- リリース ノート
- はじめる前に
- 基本情報
- アクセス権を管理する
- プロセス アプリを使用する
- プロセス アプリを作成する
- データを読み込む
- プロセス アプリをカスタマイズする
- データ変換
- TemplateOne アプリ テンプレート
- Purchase-to-Pay アプリ テンプレート
- Order-to-Cash アプリ テンプレート
- 基本的なトラブルシューティング ガイド
- Process Mining のトラブルシューティングとよくある質問
Process Mining
この「トラブルシューティング」のページの目的は、UiPath® Process Mining の使用時によく直面する問題や質問のナレッジ ベースを提供することです。起こり得る問題すべてを網羅したリストではなく、最も一般的な問題についてガイダンスを提供することを目的としています。このページに記載されていない問題が発生した場合は、UiPath® テクニカル サポートまでお気軽にお問い合わせください。
サンプル データを使用して新しいプロセス アプリを作成する際に、次のエラー メッセージが表示されることがあります。
考えられる原因
SQL Server のパスワードが変更されています。「Microsoft SQL Server を構成する」をご覧ください。
解決策
SQL Server の資格情報を変更した場合は、Automation Suite を更新します。
メッセージ: [エラー番号 2] このようなファイルまたはディレクトリはありません: '/dbt/json/workflows/execdbt//target/4212eba4-1edc-4b9c-9c04-1d59c2bfe0af/run_results.json'
考えられる原因
zip の操作を誤ったため、アップロードした変換パッケージの内容が間違っています。
解決策
.zip
ファイルの内容が正しいことを確認してください。
考えられる原因
enableSqlIntegratedAuth
構成フラグで指定されています。enableSqlIntegratedAuth
構成フラグが true に設定されている場合、Kerberos 設定は認証に使用されません。この問題を解決するには、enableSqlIntegratedAuth
構成フラグを false に設定して SQL 統合認証を無効化し、Kerberos 設定が認証に使用されるようにする必要があります。
考えられる解決策
フラグを false に設定するには、以下の手順に従います。
ArgoCD の検索バーに「Airflow」と入力して、カードを開きます。
[APP DETAILS] を選択して [Details] タブに移動します。
[VALUES] を編集して、フラグ
を false に設定します。[SAVE] を選択します。 -
[SYNC POLICY] セクションを探し、Airflow アプリに対して [AUTOMATED] を [DISABLE AUTO-SYNC] に設定し、構成フラグ
が true に戻らないようにします。
考えられる原因
HTTPS 証明書が正しくない、または見つかりません。
解決策
BLOB ストアで使用される HTTPS 証明書は、お使いのブラウザーで有効である必要があります。エラーを確認し、適切な証明書を取得するようにします。
1. Process Mining ポータルに移動して F12 キーを押し、開発者ツールを開きます。
考えられる原因
アップロードした 1 つ以上の入力ファイルに、予期しないエンコードが含まれています。
解決策
Set the encoding to UTF-8 and set CR/LF end of line characters (Windows style).
これらの設定はファイル エディターで変更できます。例: Notepad++。
1. Notepad++ でデータソース ファイルを開きます。
2. [Edit] > [EOL Conversion] に移動し、[Windows CR LF] を選択します。
3. [Encoding] に移動し、[Convert to UTF-8] を選択します。
4. ファイルを保存します。
- はじめに
- メッセージ: 応答の HTTP ステータス コードが不適切です (500)
- メッセージ: [エラー番号 2] このようなファイルまたはディレクトリはありません: '/dbt/json/workflows/execdbt//target/4212eba4-1edc-4b9c-9c04-1d59c2bfe0af/run_results.json'
- メッセージ: 次のエラーが原因でファイルのアップロードが失敗しました: ネットワーク エラー。
- Message: utf-8 codec can't decode byte <byte> in position <position>: Invalid start byte
- 接続エラー: The TCP/IP connection to the host <host>, port <port> has failed.
