uipathctl リファレンス ガイド
uipathctl cluster upgrade
説明
引数で指定したパスにある構成を読み込み、クラスターのステートを変更します。
このコマンドは、クラスターの現在のステートと目的のステートとの差分検出を実行し、変更をクラスターに適用します。
apply コマンドと異なり、upgrade コマンドではまだインストールされていないコンポーネントはインストールされません。
--override フラグが存在する場合、入力ファイルで見つかった選択内容はリストで上書きされます。このフラグと --only フラグは相互に排他的です。exclude_components キーが入力ファイルに存在する場合、リストで見つかったコンポーネントはインストール済みのコンポーネントから除外されます。このフラグの優先度は最も高く、他のすべてのフラグよりも優先されます。また、他のフラグと相互に排他的ではありません。
uipathctl cluster upgrade PATH [flags]
# Apply the configuration found in input.json, using the versions found in versions.json
uipathctl cluster upgrade input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration and specify the kubeconfig file to use
uipathctl cluster upgrade input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig --versions versions.json
# Apply the configuration but skip the components installed directly by helm
uipathctl cluster upgrade --skip-helm input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration overriding the initial list of components
uipathctl cluster upgrade --override automation_hub,orchestrator --versions versions.json
オプション
      --component-timeout duration   timeout for individual components to be ready (default 15m0s)
  -h, --help                         help for upgrade
      --no-wait                      if true, return immediately after the ArgoCD applications are created
      --only strings                 optional exclusive list of components to apply
      --override strings             optional list to override the components enabled in input.json file
      --skip-helm                    if true, skip components installed directly by helm
      --skip-oss-prereq              if true, skip OSS components prerequisites checks
      --skip-upgrade-readiness       if true, skip backup and maintenance checks
      --versions string              path to versions file
親コマンドから継承されるオプション
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
