Suite 2022.10. Para resolver esse problema, consulte Solução de problemas.
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
Falha na atualização devido à inicialização padrão da organização​
Erratum - added June 23, 2025: An issue causes the upgrade to fail when upgrading from Automation Suite 2022.10 or older to versions 2023.4.0 through 2023.4.5. The issue occurs due to an unknown socket error in the platform-services-initialize-default-organization-job, which prevents the default organization from initializing.
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.6.
Cronograma de descontinuação​
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de obsolescência para ver se há atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Detalhes do pacote​
Versões dos produtos​
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
DiscoverCriarGerenciarInteragir
Automation Hub 2023.4.5Automation Ops 2023.4.5AI Center 2023.4.5Action Center 2023.4.5
Task Mining 2023.4.5AI Computer Vision 2023.4.5Insights 2023.4.5Apps 2023.4.5
Process Mining 2023.4.5Document Understanding 2023.4.5Orchestrator 2023.4.6
Test Manager 2023.4.5
Data Service 2023.4.5
Versões internas de componentes de terceiros​
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
ComponentVersão
RKE21.26.11
ArgoCD2.5.10
logging-operator4.1.0
logging-operator-logging4.1.0
Gatekeeper3.12.0
rook-ceph1.9.4
prometheus-pushgateway2.1.6
cert-manager1.11.2
rancher-istio102.2.0-up1.17.2
rancher-logging102.0.1-up3.17.10
rancher-logging-crd102.0.1-up3.17.10
rancher-monitoring-crd102.0.1-up40.1.2
rancher-gatekeeper-crd102.1.0-up3.12.0
rancher-gatekeeper100.2.0-up3.8.1
rancher-monitoring102.0.1-up40.1.2
longhorn1.4.3
longhorn-crd1.1.100
reloader0.0.129
csi-driver-smb1.8.0
velero3.1.6
redis-operator7.2.4-7
redis-cluster7.2.4-64
Versão da ferramenta de migração​
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
